ppp197
Buraki
727 postów w tym temacie
Za kombajnem tylko po pszenicy  przed siewem rzepaku lub poplonu pod buraki. Z badania gleby wyszło, że zawartość fosforu i potasu poniżej 30cm nie jest mniejsza jak na powierzchni 0-20cm
Sąsiad(emerytowany Dr.hab.inż. z "Politechniki Bydgoskiej")+WIELKI przeciwnik technologii bezorkowych-stwierdził,że warstwa próchnicy i makro i mikroelementy są tylko w wierzchniej warstwie.Bez orki nie przemieszczą się głębiej.
U mnie niby Czajkowski wdmuchnie w "łapę" podczas siewu rzepaku i buraków.Od czterech lat nie stosuję na pszenicę po burakach i rzepaku.Ale skoro teraz tanio to ze 200kg trza by było sypnąć interwencyjne?
@ansu To jak siejesz co drugi rok to jakie dawki , baksa na hektar czy więcej
Tak, 500kg co drugi rok 7/20/30. Fosfor wysoka, potas miejscami bardzo wysoka, pH około 6,5, na powierzchni niższe.
w tym roku to chyba sobie daruję ewentualnie w rządek trochę.
I du...pa! Chciałem wrócić do uprawy buraków cukrowych.Kontraktacja będzie w listopadzie.
Zawieszając w 2022 uprawę, kontrakt opiewał na 250 t.Teraz mogę dostać 130t.Tyle miałem w 2017,jak znosili limity.
Napisałeś że zawiesiłeś uprawe, chyba na dwa lata, więc się nie denerwuj
Tutaj akurat @Pałuczanin1981 nie masz racji bo najlepiej jest robić to samo co roku a nie poddawać się po jednym gorszym sezonie a pozniej przychodzi koniunktura a wtedy akurat nie ma sie tego potrzebnego towaru.
Trzodziarze Ci co jeszcze zostali to wiedza i nie zrezygnują nawet po całym roku albo dwóch latach na dokładce bo jak przyjdzie dobry czas to potem nadrobią to z nawiązką
@lokizom przerwa była podyktowana wyburakowieniem gleby.Wszystko prócz buraków można siać co trzy lata.
Co z tego, że siałem 4,5 ha,jak zbierałem tyle co inni z 2ha.
Zrobiłem porządne badania gleby,teraz mam trochę gnoju, pociąłem słomę i koniunktura tu nie ma nic do rzeczy...!!!RZEPAK też posiałem!!!
Nawet 8 macior mam,a jest nas DWÓCH we wsi-reszta ma "modernizację" i tucz do grudnia'23.
@miwigos masz sporo racji,bo Czajka na rok 100 ha limitu nie dostał,w KGS i w Środzie Wielkopolskiej też nie-skoczków nie chcą...ale ja się do nich nie zaliczam.
Za tę uprawę dam się pokroić,jak surowiec w "Cukrowni Nakło" :)
No to teraz jak masz mniejszy limit burakowy to już nie będzie problemu ,,wyburakowania" gleby. Możnaby nawet żartobliwie rzec że to Cukrownia rozwiązała Twoje problemy z ,,wyburakowaniem" gleby
Też tak do tego podchodzę.Typowa pięciopolówka po 20%.Dodać groch i można wchodzić w ekoschemat "struktura upraw".Tylko nikt już pasowo 2,5ha nie posieje.Teraz muszę wycofać wniosek na ekoschemat bezorkowy...i wyciągnąć z pokrzyw U-912.
Olek nie jest wybredny tylko mnie szkoda 8500 tyś.Za tyle to silnik w traktorze na wymianę dam.
Tutaj mają odbiór na 17.09. Plon na 60t.,tylko polaryzacja 14%.Na czymś cenę muszą zbić?
@Pałuczanin1981
byś się ładnie uśmiechał do okolicznych rolasów oraz rzucał urocze spojrzenia jak byś chciał ziemie sprzedać to byś pierwszy był wykoszony :D
bili by się kto ma młócić
@barts jest dobrze!Jelonek 970 to kombajn szyty na moją miarę.Kolega wpadnie na czas,jak jest pogoda.I remontować nie muszę, bo nie lubię.
Ktoś wie,ile w tym roku za wybieranie buraków Ropą?
wygląda że nawet może nie odpuści zima, niedobrze, wiele plantacji buraka może zostać nie wykopane
Co z tego będzie już dwa tygodnie mróz trzyma a buraki siedzą w ziemi
Część na pryzmach przykryte inne gołe pryzmy
Co ma być? Cukier będzie
Nie raz miałem zabierane koniec grudnia, że czyszczarka nie mogla ugryźć zmarzniętej pryzmy lub kopane po południu bo do południa ziemia zamarznięta.
Burakom na  pryźmie mróz nic nie zrobi , gorzej jak przyjdzie odwilż wtedy gniją i cukier wylatuje z sokami , te co w ziemi , jak nie puści to nie wykopią , jak puśći to będzie breja
W tym roku wykopać można skutecznie tylko PIS,bo buraków się nie da!
W 2024 Safari pójdzie w odstawkę w zamian proponują... odchwaszczanie mechaniczne.
BABOHAK najlepszy, tylko skąd te naiwne, jak szpony zrobione? Tipsami to mają drapać?
