ppp197
Uprawa ziemniaka
630 postów w tym temacie
W ziemniakach zawsze najgorsze są klęski urodzaju
Roboty od cholery a zarobek żaden
Te sadzone w kwietniu przed chłodami już się pokazują na wierzchu. Dzisiaj dosadziłem na zbiór wrześniowy. Nigdy tak późno nie sadziłem. Zobaczymy co wyjdzie z tego.
Ja będę dziś sadzić. Kiedyś też sadziłem zawsze po połowie kwietnia, w zeszłym roku przez chłody pierwszy raz w życiu na początku maja. Teraz będzie tak samo.
Ziemniaki lubią ciepłą ziemię
Bywało że szybciej wyszły te sporo później sadzone
Też się zastanawiałem nad tym czy nie wyjdą razem, ale te z sadzone ponad 3 tygodnie temu już się pojawiają na powierzchni i błagają o redlenie bo nie pryskałem ich. Te wrześniowe chyba już takie eko nie będą.
To przez 3 tyg, nic nie robiłeś , chwasty nakjlepiej sie zwalcza zanim wzejdą , moje 4 razy redlone , zaczynaja wschodzić
Nie redliłem, dopiero jutro planuję. One i tak będą kopane niedługo.
Dopiero co wschodzą i juz kopane
Mam największą plantację w życiu poszło pół kosza sadzonek
To zanim urosną do jesieni , to je zjesz
Tak tak zjemy zanim urosną bo taki jest plan
Nie trzeba być właścicielem browaru żeby napić się piwa
obszedlem ziemniaki....
wszystko co wyszlo na nowo czarne...
 czesc ziemniakow 3 raz zmarzla....
bedzie cos z tego czy same sadzeniaki?
Trochę dużo tych stresów dla Twoich ziemniaków
Dużo pewnie zależy od wody.
Będą późne, ale jeśli będą deszcze, to dorosną, ale jeśli wody zabraknie, to niestety cienko  :/
Podobno nie ma głupich pytań to zadam dziwne pytanie
Czy wałujecie ziemniaki ?
Ja wałuję zaraz po posadzeniu. Taki do c330 wałek mam na 4 rzędy. Tak samo z marchewką czy pietruszką. Najpierw rządki radełkiem i wałowanie, żeby lepiej było siać.
Nigdy nie wałowałem, ani nigdzie w okolicy tego nie zauważyłem, bo tutaj co kilka dni idą na zmianę obsypnik i brony.
A ja zawsze się zastanawiałem po co się to robi? Żeby chwasty miały lepiej rosnąć czy jak?
Tak, bo jest lepsze podsiąkanie wody. Ale to się sprawdza, jak się mechanicznie nie zwalcza chwastów. Posadzić, obsypać, zwałować, opryskać i nie ruszać. Ale z drugiej strony wałowanie trochę opóźnia wschody, bo tu każdy bronuje, żeby zniszczyć chwasty, ale też żeby kiełki ziemniaka miały bliżej do powierzchni gleby, po prostu żeby szybciej wzeszły. Dopiero przed zakryciem międzyrzędzi się obsypuje na głęboko.     Ja akurat jeszcze inaczej robię. Teraz trzeci sezon mam prawie na płasko, byle tylko zakryć sadzonki, potem tylko za kołami i środkiem gęsiostopka, bez formowania wysokich redlin. Moim zdaniem w tej wersji gleba lepiej przyjmuje wodę, bo nie ma dołków, ale też dłużej ją trzyma, bo redliny szybciej wysychają od płaskiej powierzchni.
Czyli robisz jak nasi dziadkowie. Przez mgłę pamiętam jak ziemniaki były sadzone pod piętę wcześniej znacznikiem zrobione dołki a przykryte odwróconą broną. Następnie jak zaczynały wychodzić to pługiem konnym były przykrywane, potem niszczone chwasty broną i na koniec radełkiem formowane redliny. To wszystko koniem i ludzie mieli na wszystko czas...
Tylko, że bez redlin jest jeden minus, trudno kopać.
