stanisław
Chwasty
76 postów w tym temacie
Skoro już widać po niektórych chwastach to substancja się przemieszcza
Tak tak trzeba dużo więcej czasu bo taki mamy klimat ;)
Dobrze że opryskałeś
Cchiałbym to już zaorać i zapomnieć do marca. Teraz nie wiem czy czekać na objawy, czy zostawić do wiosny (najgorszy wariant z wiosenną orką), czy zaorać i "niech się dzieje wola nieba" (też słaby wariant świadczący o braku wiedzy i zdaniu się na łaskę losu).
Czekaj możliwie długo niech substancja robi swoje
Pług zahaczony i słuchaj prognozy pogody ;)
"Kto w Adwent ziemię pruje,temu ta siedem lat choruje!"
Czekaj!...po Świętach zaorzesz."Bo w styczniu lepszy wilk przy progu,niż ciągnik przy pługu."
A Ci co nie mają wykopanych buraków , wierzysz w te gusła ,jak mi napda to będe orał
@miwigos nawet stuhektarowcy:Jan i Karol wierzą.
Jeszcze u Ciebie nie wykopali,to będzie powtórka z 2010?
Za tydzień gdzieś przyjadą ,czyli za rok buraki mi nie urosną
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby orkę wykonać za cztery tygodnie
No chyba że zamarznie to ja bym trzymał traktor w gotowości
Kilka lat temu Sąsiad dostał opierdol od starszego Pana że w adwencie robi w polu
Poczytajcie na:
poradnikksiezycowy.pl
Choć przyznam, że spotkałem się z tą teorią tylko wśród "tutejszych".
@miwigos tyś z dziada pradziada Wielkopolanin i tego nie znasz?
U nas Jan wczoraj nawet "phx"zagonowym drapał,żeby zdążyć.
Zimny tydzień zapowiadają. Temperatury w okolicy zera. Chyba jednak orka zostanie do wiosny. W dołach w środę stała woda. Traktor przejedzie, ale orać błota nie ma sensu. Jutro dopada śniegu, więc trzeba czekać na przedwiośnie.
@Magic flyjak Twoje pole wygląda? Tu moje po zabiegu z 25 listopada.
W sezonie była seradela, ale zbiór na nasiona się nie udał, bo zbyt nierówno dochodziła. Poszedł owies z jęczmieniem i talerzówka. Zrobił się ładny poplon, ale niestety też wyszedł perz, dlatego zdecydowałem się na oprysk. Skład mieszaniny substancji na poprzedniej stronie. Za niedługo, jak da się wjechać, pójdzie talerzówka, potem w marcu jeszcze raz, bo orać nie mam zamiaru. A potem będzie tu rósł owies (z wkładką) do pasa, bo wyższego nie potrzebuję ;)
Ja bym na mokro talerzówką nie robił. Przed sianiem raz lub 2x. Albo rozrzucić nasiona i wymieszać.
Też nie chcę całkiem na mokro, bo to nic nie da. Za tydzień, może dwa, jak będą warunki, żeby to pociąć, potem drugi raz przed siewem.
Przynajmniej się okazało, że glifosat zastosowany przed zimą też działa.
Tylko nasionka z perzu jeszcze zostały i nie jest o taka jednorazowa sprawa. U mnie w buraku i w rzepaku małe perze z nasion łatwię
Mam nadzieję, że ten tęgi owies go zagłuszy :) jesienią żyto tu będzie, to też nie będzie miał łatwo.
Wygląda podobnie, ale nie wiadomo czy przez oprysk czy przez mróz?
Nasiona niestety też się znajdą. Jak nie pójdzie oprysk w uprawie, to po żniwach znowu się rozmnoży. :/
Trzeba będzie ekologicznie trzy razy talerzować i trzy razy orać.
Brak własnego opryskiwacza, usługodawca swój zepsuł i sprzedał koledze, sąsiad obiecał pryskać, ale nie miał czasu - później nie było pogody. Inni sąsiedzi dbają tylko o siebie i ciężko cokolwiek pożyczyć. Jednocześnie muszę siedzieć na miejscu by życzliwi nie zniszczyli lub nie rozkradli co cenniejszego dobytku. Do tego na polu głównie zboża, więc nasiona dojrzewają równo ze zbożem.
Swój opryskiwacz to podstawa. Tani sprzęt w porównaniu do pieniędzy jakie przez niego przelatują.
Mam, ale nie pasuje do majora. Jestem w trakcie przeróbek z tuz kat. 1 na tuz kat. 2.
Mróz w jakimś stopniu pewnie się też przyczynił do koloru i wyglądu. Ale w jednym miejscu pola zostawiłem próbę bez oprysku. Tam ewentualnie końce liści są żółte, poza tym wszystko zielone. Zdjęcia niestety nie oddają tego widoku, słońce jest zbyt nisko, dlatego na razie nie wrzucam. Za jakiś czas spróbuję przed uprawą. Na tym próbnym kawałku nawet seradela przetrwała.
