malkolm
Uprawa warzyw
537 postów w tym temacie
U nas też bazylia się nie sprawdziła może jeszcze kiedyś spróbujemy
Tymianek rośnie bardzo fajnie majeranek też oczywiście lubczyk
Młodzi wymyślili jakieś chwasty typu rukola i roszponka
Ja rukolę lubię, szybko rośnie - jest doskonała do sałatki z suszonymi pomidorami, boczkiem i serem typu camembert. Roszponka raz była i wyjechała. Z wieloletnich to lubczyk, mięta (cytrynowa i pieprzowa), melisa, lebiodka czyli oregano ale inaczej smakuje jak te sklepowe z papierka - mniej intensywnie. Z lebiodką jednak trzeba uważać bo jest mocno ekspansywna i szybko opanowuje teren jak nie jest wyrywana. Bazylia bardzo dobrze się udaje, ponadto zawsze jest rzeżucha ogrodowa i jakieś mieszanki nieznanych gotowych ziół włoskich, tu wychodzi różnie. Z ciekawostek tymianek niby jednoroczny a rośnie już kilka lat, tak jak szałwia ale od południowej strony domu w zacisznym miejscu.
Jakie warunki lubi bazylia
Naszą posadzili na pirata prosto z doniczki marketowej
To roślina śródziemnomorska, takie warunki jak teraz idealne. Sucho i słonecznie, aż błyszczy wtedy. Jak za mokro liście będą czernieć.
Na Waszą odpowiedzialność drugie podejście do bazyliki
Też w doniczce prosto ze stonki zaraz przycięta teraz hartowane
I co dalej mogę posadzić ją w pełne słoneczne miejsce ?
Wasze pewnie z nasion ?
Też z nasion i czasami mi się przypomni o podlaniu, bo nie rośnie z innymi warzywami, tylko trochę na boku, obok szczypiorku i tylko dzięki niemu dostaje wodę.
Podzieliłem na dwie części jedna w domu ta ok
Druga wysadzona w ogródku i coś złego się dzieje bo liście kapitulują
Bób wczoraj sialiśmy. Akurat w nocy popadało to szybciej wzejdzie :). Za jakieś dwa tygodnie drugi rzut jeszcze.
Jak tam Wasze roślinki? Ja dziś posiałem, trochę szybko, ale może mnie nie przerosną ;) cztery odmiany pomidora, dwie ogórka, potem sałaty, jarmuż, kalafior, brokuł, cukinię, kapustę... W tunelu, to będzie ciut cieplej i zanim wzejdą przymrozki powinny przejść.
Szefowej warzywa większość wykiełkowała są pod agrowłókliną
Natomiast flance chyba faktycznie mogą mnie przerosnąć
Zwłaszcza ogórki, arbuzy dziś i przedwczoraj kolejne sialiśmy
Objaśni mi ktoś filozofię czosnku jak go siać/sadzić
Tu jest chyba sporo możliwości jakoś tego nie pamiętam z młodości
Gubię się w tym, niby są odmiany jare i ozime
Rozmnaża się również z powietrznych cebulek
Ostatnio kupiłem bardzo małe główki i posadziliśmy ząbki
Na opisie było że niby całe główki należało wsadzić ??
Takiego czegoś jeszcze nie robiłem. Miałem w zeszłym roku kilka dziwnych główek, były mniejsze i całe, bez podziału na ząbki, wsadziłem je z ciekawości. Ale normalnie to sadzę pojedyncze ząbki z główek. Duże ząbki, bo jest ogólnie przyjęte, że z większych ząbków są większe główki. Trochę jak z dymką.
Normalnie rozdzielasz na ząbki, ale bierzesz, tylko z dużych główek i te ząbki po zewnątrz, a środkowe, przeznaczasz do spożycia.
Sadzi się formalnie tzw "dupka" w dół, czyli tą stroną gdzie były korzenie
ale przy większym areale idą sadzarki do czosnku, które sadzą jak popadnie. W trakcie wegetacji i wzrostu główki czosnek sam się przekręci nie będzie widać jak był posadzony.
Wiec tak naprawdę to żadnego znaczenia nie ma.
Czosnki zimowe tj główny harnaś - duże główki, przechowywanie do grudnia, później zaczną rosnąć
czosnek jare tj jarus - średnio/małe główki, przechowywanie do wiosny
U mnie jest ozimy i jary czosnek, ten jary to już wypuszcza szczypiorki, a ozimy to już jest tak jak @Marecki pisze wyrośnięty ze 20 cm. Tylko te końce liści się żółte robią. Doszukałem się, że to z zimna niby, ale co roku tak jest. A dzisiaj może to zlustruję bo kilka dni siedziałem w innym polu przy innych uprawach.
Czyli jest jary i ozimy odpowiednio mniejszy i większy
Ten ozimy trzeba sadzić jesienią a jary jak nazwa mówi wiosną
Da się rozpoznawać te odmiany czy tylko wielkością
Dlaczego zdarza się że czosnek się nie podzieli na ząbki ?
Z tych powietrznych nikt nie uprawiał ?
U nas już nie padało ze 2 tygodnie, tylko takie przeloty. Ja widziałem czosnek słoniowy kiedyś. Trzy ząbki się na dłoni mieszczą
Teraz takie zimy surowe, że już drugi raz posadziłem go w styczniu :)
6625525642874_large.IMG_20240421_180509_02.jpg.aa5f5f2786d83e51e020aa2e2e88f3dc.jpg66255257bbf05_large.IMG_20240421_180527_62.jpg.803ea46b9eb1f0f54172bb8aa53b1977.jpg
Ten ozimy tak wygląda na dzień dzisiejszy. Sadzony jakoś w listopadzie według kalendarza biodynamicznego.
Nasz jary z francuskiego marketu też już mocno podnosi agrowłóklinę
Teraz wszystko dostaje w kość ale po niedzieli będzie się działo
Są tu specjaliści od uprawy dyni
Czy arbuzy też uprawiacie ja robię pierwsze podejście
