malkolm
Uprawa warzyw
556 postów w tym temacie
1985 rok :) Chrzestny biznes na cebuli wtedy robił.
Potem siał z ręki.Od 10 lat używam do buraków i sporadycznie do innych warzyw.
8 godzin temu, Marecki napisał:
To kilkuletnia cebula, z której zbierasz tylko szczypior.
Dzięki to lepiej mieć zwykły szczypiorek w ogródku
A jak to jest z cebulą którą się sieje
... u nas to sadzimy z dymki, wczoraj już posadzony czosnek i część cebuli... trochę dla siebie a trochę na handel...
Próbowałem dwa razy siać cebulę i nie wyszło. Moja babcia miała do tego rękę i tylko taką cebulę uprawiała. A jeśli o szczypior chodzi, to czasem jest wygodniejszy i lepiej się komponuje w sałatce właśnie taki gruby, niż ten cienki. Ja akurat wolę cienki na kanapki, a do sałatki i jajecznicy ten cebulowy.
Szefowa już zdecydowała będzie dymka sadzona bo to chyba się sadzi ;)
Kolejne pytanko arbuzy uprawiał ktoś pod folią ?
I czy jest jeszcze sens siać ogórki tak żeby były też pod folię?
Miałem dwa lata temu i nie urosły, nie zdążyły. Rok temu się udało, ale wniosek mam jeden - trzeba je siać najwcześniej, jak tylko się da. No i mocno rwać odrosty, bo puszczają bardzo dużo pędów i idą w pędy, zamiast w owoce. Dwa, trzy pędy w zupełności wystarczą.
Ogórki długie gładkie? Zawsze kupowałem cztery sztuki, żeby mieć do jedzenia, a gruntowe z własnego siewu. Tak samo pomidory. Ale teraz targ zamknięty, to trzeba będzie liczyć tylko na swoje rośliny. Wreszcie ciepło ma się zrobić, to w przyszłym tygodniu chcę siać ogórki, pomidory i inne kapustne na późniejszą rozsadę. Z reguły sieję po 10 kwietnia, latem już spokojnie są owoce.
Czyli arbuzy raczej się nie udadzą tak też myślałem ale niech próbują
Ogórki, tak chodzi o te długie szklarniowe też zawsze były kupowane jak pomidory
Przebronowałem i chyba po Świętach będzie akcja warzywa. Zastanawiam się czy nie podlać przed siewem.
Sezon ogórkowy?Dlaczego pod folią dochodzą równo z gruntowymi.
U nas pod folią ogórki są szybciej niż z gruntu
Pany a jaką agrowłókninę dla osłony przed przymrozkami?
@sapek-zapomniałem!marchew,pietruszka na 6,buraki na 9,marchew na przerywkę na 10,groch na 26 i gęsty na 35.
Pozdrawiam forumowych badylarzy :D
(Teraz zajrzymy do forumowego archiwum i notatek nie trza robić.)
pietruszka
Ja marchew i pietruszke sialem na najmniejszym oczku.. jakies 2mm?
ale kaliber 1.6-1.7 mm, pietrysza 1.2-1.3
Ile stopni poniżej zera wytrzymają pomidory pod folią znaczy ile w środku
Jest problem pojechali po pomidory i przywieźli takie że zaraz zakwitną :d
Trzeba było wsadzić a tu dzień w dzień przymrozki
Niektóre już przy 2 trochę chorują. Też w niedzielę kupiłem pomidory, paprykę, ogórki, w poniedziałek poszły do tunelu. Noc dość ciepła, o 5 rano były nawet 4 stopnie na dworze, przed 7 przyszedł ostry mroźny wiatr z północy, nagle mróz, że aż ziemia się twarda zrobiła, w tunelu 0 i jestem w punkcie wyjścia 0zlosc.gif
Wiesz że miałem ten sam pomysł przyniosłem ostatnie dwa co mi zostały
Włączyłem i trach jedna żarówka się skończyła druga świeci
Dobrze że przymrozku nie było trza kupić promiennik
Tylko nie za nisko przywieś,bo się zjarają.Ewentualnie kilka świeczek pomiędzy rośliny-
przetestowane przez śp.Ciocię-zawsze z nudów sadziła wcześnie..Pomidory na dzień pobiedy się sadzi.
Ze zniczami się sprawdza, dwa lata temu to stosowałem. W zeszłym roku mała butla turystyczna na gaz ;) a w tym mnie zaskoczyło dziadostwo.
... Panowie a propos tych pomidorów bo ja to nie jestem aż tak obeznany w temacie,large.5e97266ee1977_Zdjcie-0131.jpg.0ff92230af52218a838c3a3c0c13b989.jpglarge.5e972668e8a26_Zdjcie-0129.jpg.c0eabb585283e22f529e089bb6ee1525.jpglarge.5e972665dc0ff_Zdjcie-0128.jpg.9ddd702fcb19879d63a8a30f7131c0b9.jpg sadzonki sobie ładnie rosły ale ostatnio się im zaczęło dziać coś takiego:
... no raczej miały za ciepło bo na parapecie jeszcze siedzą a ostatnie kilka dni to ładnie grzało... przypomina mi to trochę zarazę ale nie wiem skąd by się mogła wziąć skoro w domu były cały czas...
I zbyt wcześnie raczej na grzyba. Mi to wygląda, jakby nie pasowała im wilgotność, lub temperatura. Duży procent roślin tak ma? I np z brzegu kolekcji, czy niezależnie od położenia?
