Groch i peluszka
1959 postów w tym temacie
@lokizom myślę że o plonie napiszę wcześniej bo muszę groch przesypać (problem z rzepakiem)
więc jak będzie czas to przeważę i będę znał dokładny plon
po przeważeniu dokładny plon grochu z hektara to 4475 kg.
więc 5 ton jest jak najbardziej możliwe mało tego myślę że nawet było :-\
tylko mimo innego pokroju roślin straty podczas zbioru nadal są DUZE
ale zawsze będą choć mam wrażenie że potrzebny tu jest mniejszy heder
Masz dobre wrażenie, kolega w tym roku kupił duży kombajn z herdem 5 czy 6m. Ciekaw jestem jak zbierze ten groch.
pod włos i bokiem ładnie się zbierało natomiast z włosem jednak sporo zostawało
słoma była tak zdrowa że nawet gruber miejscami się zapychał (deszczu brak)
zobaczę jak będzie ze sprzedażą :-\
od przyszłego roku ma być 326€/ha to też motywuje :) :)
Te 326 euro/ha to wyliczenia ze rolnicy obsieja dany areal(chyba 200 tys ha), a jak obsieją 2 razy wiecej to bedzię już tylko 163. Wiec na razie nie cieszylbym się na zapas
Jarki Ile liczysz, że po tym grochu bedziesz mial dodatkowego azotu? Bo jak wrzucałeś foty to już miał trochę brodawek, aczkolwiek powinno się oceniać ich ilość w fazie kwitnienia i na tej podstawie liczyć dodatkowy azot
nie mam pojęcia z tego co wyczytałem to około 50 azotu
po grochu mam posiany rzepak zobaczymy jak sypnie w tej chwili jest za gęsty
mimo suszy powschodził idealnie, korzyści ze stanowiska powinny być spore
dopłatę ST na ten sezon obcięli do 550 zobaczymy co będzie dalej
zainteresowanie grochem jest część już udało mi się sprzedać po 1500zł.
według MODR:
plantacja grochu pozostawia w glebie resztki pożniwne, które zawierają około 20 kg P2O5, 25-60 kg K2O i 50-80 kg N na 1 ha
jest tam opisana cała technologia uprawy
Ostatnio byłem na pomorskim forum rolniczym i Plocke, polecał grupę producencką Złoty Kłos, zajmującą się zbieraniem od rolników strączkowych i potem sprzedaż większych partii, ale jak cenowo wychodzi to nie wiem
No to mamy skok ceny materiału siewnego grochu. W zeszłym roku kupowałem Tarchalską w cenie 2300 zl/t a w tym roku chcą już 2910 zl/t, więc widać kto skorzysta na tych większych dopłatach "niby" dla rolników. I w sumie przy tej cenie to zastanawiam się czy siać te 100 szt/m^2 czy nie zmniejszyc do np.70, co powinno tez być wystarczająco, co o tym sądzicie? Na jesień nie dawałem nic pod korzeń bo to gleby lekkie i pewnie większość potasu byłaby wymyta, a teraz na wiosnę to będę dawał potas w formie chlorku, a groch tego za bardzo nie toleruje, spotkał się ktoś z jakimiś badaniami na ten temat?
z tym potasem to zależy jaką masz zasobność czyli ile musisz tej soli wrzucić ?
jeśli chodzi o obsadę to ja w ubiegłym siałem 90/ m2 właśnie z powodu ceny nasion
oni twierdzą że jeśli mamy 100 to lepiej się "wiąże" i dzięki temu nie wylega :-\
U mnie groch po 2800 brutto
W porównaniu do ubiegłego wydaje się drogo ale kiełkowanie i MTN lepsze
60 potasu ja bym się nie przejmował;)
praktycznie sprzedałem zainteresowanie powiedziałbym zadowalające
tylko że to była mała ilość i poszło na si.w zobaczymy co będzie w przyszłym sezonie
o plonie pisałem wcześniej zerknij ;)
słyszeliście o tym że są prowadzone doświadczenia z siewem strączkowych jesienią :o
robili je naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
prof. Janusz Prusiński to autorytet w strączkowych
http://przedsiebiorc...php?content=852
Kto w tym roku sieje groch lub peluszkę ?
Ja mam zamiar około soboty posiać groch niby wcześnie ale w polu jest bardzo sucho
Ja sieję groch, ale poczekam pewnie do następnego tygodnia. A co do jęczmienia to chyba za wcześnie, lubi jak jest już trochę wcześniej, w zeszłym roku sąsiad wyleciał tez tak wcześnie siać jęczmień i strasznie rzadki wyszedł
Znów największym problemem jest koszt materiału siewnego
W mojej okolicy tarchalską ma tylko jedna CN i sobie ceni
Niestety 294zł/q przy k-92% i MTN-249 co daje ponad 790zł/ha
groch zasiany i opryskany :)
tym razem wysiałem 120szt/m zobaczę jak to się sprawdzi powinno być lepiej
w polu sucho jak diabli może dzięki wczesnemu siewowi ładnie się zakorzeni
W tym roku zasiałem też . tarchalska, będzie na między plony. zobaczymy co z tego wyjdzie. >:(
Wyszło 100 szt./m na chwasty poszedł senkor 0,6l +0,25 comand.
Senkor L. dlatego że w soi mam po nim prawie zero samosiewów rzepaku.
ostatnio czytalem gdzieś, że powinno być 80 szt/m^2, a jedynie na suchszych stanowiskach 100szt/m^2. Jakbym miał wysiać 120 to wyszłoby mi koło 400 kg/ha
