Herbicydy
1118 postów w tym temacie
Jak przestanie padać, to idę sprawdzić na innym polu, bo w końcu doszedłem, jak odróżnić całe te działki kielicha ognichy i rzodkwi. Mam jej trochę po łubinie, właśnie kwitnie. Za tydzień pójdzie na nią obornik i będzie dobry poplon na przyoranie.
@ikcomas, a jeśli nie wymarznie? Miejscami już teraz zagłusza pszenżyto, szybko się bujnęła w te ciepłe dni.
@jarki możesz mi powiedzieć jak to wykonać jeśli nie dało się niczego wbić po żniwach, a uprawki szły bezpośrednio przed orką tylko po to żeby nie robić podeszwy płużnej?
@Marecki wymarznie, minus 5
Obie rośliny tak samo? Bo są niby podobne, ale np według niektórych źródeł tylko ognicha wydaje się być odporna na glifosat, a rzodkiew już nie.
Tak samo.
Odporna na glifosat? Nieee, taka normalna gorczyca jest bardzo delikatna. Chyba, że mówimy o superchwastach, które przeszły mutację genetyczną dzięki zabawie w GMO. W USA jest już przymiotno kanadyjskie odporne na glifosat i zapewne wiele chwastów już nabrało te geny ale o tym Monsanto nie wspomina...
Zmień technologię uprawy :p
W mojej zawsze wbijasz grubera zaraz po kombajnie
Wychodzi na to, że mam oba paskudne gatunki chabazia. Jeszcze trochę i musiałbym je zniszczyć, bo od dołu niektóre przekwitły. No ale i tak w ciągu tygodnia będę orać, bo ktoś se wymyślił, że wożenie obornika w czasie suszy w listopadzie jest przestępstwem.
@jarki zaraz po kombajnie to u mnie idzie przyczepa a u Ciebie gruber, ciekawe. Dobrze wiesz, że w żniwa nikt nie myśli o ściernisku bo zwyczajnie nie ma na to czasu. Ale w tym roku to nawet za kombajnem była skała, uwierz mi nie dało się. Cwaniak jesteś bo
Dnia 5.08.2018 o 11:30, jarki napisał:
W lipcu spadło 90 to więcej niż w kwietniu maju i czerwcu łącznie
Nadal jest bardzo sucho
u mnie do tej pory od kwietnia uzbierało się 110...
@Marecki u mnie tego habazia sieją na poplon, a jeśli chodzi o rzodkiew to tak się składa, że tam akurat najlepiej rzepak sypie, a niech se rośnie
Jak może nie być czasu,ja zdąże wysiać nawozy i zerwać ściernisko,rozumiem jak sucho,ale nie brak czasu,dziś kosze 20 ha jutro nawóz i talerzówka,wyjątek rzepak ,on musi skiełkować
Wiem że WIĘKSZOŚĆ nie myśli
Ja nawet teraz kiedy po pszenicy sieję dopiero wiosną groch
Nadal nie odpuszczam zrywania ścierniska to walka o wodę i z chwastami
Uprawki powtarzam w zależności od warunków pogodowych w tym roku rzadko
Natomiast w ubiegłym było tego więcej
Już nie gadajcie przeważnie w Nową trochę popada to i jest czas na sciernisko.
Tak jako ciekawostkę nie trzeba wcale tak daleko szukać jak @ikcomas taki np. skrzyp polny jest odporny na glifosat
@miwigos znaczy się mam rozumieć, że jak pogoda to czepiasz żelastwo a kombajn stoi. Co kraj to obyczaj, można i tak. U nas na wschodzie widocznie inna mentalność, zbieramy póki pogoda pozwala a na ściernisko przyjdzie czas/lub nie. No ale w tym roku nawet za kombajnem się nie dało ale niektórzy w to nie wierzą...
@lokizom ale skrzyp jest odporny bo ma w etykiecie, mowa była o uodparnianiu się chwastów ale to temat rzeka.
Robisz jak robisz czyli jak Ci czas i warunki pozwalają
Chodzi o to że w dzisiejszych czasach zapominamy o podstawach agrotechniki
Mało tego często słyszymy że należy tego zaniechać a później narzekamy na chwasty
Kiedyś nasi dziadowie robili podorywki nawet na oziminy i nie było chwastów, z tym że zboża były koszone jeszcze mokre i było dużo czasu na uleżenie się gleby przed orką właściwą
Mnie ojciec uczył, że podorywka musi być, nawet gdyby za trzy dni był czas na orkę siewną. Sąsiad do tej pory robi podobnie i ma czysto (ale raczej dlatego, że stara lata za nim z koszykiem i zbiera pędy chwastów. Potem on bronuje koniem i zbiera kamienie, a ona za nim i poprawia zbiór chwastów).
Zanim wyjade kosić o 10-11 w zależności od warunków to wysieje nawozy i potalerzuje
U mnie szwagier lubi na traktorze i w żniwa przychodzi potalerzowac jak jest wolny traktor, ale daje zwykle 7-10 dni na skielkowanie po kombajnie no chyba że pod rzepak to trzeba odrazu. Bywało tak ze trwały zniwa a rzepak był siany. Północ to nie to samo co Kujawy, tutaj trzeba się spieszyć żeby zasiać w terminie a co dopiero mają powiedzieć Ci na Północnym wschodzie
Co było to było Teraz mamy herbicydy i więcej możliwości technicznych. U mnie wygląda to tak: po żniwach po pszenicy nawozy przy granicach glifosat, płytka uprawa, po 10 dniach jak zaczyna się zielenić zwykła brona, i przed 20 siew rzepaku lub po 20 międzyplonu. Pod  pszenicę po buraku uprawa i siew na raz. Po oleistych i innych takich niszczenie wałem broną prawie bez uprawy potem głęboka uprawa i siew. W pszenicy herbicydy dają radę na jesieni priorytetem jest miotła fiolek i samosiewy na wiosnę przytulia i skrzyp za pomocą fluroksypyru. W roślinach jarych  na wiosnę zawsze glifosat.
Co Ty zrobisz jak monsanto-bayer przegra więcej spraw o odszkodowanie
A nam zakażą tego cholerstwa stosować
Jak wymyślą jeszcze gorsze cholerstwo z ochroną patentową to z pewnością glifosat zostanie wycofany
1 godzinę temu, ansu napisał:
Wczoraj opryskałem resztkami Expert Met niecałe 0,3kg/ha plus  DFF 500 0.06l/ha co będzie to będzie.
Mało tego diflufenikanu
Wlałem wszystko co miałem miotłę i fiołka załatwi, a na wiosnę fluroksypyr jak by co bo glina (przytulia, skrzyp)..... - Albo siew jarej. W pszenicy ozimej sianej we wrześniu dzisiaj poszedł siarczan miedzi z kwaskiem cytrynowym w ubiegłym roku trochę przyjarałem. W dzień +10-12C rano blisko 0C
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/problem-odpornych-chwastow,81918.html
Zaczyna się robić wesoło, chwasty nabierają odporności na herbicydy z grupy inhibitorów fotosystemu II, wygooglujcie ile substancji czynnych jest z tej grupy m.in. triazynony (metrybuzyna), pochodne mocznika (chlorotoluron)
No to trzeba bedzie stosowac wieksza rotacje upraw w plodozmianie.
Martwi mnie bardziej czym ja bede odchwalszczal lubin waskolistny, skoro linuron sie skonczyl?
... z chlorotoluronem to ostrożnie bo wiadomo jak może na niektóre odmiany podziałać, u mnie w tym roku na wiosnę Agila przypalił, a metrybuzyny w zbożu to nie próbowałem  ... za to fabryczna mieszanina flufenacet + DFF mi ładnie wyczyściła w pszenicy - było czysto do żniw, chociaż niektórzy pisali że to za mało i coś trzeba dodać - u mnie póki co to wystarczyło...
