m@ciej
Odmiany rzepaku
629 postów w tym temacie
Chcialem chociaz na chwile przebic kolege @barts. A tak na poważnie ma około 1,5m tam gdzie dobra ziemia, jest wyższa od Rohana o około 20 cm więc porównywalna do Copernicusa. Suszę czuje tak samo jak Rohan
Żeby to od wzrostu zależało to byśmy mieli nadal technologię z przed dziesięciu lat
Wtedy jak chłopaki pryskali płatka c360/330 jeden z chorągiewką na masce ruchem kierował
Zresztą osobiście dobrze te czasy wspominam jak lisek czy kalifornium wyglądał
Mówiło się że na dobry rzepak można piątala rzucić i nie spadnie dziś balon z helem
Tyle co ja wam napisze to żaden nie obieca :P
@jarki zalatuje mi tu typowym " kurła kiedyś to było" :D
W tamtym miał 2 metry, rzucałem pełną butelkę 1,5 litra na łan i utrzymał, ba dorosłego chłopa utrzymał jak się oparł a sypał tylko nieco ponad 4 tony. Łuszczyny zaczynały się metr ponad ziemią i spokojnie całą noc można było kosić a w tym roku od samego dna są łuszczyny. Oby teraz tylko nie zakwitł na nowo to nie będzie źle.
Jak nie naje.ałeś mocznika to nie powinien wariować choć po RSMie :p
Mocznika nie dawałem a RSM jako ostatnia dawka był pod koniec marca jeszcze przed ruszeniem wegetacji, sam pisałeś że fajter ze mnie
Atora. Ma 1,5m, przy sciezce jedynie siega ok.1,7m. Czy to mała roslina czy duża po ok 11 pedow plus glowny, niestety redukuje całe pede w tej chwili.
asd.jpgm
Co stało się tym przyżólnietym łuszczynom w 3/4 wysokosci glownego?
To pewnie też redukcja ogólne dobrze wygląda szkoda że sąsiada padł
Ale różnica pomiędzy regionami, chociaż na innym zdjęciu się wydawało, że to pełnia kwitnienia. U mnie też tak się działo, te żółte łuszczyny to prawdopodobnie redukcja. 11 pędów to dużo jak na ten rok, jak dostanie wodę to będzie plon.
Dokładnie w tym roku rzepak się rozleniwił bo woda pod wierzchem była
Teraz nie daje rady jak będzie przepadywało to naleje grubsze ziarno
U mnie Rohan to dość dużo ma takich nie zawiązanych łuszczyn , a wysokości ma tak 135 cm .
@lokizom-u mnie na ES Mercure to samo w połowie długości rośliny.
Wysokość do jajec.
Na dzień dzisiejszy wygląda tak , średnio rozgałęzień ma 10 -11 , ale co z tego jak dwa dolne w ogóle nie mają łuszczyn, tylko uschnięte żółte pąki , które nie zakwitły .
[34138975]
[34138971]
Ma ktoś może w tym roku odmianę  Architekt .
Po lewej Rohan, po prawej Atora. Widać, że Atora lepiej znosi suszę, ale i tak ostatecznie nic z niej nie bedzie
Może być odwrotnie bo rohan jest w dalszej fazie rozwojowej
Natomiast atora jeszcze trochę kwitnie i pewnie bardziej odczuje
Nawiasem mówiąc mój rohan też jeszcze nieco kwiatu ma i walczy
Czemu on tak szybko odpuścił. Nie były też mokre lata a zbierałem na tym polu ponad 4t a teraz aż taka roznica
Kumulacja niekorzystnych zjawisk, każdy rok jest  inny mimo że często bardzo podobny na pierwszy rzut oka
A pokrojowo rohan może jest bardziej wyrównany i dlatego szybciej kończy
Rzepaki chyba nie doczekają lipca w tym roku
Atora jeszcze dół walczy
