HERBICYDY w rzepaku
779 postów w tym temacie
Wszystkie rzepaki opryskane do czwartku na samosiewy zboz. Teraz trzeba dwuliscienne zwalczyc. Rzepak wypuszcza juz 5 lisc. Czy navigator 0,25 + metazanex 1 l da sobie rade na suchej ziemi?
Glownie komosa, chaber  fiolek i przytulia.
Jaka temperatura zwalcza gorczyce? tego dziadostwa nawylazilo, w niektorych miejscach od groma.Mimo ze nigdy nie bylo siane.
Korzen gorzcycy 20-30 cm, 3-5 mm gruby  a rzepak milo 4-5 lisci cieniutki
Edit: nie gorczyce tylko rzodkiew swierzpe.
Przy jakiej tem to wymarza? Ja na 1 ha to mam...
Jak dla mnie to czegoś takiego NIE ma są zwyczajnie samosiewy
Od jakiegoś czasu pewna firma lansuje swój produkt i robi szum wokół samosiewów
Nazywając je chwastorzepakami :p
@barkas -5, zdąży zakwitnąć i wydać nasiona. Twardy chwast ale jakoś nigdy się tym nie przejmowałem. A niech sobie rośnie, a niech ludzie myślą że to rzepak kwitnie. Lubię takie akcje jak wioska myśli, że coś zepsułem.
large.BA67B4CB-D9C2-4918-B876-1FEFB194ED52_Easy-Resize_com.jpg.5d21954a6a723eb8539fb400b21b6b46.jpg
Jeżeli myslisz ze nie ma rzepakochwastu to grubo się mylisz. W necie znalazłem tez jedno badanie o zmutowanych , pokrzyzowanych rzepakach z rzepikiem
Trochę ponad tonę. Do momentu kwitniecia rosło równo z rzepakiem. Po kwitnieniu momentalnie zaschło ze jak kosiłem rzepak to to już się wysypywalo. Zeschnięte na wior
Nie orać uprawiać płytko i wszystkie te dziadostwa powschodzą jak przeorać to zapas na kilka lat w ziemi.
Dokładnie pisaliśmy o tym to błędy rolnika że samosiewy się panoszą
Oni też mają w tym swój wkład krzyżują rzepak z innymi kapustnymi
Dziś nawet trudno po zapachu się kąpać co kwitnie zwłaszcza w F1
Kiedyś jak liniówka kwitła taki lisek czy później californium to był słychać i czuć
Ta firma od cudownego herbicydu trąbi że to wielki problem u mnie żaden
Chodzi o substancje imazamoks to technologia clearfield
Polega na siewie odmian odpornych na tą substancję
Wykosi podobno wszystkie kapustne prócz ich rzepaku
Taniocha coś koło 500/ha i uwiązany jak pies do budy
Już plantatorzy buraka się głowią czym te "rzepakochwasty" zwalczyć
Moim zdaniem wpadamy z deszczu pod rynnę
W buraku mamy dzikie buraki zafundowane z drogimi nasionami. Reklamacji nie uznają bo norma przewiduje %. Teraz jest propzycja jak w rzepaku. Specjalne nasiona i herbicyd w pakiecie od szfabów.
Qrwa mac tu chodzi żeby rolnika trzymać za jaja
Masz zapier.alać na koncerny takie gmo pod przykrywką
Czy ja wiem ten cały CL to tylko jednorazowy strzał w przypadku przerzepaczonych pól,
jedynie na polach z dużym  udziałem chwastów krzyżowych sens
Mam sporo taszników i tobołków trafia się też stulicha oczywiście rzodkiew świrzepa
Jako takie w rzepaku szkody wielkiej nie czynią trzeba zwalczać gdzie indziej
Natomiast większe zagrożenie widzę w bodziszku i gwiazdnicy
Ostatnimi laty pojawiał się krzywoszyj i nie tylko u mnie
Czy komosa taka 5cm i już kwitnie jak ją herbicydy nie wezmą to przezimuje i będzie problem??
Navigator bierze ja bez problemu. U mnie miala okolo 15 cm, kilka dni temu pryskana i na drugi dzien kaput
14 godzin temu, szymon87 napisał:
Przecież w cl rośliny są odporne tylko w pierwszym pokoleniu.
I w następnych pokoleniowych już problemu nie będzie?
A jeśli to wszystko się razem wymiesza i powstaną super chwastorzepaki
Jasne nie problem monsanto wynalazło sposób na wszystkie nie potrzebne rośliny
Tym sposobem nie pozbędziesz się tego co w ziemi trzeba zmienić sposób uprawy
Na tego krzywoszyja sprobuj pendimetaline, poki co w tym roku nie zauwazylem ani jednego a zawsze cos go bylo, moze nie jakos super duzo ale byl
