HERBICYDY w rzepaku
733 postów w tym temacie
U mnie siany 16-17 sierpnia ma juz 3 liscie wlasciwe. W tygodniu trzeba bedzie samoswiey zboz zklikwidowac, bo sporo jest przy bezorkowej uprawie.
W ubiegłym roku miałem problem z pszenicą w rzepaku to w tym dałem rundup flex przed siewem i jak na razie czysto. Nawet duży ostrożeń  i powoje wzięło.
Jak go poprowadzic? Siany 16-17 sierpnia na 5-6 klasie... Teraz oprysk na zboza i zaraz navigator+
metazachlor, a pozniej caryx ba 6 lisc?
Nie chce bardzo pchac sie w koszty..
large.20190903_175740.jpg.9f835d39d0d7f1f07dd3d17a08e0b93f.jpglarge.20190903_175743.jpg.df87372afa01ee9e6139ce64bc5bd0b0.jpglarge.20190903_175810.jpg.294adb2bf228a74b2e310af1d04329be.jpglarge.20190903_175825.jpg.163152d6c6f72562ade746b3be9a4c65.jpglarge.20190903_175950.jpg.33d1138010ca35636ea2506a8b4c4d90.jpglarge.20190903_180921.jpg.4625bc330ee7c40154f5c0dba5429380.jpglarge.20190903_180926.jpg.9895b330ad165f30d67a156f898d9c21.jpg
Ja tam widzę, że samosiewy jeszcze wschodzą, ale tak trzeba już zrobić bo zagłuszają.
Perenel w dawkach dzielonych np: 1/2 teraz i 1/2 z Navigatorem + metazanex
Na samosiewy zyta i pszenicy, ktore rozpoczely juz krzewienie wystarczy 0,8l leoparda? czy lepiej 1 l dac?
Ale rozrzut dawki 0,75 - 3. Pewnie te 3 litry to na perz. Daj kurde litr, rzepakowi krzywdy nie zrobisz, no wiem wiem ma być tanio. Ja też idę w tym kierunku w tym roku ale ta łąka taka tęgawa jest...
przeciez ten Leopard bedzie Ci brał te samosiewy do pazdziernika albo i dluzej, moze lepiej zainwestowac troche wiecej.
Ja mam pytanie do Agilu dodac tebukonazolu 0,3, nie lubie takich mieszanin ale moze w tym roku taka mieszanine bede musial zrobic
Rzepak poradzi, myslalem bardziej o ciagnieciu go ku gorze przez te samosiewy. Samosiewy nie sa tez zbyt wybujale jak tak teraz patrze na te zdjecia to mozna po taniosci w tym wypadku akurat ale zabieg na pilnie a nie w przyszlym tygodniu
Ludzie nie zwlekajcie z herbicydami na samosiewy i wydajcie trochę $$ na lepszy
@lokizom ja od lat NIE mieszam fungicydów z herbicydami kiedyś owszem
Zalozmy. Sobota samosiewy 1/2dawki. Potem wtorek tebukonazol, dalej sobote kolejne 1/2 dawki na samosiewy zboz. Potem wtorek Navigator. Potem sobota Caryx. Troche duzo tego sie robi
Masz tak dużo samosiewów że musisz dzielić czy powód jest inny?
Ja jak dzieliłem to chodziło o bardzo wczesne zahamowanie przy malutkim rzepaku
I zwykle sucho było co potęgowało problem
Im wiekszy piach tym wiecej samosiewow.
Nie chce dopuscic aby sie rozbujaly a na pelna dawke to narazie za wczesnie dla rzepaku
Mieszałem znacznie więcej, ale samosiewy robię osobno bo i tak terminy nie pasują
Wiesz mieszać można wszystko ale co na to Twoja głowa następnego dnia
Tak samo jest z rzepakiem on sporo zniesie ale do czasu
W rzepaku się nie boję. Mój rekord to jedenaście substancji ale to nie były herbicydy
U mnie 2 tygodnie po siewie czysto tylko kilka pszeniczek /ha i rzepak. Przedplon pszenica zero chwastów było. Przed siewem rzepaku rundup flex 2l/ha wszystko załatwił. Ciekawe czy coś prócz rzepaku powschodzi.
