Bor
242 postów w tym temacie
Ostatnio brak nalotów słodyszka więc ujeżdżać z samą "zupą"???
@miwigos
20 mocnych rosroślin to nie 50 słabych i zapotrzebowanie dla nich na bor jest ogromne. Ten mocny już dostał 2 razy bor, jeszcze raz dostanie bo kawerny sa. Mangan daje na jesieni zawsze w fazie 4-6 liścia , koszt około 9 zl/ha a wpływa na rozwój systemu korzeniowego. A siarczan magnezu to chyba każdy dodaje w miarę mozliwisci. W tym roku rzepaki do przodu w rozwoju to zadanych wynalazków nie potrzebują, jedynie przed spoczynkiem tak jak piszesz
6 godzin temu, Daymon napisał:
@Jacus09352
A to stan na dzień dzisiejszy na razie dostał 300gr boru i widać że zaczął zasklepiać  dziury,już prawie gotowy do zimy20180921_182135.jpg20180921_182152.jpg20180921_182235.jpg
Nie łudził bym się z tym borem
Panowie na dziś bor to konieczność a jak kolega wspomniał kilka potworów
To zupełnie co innego niż 50 szt/m tu trzeba DUŻO boru i w małych dawkach
Ja dałem do tej pory 320g w idealnych warunkach ile jeszcze trzeba nie ma pojęcia
Kwas borowy 17,5% w jakim stężeniu stosujecie  Dałem 2x po 1,5%x250l/ha tak samo siarczan manganu jednowodny plus siarczan magnezu. I tak się zastanawiam da to coś czy nie??
Fiu fiu to ja raczej Ciebie się pytam jak kwas borowy stosować
Z chemii to u mnie 3 na szynach ale jak to kwas to w zimnych dniach można chyba
A tak w ogóle to WIEAJ "Nareszcie jesteś" stary druhu :)
Witam
Pierwszy raz w życiu zasiałem rzepak, oczywiście bez orki i błądzę jak dziecko. Na szkoleniach i spotkaniach to jak było o kukurydzy lub rzepaku gadałem, to teraz mam.
Od zawsze daję boroetanoloamine w dawkach dzielonych
Raz tylko Solubor i nigdy więcej bo były problemy z opryskiwaczem
Jak było tu wcześniej mówione z małymi rzepakami zero problemu
Ale kto sieje wcześnie w dodatku rzadko to już trudna sprawa
Największym problemem moim zdaniem jest przyswajalność w niskich temperaturach
Dokładnie tyle razy co człowiek ostatnio wjeżdża z opryskiwaczem w rzepaki
Można to rozłożyć na mniejsze dawki tylko przychodzi październik i zimno
Mamy wtedy ogromne liście ale wchłanianie jest znikome
Od jutra cieplejsze noce 14 stopni ,no i musi mniej wiać,chyba pojade tebukonazol i bor
Od 5 października ponad 20. Też jeszcze Caryx i tebukonazol czeka. Tutaj było - 1
Wykorzystaliśmy. Poszła jeszcze regulacja, dość ostra, nie powiem ile bo mnie zlinczujecie. Powiem tylko ze ten wcześnie siany dostał łącznie od wschodow 1,75 l Caryxu i 0,5 tebu. $ sporo ale gnojowica za ostro go pedzi i zobaczymy czy będzie efekt. Rzepak o średnicy szyjki aktualnie 20-25mm. Zdarza sie i 30mm. Dostał łącznie aż 400g boru (chociaz osobiscie uwazam ze to i tak malo) myślę że jeszcze raz wjade z borem
Żden nawet naukowiec nie zaleca aż takie dawki,mój dostał wcześniej dwa razy po 100 g,,mix dostanie około 15 pażdziernika na zagęszczenie soków,w nim będzie 210 g boru,rzepak ma duże liście ,ale nie jest za wysoki,jak lejesz tyle gnojowicy .to powinneś dać tak jak ja litr caryxu na początku 4 liścia,to wtedy go wstrzymuje mocno,u mnie idzie tylko 34 N na mineralizacje słomy i 21 N w wieloskładniku
Robiłem też litr Caryxu na 4 lisc na części i powiem Ci że dawki dzielone lepiej go przytrzymaly(ale też było 1,25). Tylko że ta druga po 10 dniach a to było za późno na to ciepło we wrześniu.
Jak na rzepakach jeszcze są kawerny to raczej bym powiedział że mało boru
@miwigos mam gdzieś co gadają naukowcy czy pismaki
I nie o wzroście rzepaku tu mowa a o grubości szyjki i dziurach w niej
Od lat obserwuję co się dzieje i ciągle to samo jak temu zaradzić
Mój w tej chwili ma podane 400+ boru w czterech dawkach
Jak będzie ciepło to jeszcze dostanie
To ja myślałem o ponad 2kg boru /ha /rok, ale na rzepaku to ja się słabo zmam. Wrąbałem już sporo boru, manganu, miedzi rzepak mocno ciemnozielony pomimo, że dostał tylko 35kgN na ściernisko przy plonie pszenicy 8t+ w NPK. Słyszałem, że przed zimą cynk warto zastosować?
W zabiegach dolistnych. Tyle stosuję w buraku cukrowym i przeżyły. Mój rekord 96t/ha netto II po przeliczeniu polaryzacji na 16% ponad 100t
@jarki zapedzamy sie w koszty przy takich dawkach boru, dam jeszcze raz albo dwa po ok. 100g to wyjdzie łącznie około 50 zl.
Zamknę się w tym roku w granicach 1100-1200 + ubezpieczenie więc koło 1400. Więc nie tak dużo bo bywało ze było nawet 2000 do zimy. Sporo zaoszczedzilem nie podając wogole nawozów sztucznych. Ale skracanie podniosło koszt no i robale
@lokizom Nie ma czegoś takiego jak nawozy sztuczne!!! To sa nawozy mineralne. Jak mamy oczekiwać od ludzi z miast że zrozumieją na czym polega ochrona roslin i nawożenie jak sami wprowadzamy w błąd?
Przecież większość uważa, że opryski i nawożenie to to samo zło ?!
Jeszcze sporo ciepłych dni przed nami tej jesieni
Dobrze by było dać ze dwa razy boru tym gigantom
Trochę to kosztuje czasu i paliwa ale jakie mamy wyjście ?
