Groch i peluszka
1997 postów w tym temacie
Oprysk wykonany po 21, temperatura nie była zbyt wysoka , rosa tego wieczora była wiec warunki dość dobre.
Jak dałem symetrę + proteus to w rzepaku łuszczyny tydzień były wygięte jak uszy od filizanki
Tak dokładnie nie pamiętam jak było z calypso ?
Ale biscaya i proteus mają formulację OD może tu szukać przyczyny
W połączeniu z fungicydem coś się dzieje
A ile wody poszło ?
40 cm-i 3 ziarka w dwóch strączkach na każdej roślinie-ile to da z hektara?
Dlatego jestem przeciwnikem grochu,po tym roku więcej będzie takich przeciwników,chociaż za rok 0,5 ha sieje żeby mieć nasiona na poplon
Nakręcił mnie jarki-już chciałem TO siać zamiast rzepaku-teraz mam w mieszance(50 kg peluszka+100kg jęczmień,byłem pewien,że przytłukł.2 pole 100kg+100kg pszenicy jarej też beznadzieja,a siew C1 kosztował nie mało
nakręcić to możesz ucho synkowi :lol:
sprawdzałeś choć pH przed siewem ?
dzisiejsze zdjęcia
Ph ??? -bardziej słomiasty obornik zaszkodził(miały rosnąć buraki)-już to przerabiałem ze 3 lata temu-obornik pod pyry(0,5ha),poszła mięszanka i też lipa.Pola przewapnowane 2013
JARKI groch masz taki piękny jakby padało u ciebie,a mówisz że pszenica jara kiepska,a umnie odwrotnie jara lepsza od grochu,ja nie sieje ,ale u sasiada przez miedze
Myślę że źle porównujesz ;) Sąsiad a Ty to jednak różnica
Ja jakbym porównywał do niektórych to siał bym żyto i owies z głownią
Groch szykował się na 5 ton
Pszenica to jednak inne wymagania bo i inne nakłady ale nadzieja i dla niej wróciła :)
Szedł na rekord ale wody zabrakło końcówka przyschła
Strąków ma sporo ale górne zredukowały i 1-2 ziarka
Dolne są ok średnio po 8 ziaren w strąku
Na dziś robaków nie widzę z chorób tylko nieco mączniaka
Ochrona chyba zakończona a efekty zobaczymy
U mnie to samo, im wyżej tym mniejsze straki, za późno ten deszcz ale może mtn trochę nadrobi. A strakow powyżej 10 pewnie? U mnie 7-8
@arki-czyli wszędzie równo-to nie pH?-na wilgnych murszach to od góry do dołu po 8ziarek w strąku
To czego zrzędzisz i podburzasz @miwigosa :D
Mi chodziło sąsiad przesial pszenice i zasial część grochu ma po 2-3 straki i po 3-5 ziaren w strąku ,a pszenice jarą tak na 5 ton i to wzorowy rolnik
Tylko z 3 ha tych wilgnych aż 0,1 ha
Åadnie się trzyma powiedz mi czy przed deszczem też końcówki przysychały ?
Jak z chorobami i szkodnikami sytuacja wygląda na miesiąc przed żniwami ?
Może głupie pytanie ale czym ta odmiana różni się od Naszych wąsolistnych, bo wszędzie zaliczają ją do ogólnoużytkowych. No i plonuje ok.10% wyżej. Badałeś kiedyś jej białko?
Porównywałem wielokrotnie batutę z tarchalską bo tylko te brałem pod uwagę
Moim zdaniem różnią się tylko wysokością tarchalska jest niższa i wcześniejsza to zaważyło
Nie zauważyłem przysychania, zdrowotność też wydaje się być w porządku tylko te plamy po pierwszym oprysku :(
Tylko mszyce nadal widać, reszta nie widziałem ale i tak poszedł drugi raz proteus na wszelki wypadek .
Jak tak dalej będzie z pogodą to groch zacznie się sypać
Te szczerbate strąki z góry teraz potrzebują upału żeby zaschły
a moj w dołach jeszcze w zeszlym tygodniu kwitl, jest tam mocno zielony i wyzszy ode mnie miejscami,powariował. Ale na szczescie jest takiego niewiele
