HERBICYDY w rzepaku
791 postów w tym temacie
a po co pryskać przed siewem rzepaku i robić dodatkowe koszty ??
Najskuteczniejszym efektem niszczenia chwastów jest pryskanie od razu po siewie np napropamid+chlomazon+metazachlor w odpowiednich dawkach.
W tym roku będzie tylko chlomazon+metazachlor ale tylko z tego że planuje posiać część rzepaku wraz z grochem.
Bez orki, jak dużo słomy pomiędzy rzędami, jak sucho, doglebowe po siewie to tak sobie działają.
Przed chwilą, men2face napisał:
To jest stulicha.kiedys byla na to salsa teraz jest problem
o tej porze jeszcze kwitnie ?
Rośnie nawet na budowie marketu w Żninie.
Wygląda,jak rzodkiew świrzepa.Tylko ta na polu ma 2mb wysokości.
Ci co wczesne siali teraz często mają problem z samosiewami
Widziałem dziś pole łąka facet ma problem
Dwa lata temu miałem rzepak bezorkowo teraz poplon groch facelia .. i jest zero rzepaku
Opryskałem w tym roku  chlomazonem z 110l RSM nawet ładnie to wyszło
Dzisiaj jednoliścienne Agil
Robiłem bardzo szybko agilem w dawkach dzielonych kilka lat temu, było ko
Jest to gdzieś wyżej opisane, warunki były bardzo trudne susza
@przem jak opryskać rzepak z dodatkiem grochu , navigator  go zabije
Przem
Wbrew temu co się może wydawać takie wsiewki różnie reagują na cherbicydy
Często inny termin inne warunki mogą oznaczać być albo nie być grochu
Jak dla mnie wystarczająco drogo i problematycznie jest bez wsiewek
5 godzin temu, men2face napisał:
Po co nawigator??
pełna dawkę metazachloru z comondem -taki wariant nie dla mnie, clozor trio za drogi ,zresztą metazachlor chyba też spali groch , metazachlor z navigatorem skuteczny i co najważniejsze oprysk powschodowy a nie posiewny
Jaki chwast to problem u Ciebie??jest jeszcze belkar/korvetto.
U mnie po miksie navigator+metazachlor został tasznik!!także wracam do korzeni-command+metazachlor
Trasznik w rzepaku to problem ale można wyjątkowo przeżyć
Koniecznie trzeba go ja pozostałe chwasty krzyżowe zwalczać w innych uprawach
Mnie kiedyś navigator z metazem zostawił groch innymi razy wykończył
Czyli jak już pisałem zależy od warunków terminów i dawek
belkar  nie zwalcza gwiazdnicy ,przetacznika ,fiołka,  za dużo rzepaku w płodozmianie żeby dawać pełną dawke metazachloru  i oprysk po siewie ryzykowny ,jak przyjdzie  burza to pozamiatane , navigator z metazachlorem na 3-4 liść ,wtedy jest czas na oprysk na spokojnie
Nic o bodziszku nie piszecie, u mnie to zmora.
Belkar jakoś sobie z nim radzi.
Tu jest największy problem..... chlomazon + metazachlor się sprawdził. Groch z warstwy do 3 cm skiełkował, z głębszych warstw zdechł ale to być możę z dwóch powodów zamulenie po burzach po siewie oraz przemieszczenie chemii do głębszych warstw.
W przeciągu 10 lat raz tylko pryskałem w 2015 roku rzepak na chwasty powschodowo tak jak Ty navigator+metazachlor. Nigdy nie miałem problemów że oprysk słabo działał,  czy też musiałem przesiewać  bardzo słabe wschody po ulewach
U mnie czasami problem z chabrem i bodziszkiem ale nawet jeśli wyjdą na jesieni to się w ogóle nimi nie przejmuję ponieważ nie jest tego dużo.
Zwykle jak jest tasznik to jest też bodziszek niby drobny
Pojawiał się problem z krzywoszyjem
odchwaszczenie rzepaku i roślin  Butisan Duo 400 EC w dawce 1,5 l/ha metazachlor - 200 g, dimetenamid-P - 200 g
23 minuty temu, lokizom napisał:
Dochodzi kolejny problem, pędzące samosiewy zboz. Agil na drugi lisc bedzie bezpieczny?
Dawałem go wcześnie ale w dawce dzielonej
Ja mam jeszcze całkowicie bez herbicydów
W ubiegłym roku dałem 1/2 litra Agil i nic złego nie widziałem by się stało rzepakowi w fazie liścieni
