ppp197
Uprawa ziemniaka
720 postów w tym temacie
02 WS, w składzie tebu. Nie ma typowych zaleceń do ziemniaka, ale jak nie pomoże, to ewentualnie nic nie da, ale chyba nie zaszkodzi.
Też nie. W zalecanych środkach są inne substancje, ale nie jest łatwo je zdobyć w małych ilościach. Zobaczymy, czas pokaże, czy był jakiś efekt.
Dla sprawdzenia, czy np mogę w ten sposób zmniejszyć ilość występowania chociażby rizoktoniozy, czy później czarnej nóżki. Sposób prosty i niedrogi, a jak nie będzie efektu, to stracę parę złotych i pół godziny czasu zaprawiania. I może chociaż dziki będą mniej chętne.
Oni są chorzy wycofują to czego idzie najmniej i jest najtańsze
Kiedyś uczono że należy zapobiegać czyli zaprawiać
Chyba tiuram byl w ziemniakach
Widziałem na ziemniaka jeszcze propikonazol, czy jak on się tam zwie.
Ja na razie nie. Zimno. Teraz w ciągu dnia ma być 7-8 stopni, nocami do -2. Wczoraj koło Świecia widziałem w kilku miejscach już na konkretnie posadzone.
Zimno ale zanim wzejdą to może się ociepli. Zostało mi jeszcze 225 kg Denara do wysadzenia, resztę do 20 arów dosadzę Otolią. Ale to bliżej maja, będzie sadzone na wrześniowy zbiór.
Edytowano przez sapek2
8 godzin temu, jarki napisał:
Cepno? Raczej koło Chełmna/Stolna
Cepno jeszcze nie sadziło. Na razie widziałem lokalnie u rolników, przed Świeciem od mojej strony, np Gacki, okolice Osia itp. Ale bez skradania się, tylko całe pola po 0,5 - 1 ha.
To spore areały. Ale opłaca się bo tutaj ziemniak 1,5-2 zł na olx. Na targu 2,5 od rolnika, 3 zł u handlarzy. A jak się wpadnie w czyjś gust z konkretną odmianą to można sporo sprzedać.
Tu się coraz bardziej modne robi, że ludzie przy wjeździe na posesję stawiają tabliczkę "sprzedam jajka ziemniaki cebulę".
No i dobrze. Lepiej niech kupują bezpośrednio u polskiego rolnika, niż  marketowy syf ściągany ch.j wie skąd.
Też tak myślę. Pod Słupskiem są podobne gospodarstwa. Wczoraj tam byłem i żadne jeszcze nie sadziło, nawet pola nie przygotowane.
Kiedy Polska ziemniakiem stała to Sieradzkie było królestwem
Pamiętam jak pięknie przywozili do Bydgoszczy na Kielecką
Jechałem z granicy i widziałem posadzone po parę rządków. Chce się Wam bawić w ziemniaki "dla siebie" po parę arów? Nie lepiej dać zarobić branżowcowi?
Raz posadziłem tylko dla siebie ale zabawy z tym za dużo a te kupione od lokalnego badylarza niczym się nie różnią.
U mnie w okolicy jest taki artysta co sadzi co rok w tym samym miejscu w różnych terminach ale jeszcze nie zaczął znaczy, że za wcześnie albo zmienił branżę. W tamtym roku zaczął sadzić czosnek, wcześniej rosła tam kapusta też w monokulturze. Ziemniaków sadzi na oko jakieś 2 hektary a zbiera może 1/5 tego. Kapusta też gniła a czosnek nie pamiętam czy zbierał ale zarosło zielskiem na amen.
@ikcomasjak tak piszesz to ja ze swoimi 20 arami się poczułem największym plantatorem ziemniaka na forum. Planuję w następnych latach zwiększać areał jeszcze.
