Nawożenie rzepaku
1837 postów w tym temacie
Jutro lub pojutrze jadę tanim NPK+mikro co prawda w kiepską pszenicę
Bardziej w celu przepłukania opryskiwacza ale pomoże nie pomoże zaszkodzić nie może
Azotu w takich odżywkach się nie obawiajmy jest go tyle żeby wspomógł przyswajanie pozostałych składników
Miałem pryskać we wtorek ale jak zobaczyłem rano -2 na termometrze gdzie miało być niby 4 na plusie to trochę mnie odstraszyło i nie popryskałem , a jak bym opryskał samym siarczanem magnezu + mangan+ molibden może zaszkodzić czy jedynie nie zadziała ?
Też przełożyłem jutro ma być ładnie i kolejne dni też
Ja bym się bardziej skłaniał ku P+K bo słabo przyswajalne
Mikro owszem zaszkodzić nie może ale czy chelaty zadziałają
Pierwsza dawka na rzepak poszła 350 kg polifoski 21,raczej wszystek się nie utrzyma,chyba że bedzie cud
Ja chyba będę musiał azot rozsiewać nocami bo mam OSN
Co tam politycy mogą w nocy to mi też WOLNO ???
Jakiego rzepaku śmielę się zapytać? U nas rzepaku nie ma. W okolicy jakieś tysiąc hektarów poszło się czesać
Sypałeś już saletre na rzepak czy tylko polifoske ? Nadają o nadchodzącym ochłodzeniu w najbliższym czasie.
Tylko polifoske ,zanim zacznie działać miną 2 tygodnie,z mrozów się wycofali,tylko przymrozki,wpisz swoją lokalizacje
Witam.Czy stosował ktoś saletrosan w ubiegłych latach? czy 400kg saletrosanu na 1 dawkę i 200kg moczniku na 2 to dobre rozwiązanie? zawsze dawałem saletrę i wigor s ale w tym roku z tym 2 jest problem.
To dobry pomysł azotu na 4 tony powinno wystarczyć
Choć moim zdaniem lepiej ten mocznik zastąpić czymś szybszym
Tym drugim to należy nawozić rok wcześniej i systematycznie
Mówię to nie z doświadczenia lecz z obserwacji i z tego co inni piszą
Nawet mi nie wspominaj :(
Wigor stosowałem co roku, trzeba siać go bardzo wcześni,jeszcze na śnieg,ale jak pisałem nie mogłem się go doprosić a teraz trzeba go czymś zastąpić. Co do moczniku,nigdy nie stosowałem go w rzepaku i może posłucham Twojej rady i zastąpię go czym innym bo sam nie byłem co do niego przekonany(mógł by zadziałać zbyt pózno) myślę że saletra spełni lepiej swoją role.Tylko pytanie 300kg na 2 dawkę czy podzielić to na 2 razy?
W rzepaku dawka 100N/ha jest bardzo bezpieczną
Moim zdaniem spokojnie możesz dwa razy po tyle walnąć
Bywało że jednorazowo sypałem sporo więcej ;)
Wal mocznik na 2 dawkę to będziesz miał rzepak długozielony nawet po glifosacie(moje doświadczenie 2007)
No wlaśnie boję się że będzie zbyt długo zielony.
Tylko pytanie czy rzepak przyswoi tyle azotu czy lepiej podać naprzykład w odstępie 10 dni
Ja planuje dać 400 kg saletry na start, rozeta cała obeschła to nie ma co się bawić, o przyswojenie nie martwiłbym się bo 40 litrów deszczu azotu nam nie wymyje nawet 100 tego nie zrobi przy takich niedoborach wody glebie
Sześć lat temu po zimie z powodu moich jesiennych błędów
Wszystkie duże rzepaki wymarzły pozostały tylko małe (pzu 100% szkody)
Zostawiłem plantację na moją odpowiedzialność wiosna była dość późna
17,03 wysypałem cały N pod około 3 tony na raz w żniwa było 3 PLUS
Słowem na słaby rzepak najlepszy jest dopalacz w postaci azotanowo-amonowej ;D
jak coś to szkoda całkowita ,nie ma czegoś takiego jak szkoda stuprocentowa
ale 3 tony co na ha czy jak to rozumieć
Pewnie że nie ma wypłaty 100% jest likwidacja
17,03 wysypałem cały N pod około 3 tony RZEPAKU na raz
W żniwa było 3 PLUS z hektara
Mamy bardzo kiepski rzepak, szef powiedział że zostaje. Czy można całe 500kg saletry wysypać na raz na taki słaby rzepak ? Czy jednak to podzielić powiedzmy 300 i 200 ?
