Herbicydy
1086 postów w tym temacie
Właśnie o to mi chodziło żeby zniszczyć pierwsze wschody
Dlatego taka ładna obsada na metrze kwadratowym
Podobnie zrobiłem z grochem tyle że jeszcze krótszy czas
Tu chodziło o nie zniszczenie małych kiełków
@miwigosgdzie ty masz tę OPŁACALNOŚĆ RZEPAKU???
Za groch Golpasz po 850+vata płaci.Mnie się raz udało potalerzować
rzepaczysko dobę po zbiorze i nic do pierwszej dekady września nie wschodziło.
Miał być glifosat i Mzuri,wyszedł pług i Poznaniak.
Groch to trzeba odbiorcy. U nas 600zł chyba, że gdzieś wywieźć daleko. Soja porażka..
Samosiewy grochu zlikwidowałem 2 tygodnie przed siewem pszenicy w te upały. Kusi mnie siew w żywy poplon, ale jeszcze ten plan poczeka.
TU tak robią za pomocą Mzuri-siew w błoto z czarnoziemu i gorczycę-
tylko te rzędy szerokie są.Może w swoim " @ansu-DRILLu :)" zmniejsz rozstaw i próbuj?
dokładnie jak kolega wyżej wystarczyło jedynie lekko zruszyć ziemię
Edytowano przez Bolek74
Pierwsza uprawa ściernia po rzepaku ja nazywam zakurzaniem. Następna głębiej i ostatnia na głębokość siewu.
Ja dwa razy niszcze samosiewy i trzeci zabieg na 24 cm kultywatorem,
Pałuczanin i reszta forum z czego większy dochód 7 ton pszenicy, czy 3,5 tony rzepaku
3 godziny temu, szymon87 napisał:
3 razy uprawiasz zanim posiejess?
ja zawsze talerzówka potem orka
i jest roznie
A ty ile razy uprawiasz? No chyba, że siewnik prosto w orane.
Walka z chwastami to wcale nie jest taka wbrew pozorom prosta sprawa
Mam takich znajomych którym od lat próbuję wybić z głowy pierwszą głęboką uprawę
Uprawki pożniwne mają za zadanie również pobudzenie zalegających nasion
Jest tylko ostatnio problem susza mocno ogranicza wschody
Co daje mieszanie popiołu prócz psucia struktury gleby
Dlatego pierwszy raz ultra płytko czasu i paliwa niewiele /ha.Mam znajomego co wali zaraz za kombajnem na głęboko, a potem płacze, że w burakach rzepak pomimo drogiej ochrony ręcznie musi ..
Tylko u mnie 7 ton pszenżyta vs.1,86 t rzepaku(wyniki z czterolecia).ogólnie @miwigos to na jedno wyjdzie!
Arkadia wyszpilkowała,Sandra trzy listki,jak się ociepli pryszczę.
Napisałem. Talerzówka, potem orka i siew.  Teraz od grona samodiewow rzepaku w pszenicy i tak wiec nie jest to super skuteczne. Ale po to jest oprysk żeby to zlikwidować teraz
ciezko szła orka po talerzowanym polu na którym powschodzilo pełno rzepaku.. rzepak wypił deficytowa w tym roku wodę. Duże gospodarstwo talerzowalo a po jakimś czasie szedł roundup i później uprawa.na 15 cm
7 ton x650=4550
3,5 tony x1600=5600
Koszty na rzepak 300 zł większe,750 zł na plus rzepak,względem pszenicy i jest szansa że rzepak podrożeje a pszenica wielka niewiadoma
Uprawę rzepaku ZOSTAWIĘ PROFESIONALISTOM!(wg @barts)
Od nocowania mam łóżko-nie traktor z opryskiwaczem.
@miwigos
Skad Ty wzial te 300 zl. Same roznica na nasiona, chwasty, ubezpieczenie to juz jest wiecej niz 300 zl
Mi tez wychodzi rzepak lepiej niz zboza.
Sredni plon z pieciolecia: zboza : 5,6t/ha
rzepak: 3,52t/ha.
Troche na zboza zanizaja mi dzialki swiezo przejmowane, w pierwszych latach ich uprawy.
Zboza 5,6tx600=3360
Rzepak 3,52x1600=5630
ROZNICA okolo 2300 a koszty uprawy w zbozach okolo 1000 zl/ha nizsze.
Wiec jeszcze rzepak!!!
Nasina na hektar rzepaku 250,na pszenice220,ceny netto kwalifikat-dodając zwrot za material siewny dojdzie do 100 zl,ubezpieczenia nie uwzgledniłem ,jakbym uwzględnil to bym był do przodu za przymrozki wiosenne ,u ciebie wieksza rożnica bo nie siejesz NPK,ja pod wszystkie uprawy
co do oprysków na jesień rzepak4 razy ,wiosna 5 razy ,pszenica jesień 2 razy ,wiosna6 razy czyli porownywalnie nieraz dochodzi 7
3 godziny temu, ansu napisał:
No to siej samą pszenicę lub tylko rzepak.
Nie da się tak
2 godziny temu, szymon87 napisał:
Co ty w pszenicy robisz jesienią 2 a wiosna 6 razy w pszenicy ?
Jesień 1 chwasty
2 mikro
wiosna
1 mikro
2 chwasty,jak pasuje temperatura to najpierw chwasty
3 antywylegacz + fuhgicyd -nieraz oddzielnie zależy jaka presja chorób
4 fungicyd
5 antywylegacz
6 fungicyd
jesli odzielnie jade antywylegacz z fungicydem to 7,w tym że nie zawsze idzie drugi zabieg antywylegaczem
Ja i mój C-325 nie wytrzymałby tylu oprysków w zbożach.Robię:
1.Jesień-chwasty+mikro
2.Wiosna-fungicyd T1+mikro
3.Antywylegacz
4.Fungicyd T2+mikro->lub bardziejT3 bez mikro.
W tym sezonie padło na sprawdzony Boxer 2,0l+0,1l DFF/ha
Ja jeszcze 2x z rsm jadę
Jesień:
1 Chwasty + robak
2 Siarczan miedzi + czsem coś
Wiosna:
3 RSM
4 Fungin., mikro anty
5 Czasem chwasty
6 RSM
7  Fungi., mikro robak w zależności od potrzeb
8 Rzadko kiedy kłos fungi., robak
3.Antywylegacz
do tej mieszanki przygotuj sie na wosne na chabry i maki, reszta czysciutko powinno byc
