Antywylegacze
495 postów w tym temacie
W 2013 stosowałem etefon na te dokłosie.Zresztą nie wiedziałem,że to tak się nazywa.
Tam,gdzie się nałożyły sekcje,kłosy były PUSTE!
... kiedyś jak skracałem tylko na 1 kolanko to lubiła leżeć, jak dodałem 0,2 modusa na dokłosie to widzę poprawę... w ubiegłym roku po dwóch skracaniach odmiana Zeppelin i tak urosła do pasa i miejscami legła... prędzej bym się zastanawiał czy nie podzielić dawki na 3 skracania, niż czy skracać dokłosie...
Ostatni rok kiedy pogoda była tak naprawdę sprzyjająca to 2014 SZEŚĆ lat temu
W tamtym roku również nie stosowałam chlorku chloromekwatu tylko trineksapak
Mało tego też miejscowo (większość pola) ale w dawce 0,4/ha 29.04 bo był czuć plon
Czyli zabieg był wykonany sporo wcześniej i w pełnej dawce to wystarczyło
Podobnie było w tym samym roku z jęczmieniem oź 0,6/ha 11.04 ale już po całości
Myślę że jeśli chodzi o pszenicę (wtedy kris) ważna jest odmianą ale i zdrowotność
Podstawa źdźbła i mączniak tam nigdy nie występowały ale o tym to gdzie indziej
W 2016 kiedy była konieczność jarej już sytuacja się mocno skomplikowała
Kris był odporny ,ale dwa razy przed żniwami krotko po burzy położył się,wtedy szło tylko CCC
... odmiana ma duże znaczenie bo Agila który ma krótką słomę i dużą odporność na wyleganie skracałem tak samo - efekt po wykłoszeniu Agil niewiele powyżej kolan sięgał  i stał jak tatarak do żniw przy takim samym plonie i dużo ładniejszym ziarnie niż Zeppelin...
MOzna jeszcze jakos skrocic pszenice? Poszlo okolo 150 kg azotu. Pszenica artist i argrument.
NIe bylo skracane.
Jeszcze nie ma widocznego klosa.
Wilgoci pod dostatkiem
Ale zaraz wyjdzie ,ile ja skrócisz 5 cm,jak dla mnie bez sensu,u ciebie pewnie w maju z 80-90 spadło
Generalnie pszenica taką dawkę azotu powinna wytrzymać chyba że stanowisko
Teoretycznie flagowy liść możesz trineksapekiem ale efekt skracania mizerny
Na pewno COŚ pomoże bo powinien usztywnić tylko jeszcze pogoda! jutro?
Efekt jest dobry ale na pszenicach po kolano tego nie zaobserwujecie
dwa lata temu pszenzyto kłosiło się jak było za kolano, sucho więc odpuściłem, spadło trochę wody i w dołkach dokłosie było dłuższe niż reszta rośliny, efekt po pachy i oczywiście leżało mimo suszy
Ja jadę medaxem  0,35 jak pogoda będzię, raz że zboże dużo sztywniejsze  dwa dokłosie krótsze, tyle że kłos trochę ponad  liść flagowy
No taka jest zasada działania im wyższa roślina tym widoczniejszy efekt
Co nie znaczy że na niskich jest brak efektu zwyczajnie mniej to widać
A do kiedyjedziesz tym medaxem? pszenzyto juz wychodza klosy. W pszenicy za kilka dni dopiero.
Jak dopiero gdzie nie gdzie kłosy się pojawiają to jeszcze można jak wilgoć jest
niestety wszystko się rozjechało w tym roku i będzie kłoszenie z 10 dni trwało
jedne kłosy już prawi widoczne, drugie dopiero z 5 cm długości
oczywiście przy założeniu że może legnąć ba jak w kolano i sztywna jak trzcina to chyba by się obyło
Wedlug mnie na wychodzacy liśc flagowy im póżniej tym efekt mniejszy,jak wychodzi kłos to niewiele da, mowa o pszenicy,chyba że macie jakieś specyficzne odmiany,.
U nas pszenicę skracane czy nie są niskie i zredukowane. Słońce i brak opadów zrobiły swoje. Miejscami zaczyna się kłosić. Niektórzy walą jeszcze modusem medaxem ... no bo trzeba.
Przeglądając plantacje jak się już widzi oczami wyobraźni że będzie leżeć to trzeba regulować
oczywiście odmiany mają dużo do tego, dlatego ciężko prowadzić dyskusje na temat "efektu somsiada" i środków przeciw laksacyjnych
Ja będę poprawiał miejscowo, dobrze że poszło po całości wcześniej tylko trzeba było zamknąć oczy i jechać
Każdy rejon ma inne warunki i u sąsiada inaczej, a czynników jest wiele od odmiany i gęstości termin siewu przez zasobność nawożenie po nasłonecznienie czy wilgotność
To ostatnie jest decyduje niestety
Wszystko inne może być na cacy a plantacja nie padnie
Choć widziałem już cuda w życiu i się dziwiłem jak to pizgło
Tylko to skrajności miotła lub podstawa źdźbła spierdzielona
... jak dał 150 n czyli ekwiwalent 450 kg saletry zakładam że w co najmniej 2 dawkach, to bez skracania przy 1 kolanku nie ma szansy żeby do żniw dostało chyba że jakiś cud się stanie... skracanie dokłosia ma sens, ale jako zabieg uzupełniający podstawowe skracanie w bbch 30-31 bodajże...
Moja po grochu też dostała 150 N jestem pewien że ustoi bez skracania
Oczywiście gdyby była woda w kwietniu inaczej bym gadał
Ryzykant jesteś,nawałnica jakś przejdzie,ja twierdze że za mało dałem na pierwszy zabieg,choć teraz zapowiada sie okres bezopadowy ,a wody na tydzień jest
Chlapnę po Arkadii te 0,15 Regullo,żebym później do hajźla nie latał!
Dorzucę Kier i czekam na huragan/kombajn-co będzie pierwsze?
Może jednak kombajn mógłby być pierwszy.
Arkadia ma...130cm i się wykłosiła!
Hondia i Formacja do 100cm.Tam czuć plon?
do połączenia
Jak myślicie, bardzo bogato będzie dać razem na jęczmień jary Moddus, Danadim, tebukonazol, prochloraz i siarczan 7-wodny?
Ja bym zrobił dwa zabiegi modus osobno w extra dla niego warunkach
Resztę razem za trzy dni ewentualnie dodał do niego robale/siarę
Uważaj uważaj tu były cyrki jak nasrał syngentowski wynalazek
