Susza
898 postów w tym temacie
@jarki-nic jeszcze nie wiem,wpisywałem klasę ziemi(przeważnie mam IIIa).
Wczoraj dzwoniłem i tyle wiem,że protokoły(?)są opracowywane i za tydzień do podpisu.
Poza tym ja jeszcze kujawsko-pomorskie i grunty mam tylko w gminie Żnin,a Miwigos już wlkp.
Na mojej gminie nic sie nie pisało,bo wszystkie klasy była susza według raportu,
Dnia 19.08.2019 o 18:10, jarki napisał:
Decyzja odmowna
Dnia 3.09.2019 o 11:51, jarki napisał:
Mnie po interwencji uznali 40% w grochu i co z tego jak średnia 9 wyszła
@jarki Nie decyzja odmowna tylko nie kwalifikujesz się do pomocy z programu. Pomoc w przypadku przekroczenia 30% strat w gospodarstwie idzie z programu pomocowego, w przypadku strat poniżej 30% w gospodarstwie z limitu pomocy de minimis. Do grochu dostaniesz 500 zł/ha jeśli jesteś ubezpieczony z tymże pójdzie to z limitu de minimis.
Ponawiam pytanie. Jak wyglądała sytuacja u Was z kategoryzacją gleb ? Różne woj , ba różne komisje różnie działały. W wlkp zgodnie z tym co pisze MIWIGOS susza była na każdej kategorii odporności gleb na suszę. U nas tylko I i II.
@miwigos wiesz może jak u was wygląda rozmieszczenie stacji pomiarowych?
Tutaj susza była tylko na 5-6 klasie przez chwilę w jarych zbożach i kukurydzy, na reszcie nie stwierdzono
@arszczecin pożyjemy zobaczymy ja nie wierzę bo te 9% strat w gospodarstwie
To jak oni powinni suszę kwalifikować według bonitacji czy kategorii
A może jak gdzie wygodniej, zauważyłem że nie potrafią odnaleźć na IUNG
Nie niewiem o stacjach ,pisałem caly rok że susza i nie pada to coniektorzy twierdzili że marudze
U mnie tez slaby rok w opady, szczegolnie zabraklo jakiegokolwiek deszczu w kwietniu. A jak slaby w opady to w przypadku moich gleb tez slaby w plony, bardzo slaby.
Z ta susza to jeszcze trzeba poczekac, jakos w tym roku zwlekaja z konkretnymi deklaracjami, a to rok wyborczy, za slabo naciskamy najwidoczniej
Tak Panowie wybory a w ubiegłym roku ładnie im to wyszło
Kluczem tegorocznej suszy był brak opadów w kwietniu co się nie zdarza
Ale na dodatek wiosna była wczesna i ta woda była konieczna
Dalej nic lepiej ciągłość ubiegłorocznych braków opadów
Przed żniwami skwar z wiatrem wszystko się upiekło
Jest info o podpisywaniu protokołów z moich piasków
Tam cała procedura ruszyła dużo wcześniej
Mam też łąki na które może coś kapnie $$
Ta mieszkam :) moje miejsce zamieszkania to Monako :P
Łąki są w bardzo dobrym stanie (obornik regularnie) tylko zwierząt brak polisy też
Kto ma polisę na łąki czyli na landrynki dadzą
Obornik  regularnie czyli  skowronki  nawożą?
usunięto cytat
@miwigos słuszna uwaga, najwięcej zabrał upał i nie dlatego że było gorąco tylko dlatego, że wcześniej sporo popadało i się zagotowało, bardzo dobrze to było widać po dołkach. Babcia mi kiedyś opowiadała o takiej sytuacji, że przyszła ulewa, woda w rządkach ziemniaków stała, zrobiło się momentalnie gorąco i ugotowało kartofle.
No dobra, zbiorczy protokół podpisany i jedzie do wojewody. Coś chyba źle doczytałem wcześniej, nie musi być 70% w zbiorczym na wyższe dofinansowanie, wystarczy 30% i tak jak @arszczecin pisze wtedy idzie pomoc krajowa. Mam sporo 70-tek i na te działki prawdopodobnie będzie wyższa pomoc, jeśli tak będzie to ja jednak wolę suszę. W zasadzie wyjdzie normalny rok.
Co do samego szacowania u mnie nikt nie patrzył na żadne kategorie glebowe, być może wszystkie zakwalifikowali, nie szacowali strączkowych a tu straty były największe.
Ja niedostane prawie nic. Wpisywali max 50% i ogolnie to dostane gdzies na 10% powierzchni moich pol bo niestety kategorie glebowe i w jednej z gmin suszy nie ma. A plony najgorsze od lat
U mnie tak było rok temu ,dali suszowe i dobra cena ,w tym sezonie plon lepszy ,suszowe mniejsze ,a cena pszenicy do du..y,jedynie rzepak OK
Nie spodziewali się że drugi rok z rzędu taki problem
Druga sprawa to komisje dziś gadałem z takim chamem szkoda nerwów
Mówię mu że w necie ludzie piszą o innym podejściu do tematu on to ićta do internetu
Inny jełop w innej gminie się buntuje i nie chce podpisać protokołów gmina ma problem
Bierz rozdzielność majątkową  z żoną daj jej świnie ... innego wyjścia nie ma. Zawsze w du..ę. Kolega ma 3 ha choinek. Jeszcze nie do scinania. wyszedł mu dochód 1 000 000 zł  :P
Jak mnie ta kategoeryzacja wku...a.
Pany jeszcze raz jak to jest kiedy w gospodarstwie straty poniżej 30%
Protokół od razu do agencji bez podpisu wojewody?
