malkolm
Uprawa warzyw
588 postów w tym temacie
Jutro startuje z moją pierwszą rozsadą:seler korzeniowy,por, kapusta (wczesna,późna i modra), pomidory na Dzień Kobiet żeby nie wybujały.
Ja za jakiś tydzień w warzywa ruszę, sad chcę najpierw ogarnąć. Czosnek wschodzi, sadzony na początku stycznia.
Tak, to PP, ale do trucia tu raczej daleko, bo nie rozpuszcza się i nie miesza z ziemią.
Jeśli chodzi o włókninę w marchwi... Pierwszy raz nieświadomie zrobiłem błąd. Zrobiłem tylko nacięcie. Niby to miękkie, ale korzeń marchwi jednak jest bardziej delikatny. Coś tam zawsze od wiatru się rusza i pokaleczyło korzenie, dużo strat było. W zeszłym roku wyciąłem pasy ok 4 cm. Parę chwastów wzejdzie, szczególnie na początku, jak marchew powoli rośnie, ale tyle to nie problem wyrwać. Potem marchew zagłusza chwasty.
Druga zmiana polegała na wycięciu dwóch pasków w jednym rządku. Rządki ok 120cm, w poprzek włókniny, na spokojnie można sięgnąć z obu stron. W wycięciu na rządek zostawiłem na środku kilka cm nieprzeciętej włókniny. Bo jak przeciąłem cały rządek, to robi się luźne i wszystko fruwa. A tak przynajmniej w tym miejscu na środku kładę jakiś kamień, który dociska włókninę. Tak samo sieję fasolkę, groszek, bób, buraczki, itp.
Sąd dwa lata nie ruszony.Ja "wilki",a dzieciaki krótkopędy owoconośne i całe gałęzie obszarpaly-to dałem spokój.
To czosnek nie prosto do gruntu?
Do gruntu. Z reguły sadziłem pod koniec listopada, ale jakoś nie wyszło tym razem, inne zajęcia były, a nie miałem skrzyni przygotowanej. Dopiero na początku stycznia znalazłem trochę czasu i temperatura pozwoliła, to wsadziłem ok 120 sztuk.
OK! dzięki będę się stosować do zaleceń...a najlepsza szerokość 1,6mb
Szerokość to już zależy od Twojej wygody i długości ręki ;) Mi taka najlepiej pasuje, a szersze rabaty lepiej wykorzystują miejsce w warzywniku.
To jak odróżnić czosnek letni od zimowego?Na targowisku wciskają co mają.
Dziś poszła tylko kapusta wczesna i seler korzeniowy na rozsadę wg zaleceń na opakowaniu.
Nie umiałbym odróżnić :) Nie kupuję na targu, ale od sprawdzonych osób, które uprawiają polowe ilości i przy okazji mają trzy razy taniej. Ja chcesz kupić na targu, to nie pytaj, czy zimowy, ale jaką ma odmianę. A samemu wcześniej sprawdź, jakie odmiany są zimowe, a jakie wiosenne. Biorę zawsze Harnasia, najlepiej mi wychodzi.
Więc to tylko kwestia odmiany i terminu sadzenia? Coś,jak pszenica przewódka.
Może faktycznie trza było poczekać aż "Dino" na Wielkanoc otworzą,a nie się w te paczuszki bawić z wielkomiejską wiedzą w tej dziedzinie.
Z tym porównaniem do pszenicy nawet trafiłeś. Czosnek zimowy ma większe główki i dojrzewa nawet ok trzech tygodni wcześniej. Ma większy system korzeniowy i lepiej wykorzystuje wodę, a tej czosnek potrzebuje najbardziej.
Ooooo.. właśnie co robicie żeby jakoś ochronić Wasze ogródki warzywne
Przed takimi przymrozkami
Tak tak pod osłonami jest dość prosta sprawa też paliłem znicze i promienniki
W krytycznym sytuacjach słyszałem nawet o małym ognisku szybka reakcja
Mnie bardziej chodziło o warzywnik tu ogórki i fasolę przykryliśmy włókniną
Natomiast dość duże pomidory i paprykę osłoniliśmy od północnej strony
Ogórki szklarniowe w gruncie nakryte wiadrami
Wszystko mocno podlane wieczorem
Dziś spania NIE będzie
Osłoniliśmy
Jak ma się czym, to lepiej dać nawet kilka warstw, np włókninę, plandekę, folię.
W tym roku pod niebem nie mam nic wrażliwego, wszystko w tunelu. I całe szczęście u mnie ma być +3, ale miesiąc temu cztery noce grzałem w tunelu, bo dochodziło do -3.
Między 4a5 było nieco ponad 1°C warzywa chyba przetrwały bez większego uszczerbku
Mimo to warto było trochę je zabezpieczyć przecież kosztowały sporo pracy
Termometr minimalny (na wysokości 25cm nad gruntem)zatrzymał się na -1*C.
Tydzień pokaże,ale chyba wszystko przetrwa?
Kazali zgłosić przymrozek w rzepaku to go zgłoszę do ubezpieczyciela.
Macie jakieś zioła (pytam poważnie) w warzywniakach?
Co ma szansę urosnąć bez osłony?
A ja co roku rozkopuję i wyrzucam połowę bazylii, bo rośnie bez umiaru. Miałem jeszcze parę innych ziół jak majeranek, czarnuszka, tymianek, kolendra... Ale wymagały więcej uwagi, której dla nich nie miałem. Bazylia jedyna wytrwała i radzi sobie bez problemu.
