Herbicydy
1118 postów w tym temacie
12 minut temu, szymon87 napisał:
Nie lepiej mikro połączyć z fungi i anty i drugi raz rez fungi razem z anty?
Według mnie za pożno na mikro razem z fungicydem,miedż do końca krzewienia musi być,i drugi zabieg anty nie pasuje z II zabiegiem fungi ,nie te termijny,zresztą co za problem opryskać 50 ha pszenicy,jak bym miał 200 to bym musiał łaczyć
Nigdy tego nie robię, ale pokażę u sąmsiada który robi na głęboko za kombajnem i orze: pszenica po pszenicy i zasiał pszenicę. Wcześniej był no ten, no...
Dziś miałem dość długą i owocną rozmowę z gościem od gleanowatych z Cheminova
Zapewniał (po konsultacjach) mnie że żadnych problemów z grochem nie będzie
Przecież to 16-17 miesięcy a co ważniejsze dwie jesienie i zimy, dawka nawet 20g
W moim przypadku przy podwyższonym pH dla spokojności do 15 gram
Jak myślicie Expert Met uszkodził pszenicę, która jeszcze nie powschodziła, chciałem dodać jeszcze legato 500 0,1 -0,15 , ale już sam nie wiem, mam jedno miejsce gdzie jest większa gruda i tam jeszcze nie powschodziła, a na reszcie pola dostaje drugi liść.
Środki o działaniu głównie nalistnym ja bym poczekał na wschody
Wzejdzie zboże wzejdą chwasty a czasu jest jeszcze sporo
... ja poczekam na deszcz i ewentualnie Bizonem zrobię pszenicę... metry i pendi jakoś nie dla mnie raczej... w ubiegłych latach bywało że nawet po Komplecie bez poprawki...
2 godziny temu, lokizom napisał:
Expert moze zrobic cos zlego zbozu w fazie wyzszej niz 3 liscie?
Myślę że nic się nie stanie te wcześniejsze terminy to o miotłę chodzi
Moja pszenica (2/3) dziś dostała reszta po niedzieli experta ciut obniżyłem i 15 g dziadostwa
A u mnie mokrzejsza jesien niz dwa lata temu, po rzepaku idzie jechac ale zrobione chwasty w zbozach mam tylko na czesci. Reszta w poniedzialek ale pewnie bede tonal. Zboza sa takie wiotkie, waskie liscie, slonca brak. Zapowiadali ladny tydzien, jest cieplej ale slonca wogole nie widac
Jeśli mowa o Expert met to jeszcze mnie nigdy nie zawiódł
Pryskam nim od 2008 zwykle solo ale bywało że z dodatkiem
W 3 lisciach bym dodal 10 g granstaru,dlatego mowa o szpilce ,nawet na 5 lisci nie zaszkodzi pszenicy ,chodzi odobre dzialanie na chwasty,ja w tym roku na szpilke ,częściowo 1 liść ,działanie kapitalne wszystko bierze
12 minut temu, barkas napisał:
Umnie jeczmien ozimy jakubus tez kolo 10 rozkrzewien, tylko ze siany 7 wrzesnia 200-210/m2
Tylko ze nie odchwaszczony jeszcze, doglebowka podziala przy takiej szczocie?
Kiedyś były takie pomysły na późne herbicydy
Choć miotłę trzeba załatwić chlorotoluron powiedzmy
@barkas Dlaczego tak długo zwlekałeś
@jarkiNajpierw deszcz lal. Pozniej nagle zrobilo sie cieplo+duzy wiatr, wierzchnia warstwa wyschla w ciagu poltora dnia, wiec byl sens stosowania ctu+dff?
Pozniej przyszly duze mgly i rosa, ale czy doglebowki dobrze dzialaja na ziemie wilgotnatylko od rosy?
Często dawałem Experta z DFF na mokre i podczs mgły i było OK.
10g Triben... załatwiło duże rzodkiewki i rzepaki jakby co.
Expert owszem ale już dff to bym zbytnio pewny nie był na jego działanie
Diflufenikan raczej główni działa nalistnie
