Termin ilość siewu a plon
938 postów w tym temacie
We wtorek dopiero planuje zacząć orać, sieją tylko PGR ale im też się nie spieszy. Od początku lipca ZERO deszczu.
Mój wzeszedl ale jest jakiś niemrawy. Druga połowa rzepaku w poniedziałek będzie siana, gruber i z tylu od razu drugi ciagnik agregat z siewnikiem
Jak ktoś zasieje płytko to napewno nie wzejdzie ,bo w ciągu doby ziemia ruszona wysycha do 1,5 cm,po dwóch dniach 2 cm,więc trzeba siać na 3 cm,już widze jaka będzie krytyka,a sianie bezorkowo ,to jeszcze gorzej ,bo ziemia jest na wierzchu mocno przesuszona,orka tą sucha utopi w brużdzie
Powiem Wam że moim zdaniem nie warto czekać bo pogody nie znamy
Jedno jest pewne coś wilgoci w ziemi jest ale z dziś na dzień ubywa
Czekając możemy doprowadzić że będzie siany w pył a tego skutki mogą być opłakane
Ja najbardziej boję się tego co napisał miwigos, ziemia ruszona co dziennie parę mm więcej przesycha, wilgoć na wschody jest tylko górki mają potencjał na skiełkowanie i przyschniecie,
Idealnie wstrzelić się przed deszczem którego nie widać :(
Wilgoci jeszcze trochę jest Panowie, nie przesadzajmy napadalo 15mm. Ale nie można zostawiać uprawki na kilka dni i potem siac bo sporo podeschnie. Najlepiej od razu po głębokiej siać. Wydawać by sie moglo ze orka lepsza od bezorkowej w tej kwestii ale myślę że to tylko pozory. Orka jest podeschnieta raz dwa a po gruberze gdzie są resztki pozniwne nie jest to tak szybki proces i te resztki też trzymają wilgoc.
Ja się boję jedynie o piaszczyste górki. Dlatego ustawie siewnik na poniedziałek na 45 roślin
Jak popadało to OK ,u nas nie pada od lipca bo opady po 2-3 mm wysychają na bieżaco
Prace idą w dobrym kierunku, choć mozolnie ale cały czas do przodu. Staram się zrobić to dobrze. Myślałem, że dzisiaj zacznę siać (księżyc idzie do pełni - trzeba się spieszyć) ale miałem takie miejsce, że skiby konkret to podczepiłem agregat talerzowy żeby je rozbić. Gdy skończyłem i podczepiłem agregat siewny zaczynało się ściemniać (jak zwykle co dzień) to przezbroiłem go tylko na rzepak i fajrant. Rozmawiam z kolegą, że ja już gotów i w poniedziałek ruszam. Pyta się mnie: rozsiałeś nawozy, kredę? Ja, że tak (NPK pod pług, kreda na górę), pyta dalej a mocznik też? Qrwa! zapomnialem o moczniku! W poniedziałek muszę zamówić a siew się opóźni. Dla mnie graniczny termin to 23, zdążę a może jeszcze jutro popada? Byłoby fajnie
U nas w 2016 roku podczas siewów była susza, i nikt nie miał takich super wschodów jak ci co zasiali Strip Tillem, uważam, że na słabsze gleby w trakcie suszy nie ma lepszego rozwiązania, no chyba że ktoś ma 2 ciągniki i jeden orze a drugi zaraz za nim sieje, to to też jest dobre rozwiązanie
Tak ziarno bardzo drobne płytko siane to wschody szybkie
Jak płytko siane to zdążyło skiełkować ,nie wyschła ziemia ?
Znow siewnik mnie zawiódł, zwiekszylem wysiew do 44 roslin/m, na próbie kręcone a wysial równe 30 roślin. Nie wiem czemu tak robi mi w tym roku na rzepaku, wcześniej zawsze bylo ok. Oby tylko wschody były dobre
Mnie wyszło więcej chyba przez ten mak
@miwigos dziś ani jutro tam nie będę to nie wiem jak wygląda
Wczoraj to był zbyt krótki czas aby stwierdzić co jest grane
To jak głęboko siejesz,u mnie po 3 dniach zaczyna wschodzić ,po 5 prwie 100 % wzeszło
u mnie również siewnik oszukał ustawione na 35 roślin a wyszło 30 czyli tak jak w tamtym roku. Jutro mam nadzieję ze już będzie dobrze
Jakie odmiany macie ?? ja oprócz 2 ha resztek nasion z poprzednich lat (mieszanka) cały areał Kuga, miał być Architect ale nie dam za jednostkę 1250 netto
A u mnie chyba ok, ustawione na 44 i tyle raczej wysiewa. Jak skończę to policzę dokładnie. Architect nie wart tej ceny, u mnie tradycyjnie Visby do tego Popular. Sieję wyłącznie z Rapoola
Sobie siałem możliwie płytko różnie to na mozaikach wychodzi
Siać można naprawdę dość głęboko gdzieś tu są zdjęcia
Zauważyłem że sporo rolników w tym roku przerzuciło się na populację
Tak jak w ubiegłym same marcepany w tym roku oszczędności
Jeśli chodzi o Rapool to jestem za wiele razy to pisałem i Kuga zastąpi Rihanna
Znajomi sieją co im handlowiec wciśnie i raczej nie mają ulubionych hodowli
Zresztą co tu się dziwić jak niedawno dowiedziałem się że Danko to odmiana :D
Posiane w terminie optymalnym, trzy razy liczyłem i jestem zaskoczony precyzją siewnika. Ustawione na 44 szt i wyszło dokładnie 44,14 na metr. Byłoby pewnie w punkt gdybym pod koniec nie zwiększył o 0,5 na skali jak poczytałem Wasze komentarze wydawało mi się, że za szybko pola ubywa i za wolno wychodzi z siewnika.
P.S. Jeśli wysypujecie rzepak do reklamówki z próby kręconej pamiętajcie wytarować wagę z reklamówką!
tara
Czli macie elektroniczne wagi do ważenia ,ja nie wykręcam,co roku wychodzi podobnie,+5 lub - 5 szt na metr
Przy precyzyjnym siewie nie można sobie pozwolić na takie uchybienia jak 5 sztuk na metr to już jest spora cześć obsady
