JĘCZMIEŃ ozimy
634 postów w tym temacie
dzieki za rady, ale chyba zaryzykuje w sobote. Moze bedzie 10 ton :D
Jednak wschod Polski robi swoje
@ikcomas Ty chyba okolice Minska?
Ja jeszcze kawałek za Siedlcami
Dużo bardziej na wschód, prawie Białoruś. Będzie za gęsty, zobaczysz. Piekło jest coś takiego prowadzić
Mszyca pewnie bedzie bo i do mnie ona doleciala. Mysle ze wegetacja u Ciebie jest zblizona do mojej mimo ze jestes na wschodzie. Z mojego doswiadczenia siejemy: zyto, pszenzyto, jeczmien. Sieje przewaznie 15-25 wrzesnia, blizej tego pozniejszego terminu. W tym roku mam duzo ozimin do siania to moze zaczne troche przed 15. Mysle poczekaj w blokach chociaz ten tydzien do 16.09
@barkas-TEŻ zamierzam w sobotę siać Sandrę,tylko ta firma zaleca wczesny siew?a MB siewnej ksiądz na sobotę przeniósł.
ku memu zdziwieniu???dlaczego?
W 2017 orka odwrotka po "Mzuri" zastosowana i pszenżyto w ubiegłym roku 7 ton dało,w tym roku próbuję
to samo z jęczmieniem ozimym(buraki->pszenica oz.->jęczmień oz.). Ponadto "Ultra 8" aż 200kg/ha.
Dzisiaj uprawialem pod jeczmien. Na slabszej ziemi, mimo ze w tygodniu spadlo 13 l, to agregatu za ciagnikiem nie bylo widac. Jutro z samego rana, poki jest jeszcze wilgosc sprobuje posiac. Na niedziele mialy byc opady, zaczynaja pomalu sie wycofywac z opadow na caly nastepny tydzien, wiec nie ma co czekac na siew.
Planowane okolo 210 ziaren/m2
Pyyanie czym da sie zwalczyc pojedyncze wyrosniete samosiewy rzepaku po siewie jeczmienia?
Jeczmien posiany w sobote z samego rana, juz zaczyna niesmialo wychodzic z ziemi. Na lzejszej ziemi, podsiak w miare i wiekszosc mam nadzieje ze zejdzie.
Na glinie polowa gdzies schodzi to co glebiej trafilo, czekamy na deszczyk
Nie wiem czy to zasluga rzepaku czy bezorkowej uprawy ale chociaz polowa jeczmienia schodzi. Przy orkowej uprawie bez deszczy moze 1/4 schodzila..
W tym roku bez szaleństw 220 szt odmiana Zita dwurzędowa, nie wiem jak się zachowa to bezpiecznie zasiane i już kiełkuje
nawet według kalendarza to musi się udać :D
To tylko ja tak malo w tym roku sieje? jeczmien jakubus posialem tydzien temu w ilosci 200-210. tez juz wychodzi.
Dzisiaj posiane pszenzyto belcanto 260-270 sztuk
Sorry ze siebie cytuje, ale chcialbym sie poprawic.
Dzisiaj byem obejrzec jak poschodzil jeczmien na glinie po rzepaku i bezorce
Wschody bez opadu deszczu po siewie jakies 90%! Podczas gdy uprawialem na glinie po orce, bez deszczu wschodzila 1/4 pola
A u mnie po orce rzepak powschodził lepiej niż tam gdzie nie orane,tu niema reguły
Czym odchwaszczać jęczmień?
Mało "podróbek" ma rejestrację,a to mój drugi jęczmień w życiu.
Kiedy jeszcze uprawiałem ozimy to standardowo jak pszenica
Czyli expert met czasem + granstarowaty bywało wiosną poprawić mustangiem
Jak tam Wasze jeczmienie?
Nie wiem czy to mozliwe ale u mnie miejscami maja po 25-30 cm? to mozliwe? ma juz 3 lisc do gory...
chyba bedzie trzeba dobrze go ubezpieczyc...
Jeden kawalek niestety robi sie juz kolorowy, na lisciach widac pojedyncze mszyce...
No bo kiedy Tys go zasial, juz na samym starcie zes sobie zrobil problemy.
U mnie jest za wilgotno i ziemia zimna i pozzolk troche 2 raz, bo jak byl ten cieplejszy tydzien to mu to pierwsze zzolkniecie zeszlo a teraz znow jest pare miejsce pozzolknietych, szczegolnie na poprzeczniaku, moze za mocno tam ziemia ujezdzona?
To chyba zdjecia z wiosny a nie jesieni.
Tutaj na polnocy problemem jest zimna ziemia juz od 20 wrzesnia, dlatego nie wygladaja ozime zboza tak jak powinny. Byla ciagle duza roznica temperatur miedzy Pomorzem a chocby troche bardziej na poludnie Kujawami w pazdzierniku
Dobra diagnoza
Dnia 3.09.2019 o 11:09, barkas napisał:
Zamierzam wysiac jakubusa kolo 200-220 sztuk co myslicie o terminie 7 wrzesnia na wschodzie Polski?
Było posłuchać co Ci radzili :(
@barts masz może aktualne zdjęcia :D
