ppp197
Uprawa ziemniaka
668 postów w tym temacie
17 godzin temu, ikcomas napisał:
A ja zawsze się zastanawiałem po co się to robi? Żeby chwasty miały lepiej rosnąć czy jak?
To chyba jedyne słuszne wytłumaczenie
15 godzin temu, sapek2 napisał:
Niby żeby przyspieszyć wschody
Trudno to wyjaśnić bo raczej będzie przeciwnie, ponieważ ziemniaki lubią luźną ziemię
Tu niektórzy tłumaczą żeby były głębiej i się nie wybronowały co też nie mam sensu
U mnie spokój. Ostatnie dwa lata miałem przy lesie, ale za leśną siatką. W tym roku mam od drugiej strony zabudowań, zaraz przy ogródku. Tu chyba nie przyjdą.
U mnie nie ma dzików
Przyjdą i pod zabudowania. Wracałem z pola koło północy kiedyś i z lasu 4 sztuki wybiegły przed kołami tuż przy zabudowaniach.
U mnie chodzą też blisko, mam las za stodołą, za oborą staw i przyłażą się taplać. Powoli grodzę to siatką leśną i coraz mniej mają możliwości. Ale ziemniaki mam z drugiej strony zabudowań i tu do tej pory najbliżej były ok 100m od domu.
W połowie lat 90tych jak u nas zrobił się problem z dzikami w kartoflach
Organizowaliśmy straż obywatelską :D były dyżury
Dziś komu by się chciało dla 10 arów
Wtedy wszyscy mieli ziemniaki, teraz przy produkcji towarowej weź zorganizuj wieś. Myślę cały czas o tych ziemniakach jednak znowu kolejny problem, o którym nie pomyślałem wcześniej. Teraz przy lesie rośnie jęczmień ozimy kołchozu, za rok pewnie będzie tam rzepak w takim razie i będzie stanowił doskonałą bazę do rozmnażania i wypasu na mojej ewentualnej uprawie ziemniaków po sąsiedzku.
Jaki najlepszy byłby poplon pod ziemniaki? I jak teraz je desykować? Tylko mechanicznie? Dikwat można dostać w Czechach tak z ulicy czy wymagają zaświadczenia? Może @przem by coś wiedział na ten temat?
Już dawno się nad tym zastanawiałem ale jeszcze muszę to wszystko dokładnie przeliczyć. Tak żeby ze 100 ton było na początek. To jakieś 3 ha, czy to duży areał? Raczej mały. Warto mieć jakiś plan w głowie bo te susze przychodzą w takich terminach, że mam dość. Ziemniaki nic nie dostały suszą, idą teraz jak wściekłe.
Kombinuj. Ja zawsze na poplon pod ziemniaki sieję rzodkiew oleistą. W tym roku chyba z niej zrezygnuję bo nie przemarza w zimie i strasznie wychodzi na wiosnę. Widzę, że na dołku gdzie ziemniaki miały więcej wilgoci są gorsze niż w innych miejscach gdzie sucho było. Chyba nie lubią jak jest za mokro.
Za mokro nie lubią bo gniją. Orzesz na wiosnę, czy bezorkowo? Ja chciałem zaorać na zimę żeby wprowadzić masę zieloną i przegniło to.
ale Ty chcesz na detal/hurt czy na skrobie?
tak ida jak wsciekle, ale do zbioru jeszcze kupa czasu...
na chwile obecna za mlodego w hurcie daja 25-30 zl/15 kg:), i jak narazie to tylko spod oslon
Ja na jesieni wszystko orzę, ale się zastanawiam coraz bardziej nad oraniem wiosennym pod warzywa i soję. U nas niektórzy pod buraki cukrowe i kuku na wiosnę orają i całkiem nieźle to wychodzi.
@ikcomas i 1 tona to dla niektorych moze byc hurt:)
Na przemysl pomysl fajny, ale koszty tez duze oraz sporo czasu zajmuje wykopanie.
I tez duze wahania cenowe
btw liczyles koszt produkcji 30-35 ton z ha, razem plus cena za transport do odbiorcy?
Jaki przychod bylby przy takiej wydajonosci? skrobia powiedzmy 18-19 %?
Kolejna sprawa odnosnie suszy. ten rok jest odmienny od poprzedniego.
W poprzednim rekordy zboz i rzpeaku, w tym roku bedzie bardzo slabo
Ziemniaki wczesne ladnie plonowaly ale... im pozniejsze tym coraz gorzej... tak samo jak z qq
Zwlaszcza ze na skrobie sadzisz dopiero w maju, zeby przymrozki ominac, a kopiesz jak najpozniej, zeby jak najwieksze byly...
Dokładnie nie liczyłem ale muszę udać się do znajomego, wziąć kartkę i na spokojnie to policzyć. Sadzi od lat i mu to wychodzi. Generalnie jak już coś to nie będę robił tego sam tylko z kolegą żeby połączyć siły i logistykę a więc areał razy dwa minimum.
kiedyś czytałem artykuł o poplonach pod ziemniak, to najlepszy plon był po facelii.
Dzięki, też tak myślałem bo facelia rozluźnia glebę. Do tego mam w tym roku posianą na ziarno tylko zbiór jeszcze niepewny bo jak się zachwaści to talerzówka a nie kombajn.
Przemysłowe wysoko nawożone i dobrze chronione tak łatwo nie uschną. To nie uprawa przydomowa jadalnych.
