HERBICYDY w rzepaku
791 postów w tym temacie
Skoro nie zebrałeś łubinu ,to dlaczego nie zaorałeś,najpierw się myśli ,a potem sieje,przepraszam za dygresje z mojej strony,ale ja nie sieje rzepaku bezorkowo,pomimo że mam sprzęt do takiego siania,ze względu na samosiewy,u mnie posiali bezorkowo po gradach w pszenicy,łąki maję świetne ,raz w życiu zrobiłem taki błąd i nie byłpo gradu
Ciekawe jak strip-dog @witch5a-TU w zeszłym roku to z samosiewami zbóż rady nie dawali
dopiero fest glifosat pomógł
Zielono jak sqrwesyn . Miał być jakiś glifo po siewie ale jak zwykle awaria i pogoda pokrzyżowała plany . Teraz będę się wyginał . Myślę o perenalu bo w/g etykiety można stosować bez względu na fazę rozwojową rzepaku . I to pewnie nie koniec .
Kiedyś(2006r) mieszałem perenal z galerą-dawka na samosiewy wzięła perz też
czy teraz ten sam skład?
aha temat zeszłoroczny-wystrzegaj się POLSKIEGO
PRODUCENTA ŚRODKÓW OCHRONY I NAWZÓW
Oj czy to takie proste w moim przypadku tak bo jest tego bardzo mało
Powiadasz niezwłocznie ??
Wszystko zależy od sytuacji jeśli łąka w rzepaku to rzeczywiście trzeba się śpieszyć
Pytanie czym i jak to zrobić żeby nie wykończyć przecież jeszcze bardzo małego rzepaku
@jarki   Oto jest pytanie , czym i jak to zrobić :)
Ja ma plan opryskać we wtorek , Agilem  połowom dawki , rzepak jest w fazie 1 - 2 liście , jest i w fazie liścieni , w piątek minęło dwa tygodnie od siewu, po tych deszczach kiepsko to wygląda , jęczmień zaczyna szaleć .
Jestem za agilem po raz kolejny piszę zobaczcie drugą stronę tego tematu wtedy miałem naprawdę PROBLEM
Ciekawy jest pomysł Kolegi @witch5 z tym perenalem nic o tym nie wiem
Jest jeszcze focus o zwykłych graminicydach nawet nie myślcie bo zanim zadziałają to zboża wykończą rzepak
@jarki  czytałem i stąd też moja decyzja, mam już agil i  nic nie kombinuje innym środkiem .
Co myślicie o zrobieniu Agil (0,35)plus Toprex w jednym zabiegu. Nie lubię takich mieszanin ale warunki do oprysku tylko dzisiaj maja byc
O to samo chciałem zapytać, tylko tebu zamiast toprexu ale jeszcze nie teraz, za kilka dni. Tylko czy nie za mały rzepak na tebu będzie, idzie 4 liść ale są też siewki
Agil jest na dość dobrych wspomagaczach i żeby po wymieszaniu zbyt agresywna ciecz nie była, co do siewek rzepaku na nie nie ma już co patrzeć tylko skupić się na tym co plon zrobi
a jakiś inny graminicyd + tebu (0,3)? presji dużej nie ma
Jak nie ma presji to czekać z gramicydem, przy normalnej pogodzie to raczej nić nie będzie ale przy takiej zimnej, deszczowej aurze  trzeba uważać aby nie przedobrzyć
Robiło się fungicydy z herbicydami i było ok ale do czasu
Teraz te nowe wspomagacze robią różnicę choć przy pół dawki ??
Według mnie rzepaki w tym roku nie wyrosną ,bo już prawie połowa września ,najpierw chwasty ,na regulacje jeszcze czas
Poszedł navi+metaz na trzeci- czwarty liść . Oglądam te tablice u @jarki to teraz regulator z chlorop... . Sam nawet nie wystawiam .
Panowie według teorii Kolegi @miwigos po części zapewne słusznej
Są takie rzepaku których nie warto pryskać zwłaszcza herbicydami
Przypomina mi się jesień 2010 siew w błoto korzenie pod wierzchem
Dalej już nie będę dramatyzował żniwa 2011 były najgorsze dla rzepaku
Doglebówki w tym roku sie nie sprzwdziły,ja od kilku lat powschodowo i jest git
Noż kur... Ile czasu wchłaniają się targopodobne? Na etykiecie 3 godziny ale jak jest w praktyce? I po ilu dniach ewentualna poprawka agilem? Tydzień? I co z rzepakiem jeśli zdążył przyjąć graminicyd a będę jechał drugi raz?
Co nowość deszcz Cię pogonił czy z godzinę dwie minęło
Skuteczność w takich przypadkach mocno zależy na ile TO było podobne ?
Rzecz tkwi w adiuwantach itp
@miwigos nie do końca się z tym zgadzam ja mam wrażenie że sposób mieszany lepiej wychodzi
Znaczy doglebowo metazachlor/dimetachlor lub chlomazon a nalistnie oczywiście mieszanina od DowAgro
