HERBICYDY w rzepaku
780 postów w tym temacie
Wiosnę bym odpuścił
Ale posiewnie mieszanina chlomazon+metazachlor
A nalistnie oczywiście navigator+??
Może salsa na przykład choć w etykiecie ubogo ???
Sam to rozważałem ze względu na tasznika i gwiazdnicę
Są pogłoski że niby bierze stulichę wiecie coś o tym ?
W "Kurka"tej Salsy nie mają-to nic o tym nie wiem,ale możliwości narobienia sobie kosztów w rzepaku to duże są
Tyle że naprawdę jest tam sporo tego. Raz już poszło 0,27 navigatora, nie będzie nic się działo jak pójdzie 2 raz? I to samo z metazem
Teoretycznie i na oko nie widać skutków stosowania zestawu metaz +navi powschodowo .. Jest to efekt długofalowego działania substancji czynnych zależny od warunków geofizycznych i powtórka może równie dobrze odnieść zamierzony skutek jak i zniweczyć nasze zamiary . Doradzałbym ostrożność jakkolwiek zachowawczo to brzmi . Możliwe jest że da to lepszy skutek niż spóźnione zabiegi galerą wiosną jakie obserwuje u sąsiadów wiosną które nie dość że nie odnoszą zamierzonego skutku to jeszcze ograniczają potencjał plonotwórczy rapsa . Nie stosowałem salsy choć jej efekt z navi w/g zaleceń jest obiecujący . Po takim poście człowiek wydaje się głupszy niż przedtem ale tym bym się nie przejmował .
Devrinol+Metaz+navigator-po siewie.Tydzień po zabiegu Buster-em+BEZ insektycydu..pole czyste(na glinie nawet rzepaku brak)żadnych poprawek nie będę robił!
Była wilgoć w glebie. Plus mój przedstawiciel przekonywał mnie ze to lepsze rozwiązanie niż powschodowo, niby ostatnie lata mial porownanie. Na innych kawałkach czysto
Lepsze owszem ale dla metazachloru
Te dwa środki zbyt często są łączone
Zgadza się nalistnie metaz działa kiepsko
Ale co ja Ci będę pie..lił jak sam znów miałem zachwaszczenie :(
Gwiazdnica tobołki i oczywiście taszniki a ostatnio problemem zaczyna być STULICHA
Czym tu się martwić-pole to nie narzeczona-nie musi zachować CZYSTOŚCI :) ..po lustracji z traktora to trafiają się chwasty i u mnie,wezmę lupę i atlas to zdiagnozuję jakie?
W tych warunkach -susza i pustynia to nie wiem co zadziała . Można jeszcze ryzykować z FOXem lub iść w koszta z późno jesiennym Kerbem . Nie diagnozuj jak zakwitną to się domyślisz :D
Kilka razy stosowałem Kerb . Tyle że wtedy jeszcze ceny środków chemicznych były normalne tak jak i zimy i raczej pewne było że rzepaczek pod pierzynką śniegu wiosny doczeka . Teraz cena prawie dwie stówki /kg przy dawce 1- 1,5 kg i ryzyko wymarznięcia i następstwo roślin wykluczają ten środek w/g mnie . Foxa nie stosowałem choć znam takich co kropią ze skutkiem ???
Mogę zmieszać środek na samosiewy zbóż ze środkiem Bi58, a tak w ogóle mogę fazie 6-7 liści opryskać rzepak na samosiewy nie uszkodzę go , nie pryskałem go wcześniej bo nie mam dużego nasilenia
Możesz robiłem tak wiele razy
Jeśli chodzi o uszkodzenia to im później tym lepiej
Gorzej jest jednak ze skutecznością herbicydu
Planuję jutro opryskać na te samosiewy , wystarczy cztery dni po skracaniu caryxem , czy jeszcze się wstrzymać i tylko bi 58 opryskać
Tydzień temu stosowałem butisan duo salse i nawigator do tego jeszcze wcześniej taurus na samosiewy. Rozwiązanie sprawdzone rok temu oprysk po siewny daje możliwość przesiania plantacji jak nie powschodzi rzepak i tak w tym roku 10% trzeba zlikwidować .
Ale Żeś namieszał to wszystko na dwuliścienne w jednym zabiegu zaraz po siewie ?
Podaj jakie proporcje
Muszę COŚ zastosować na grochopeluchę,bo mi rzepak zanieczyszcza-duża obsada na m2.Czym to pryskać?
Już dałem po siewie 0,1l-poprawka to jaka 0,3-0,1 to 0,2 mam dać?
