Herbicydy
1080 postów w tym temacie
Dolałem DFF 70g jak co roku.
(tj.Adiunkt 500g/L w ilości 0,15l/ha i 2,2l Boxer-a)
Fazy roślin od krzewienia jęczmienia,przez 4 liście pszenżyta Toledo po trzy w Orinoko-
które najbardziej ucierpiało.W Boxer Evo swego czasu było 56g dff i +/- 2700 prosulfokarb.
Na etykiecie Boxera 800EC widnieje wzmianka o fitotoksyczności+nadmiernej wilgotności gleby itd.
Jakie były wtedy po oprysku wahania temperatury?
Może jednak diflufenikan dalekowschodniego pochodzenia ?!?
Expert met to pewny środek u mnie z dość dużą dawką chlorosulfuronu i jest OK
Chciałem dodać DFF tylko w odpowiednich dawkach strach, na rzepak musiałem PATRZEĆ
Byłem na polu w niedzielę i... środki rzepaku znaczy młode liście żółkną więc jest nadzieja
Właśnie wróciłem ze spaceru i widziałem u sąsiada samosiewy rzepaku przerosły pszenicę. Widać, że już dawno pryskane, ale nie na rzepak. U mnie przy miedzy gdzie dziki rzepak zniszczyły przytulia w pszenicy nawet 3 okółki. Na wiosnę objadę Starane.
Byś napisal glinu ,a tak trzeba szukać,to ile dałeś glinu ?
Dokładnie 15g/ha Chlorsulfuron 75 WG końska dawka jak na samosiewy rzepaku
Tak zasuwają jak szalone bo jest futru od cholery tylko musiały się pozbierać po gruberze
Mnie ciągle zastanawia co jest u @Pałuczanin81 może pozostałości w opryskiwaczu
@jarki-pryskane na chwościka tebu+azoksy poprzednio,wcześniej biostymulator z namysłowa też
w burakach.W ubiegłym sezonie to co parskane w pełnym słońcu to przyjarało-z tym ,że wówczas pszenica po pszenicy
(boxer po boxerze ale z orką).Wtedy się pozbierało i plon był porównywalny.
Teraz też się pozbiera ale trzeba szukać przyczyny
Ostatnio mój przedstawiciel handlowy mówił że często nagromadzanie substancji
Wszyscy popełniamy błędy jesteśmy przecież rolnikami i pracujemy pod chmurką
Sam się obawiałem dać dużo gleanowatego na moich polach 20 lat nie było tego świństwa
Często próbujemy na siłę ciąć koszty bo wiadomo opłacalność jest jaka jest
W Twojej sytuacji mi już brakuje pomysłów coś musiałeś spier...
Trzeci raz stosowałem: i w pierwszym NIC,w drugim tylko PSZENICA PO PSZENICY
teraz  bodaj WSZYSTKO(sprawdzę jeszcze te 2ha bez DFF bo brakło)jeśli tam OK to napiszę.
Jeśli też poparzone to "ZAMKNIEMY TEMAT"!
Panowie jakem stary to jeszcze nigdy nie przypaliłem zboża herbicydami jesienią
Kilkanaście lat temu późna poprawka wiosenna starym mustangiem 306 z grzybówką
Przyszła susza i trochę poparzyło
Fotka z niedzieli bo mnie @ikcomas zmusił pod karą ....
Tak rzepak walczy pytanie czy jest bez szans czy będzie konieczna poprawka
Połączenie
Jest bez zadnych szans przy tej dawce.
Ale swoja droga takich okazow w zbozu jeszcze nie mialem
Były DUŻO większe ale nie przetrwały akcji gruber x3, uprawowo siewny
Jest mnóstwo pokiereszowanych olbrzymich które mają korzeń do 1,5 cm i potencjał
O nie się najbardziej boję dlatego zwlekałem z herbicydami żeby się odbudowały
A nie było prościej wykonać orke,by nie było problemu,zrobiła sie moda na nieoranie ,sasiad zasiał bez orki po kuku i 20 % zboża nie zakryte ,obok po pszenicy 20% pszenicy zeszlorocznej zostało,PATERACTWO-ale niech takich pól bedzie jak najwięcejjak dla mnie
Myślę że sprawa się wyjaśniła @ansu Twój scenariusz padł nie ma już wyboru
Rzepak pada w szybkim tempie z nim pozostałe zielsko prócz fiołka chyba
Oj wiosną będę musiał zrobić poprawkę zobaczymy na co jeszcze
[35528295]
[35528293]
@jarki Szkoda taki ładny rzepak by był.
Czym w końcu opryskałeś, że tak kijowo wzięło?
Ty poważnie z tym "kijowo"?
Moim zdaniem jest ok to dopiero 16 dni od zabiegu herbicydami
A dałem jak już coś tam wspominałem 340g Experta i 15g Chlorsulfuron 75 WG
Dnia 4.11.2019 o 07:07, Pałuczanin81 napisał:
Poważnie to już nie ma śladu na wszystkich roślinach
Przemijające przebarwienia nie wpływające na plon ;)
Jak ja to LUBIĘ:( szkoła podstawowa się kłania
Tribenuron metylowy widzę, że już załatwił rzepak, a DFF fiołka. Gorzeje z przytulią pod miedzą.
Czytałeś pdf-etykietę..że co ma wpływ na plon?
Węzeł był biały o tym nie pisałem.
Mnie chodzi o to że oni piszą przemijające nie wpływające na plon
Już w podstawówce uczono że fotosynteza jest powiązana z chlorofilem
Jeśli liść jest żółty to absorbuje mniej światła a roślina wolniej rośnie
Te same firmy na reklamach już piszą że ciemno zielony kolor wpływa pozytywnie
Słowem to co piszę ciut wyżej ale to dotyczy zwykle fungicydów-regulatorów odżywek
Ostatni popalony jęczmień w 2017 dał mniej o 2 tony od chwalenia się pozostałych.
Poczekam aż dzieci będą miały biologię to sobie przypomnę :)
Dnia 22.10.2019 o 06:34, Pałuczanin81 napisał:
Boxer 2l/ha+DFF 0,15l/ha
...i czeka mnie "poprawka" w pszenicy na samosiewy rzepaku.W pszenżycie na wszystko dwuliścienne(chabry,rumiany,maki,przytulia-to co wypatrzyłem).
W jęczmieniu ozimym rumian-może go zadusi?"Kurka" proponuje połączyć z fungicydem i siarczanem magnezu.
