Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
Spawarki
51 postów w tym temacie
Do teraz jak robiłem przykładowo zsyp do zboża na przyczepy to nitowałem
A dla dociekliwych z cienkiej blachy bo  może się zdarzyć ...
Już się nie próbuję nawet uczyć.Szwagier zawodowiec spawa co trza.
Dwa lata temu spawał konstrukcje na halę.To przywiózł "coś" wielkości radia.
Pospawał i do dziś nic się nie zawaliło.U nas stoi urządzenie ponoć z transformatora wielkości wanny
na elektrody minimum 4mm "różowe"
Mam coś podobnego 450 A max, fajnie się to transportuje, przeciągnięcie tego z jakieś 10m zaspokaja chęć użytkowania tego ustrojstwa na co najmniej kolejny rok. Kabel zasilający od tego ustrojstwa więcej waży od inwentera 250A. Teraz prawie wszystko robię tym inwerterkiem, nawet miga nie chce się mi odpalać bo zdecydowanie za ciężki.
Edytowano przez agromatik
Pierwszy test zrobiony próbowałem zwłaszcza cienkie blachy
Trochę na dużych ustawieniach zbyt długo nie robiłem ale się nie wyłączała
Muszę to jakoś ogarnąć zgrać podajnik z prądem pierwsze co się nasuwa to masa
Indukcyjność widać że działa to może być bardzo pomocne
Nie mam pojęcia jak ustawić CO2 syczy i tyle wiem
CO2  ustawiaj jak najmniej.
Po jakości spawu, zobaczysz jak będzie za mało
CO2
Tak orientacyjnie średnica drutu razy 10 i zwiększasz lub odwrotnie w zależności od warunków (na zewnątrz czy w pomieszczeniu) i oczywiście jakości spoiny. Zaopatrz się w spray antyodpryskowy.
Tak tak już wiem że CO2 ma być X 10 grubości drutu ale kupię rotametr za grosze
Muszę nabyć też coś przeciwko odpryskom bo szkoda sprzętu i nerwów
Najważniejsze co zauważyłem to czas na zmianę pokoleniową
Junior zdecydowanie przerósł mistrza
Jeszcze CO2 czy Ar/CO2 ?
Nie mam porównania do argonu
Najważniejsze żeby dobrze wyczyścić miejsce spawania
Elektroda to      idzie i na brudnym.
Edytowano przez suzin
dopiska
Miałem 3 spawarki mma i migomat. Spawam czasem oporowo migomatem 200A na co2 i szybciej uchwyt padnie jak żródło prądu spawarka się wyłączy. Dedra mma kabe zmienione i kilka elektrod zasadowych 4mm spokojnie też się nie wyłączyła jeszcze. Most bardziej miękko się spawało. Stary transformator 50lat  z dorobionym prostownikiem i układem podbicia grube elektrody zasadowe bajka.  Jeszcze krótko był Pirotec TIG z HF ale
Jak masz dostep do mieszanki to zdecydowanie. Wygląd spoiny w porównaniu do CO2 bajka, praktycznie brak odprysków, jarzenie łuku tez zdecydowanie lepsze. Jedyne zalety CO2, że jest łatwo dostępny i zdecydowanie tańszy no i wystarczy mieć gaśnicę śniegową i masz butlę na CO2.
Od 130 amper spaw wygląda już bardzo przyzwoicie wszystko jakoś zgrałem
Ale blaszki i mniej jak 70 A to mordęga jak to jest z tym lutospawaniem?
A i dziś syn zauważył że reduktor ma oznaczenie l/min o dziwo było ok prawie
Panowie ile może kosztować butla z tlenem?taką 1,5wysoka.Druga to propan/butan-szwagier tnie czymś takim moje przyczepy D47 sztywne i się zastanawiam czy warto.
Tniemy na złom-są niekompletne,bez papierów,opony spróchniałe-rozrzutnik 52letni,piast do wapna,pługi od Ciapka,młocarnia mcc-10a,itd.itp.
Ta butla ma tak metr wysokości-poszła cała w dzień.Szwagier wziął ją do nabicia,czy na wymianę?
@ansu Jesteś, potrzebuję pospawać trzon od grubera Jakie elektrody będą dobre.
Na mocny spaw mam EB. co byś polecił?
Grube zasadowe dobre
Tylko czy spawany materiał nie zmieni struktury i nie straci właściwości
Przed trzeba by zagrzać
Edytowano przez ansu
Te twoje to zwykła rutylowa . No właśnie co ansu miał na meśli grube, chyba fi
Mam jeszcze nie wiadomego pochodzenia elektrody, ładnie zalewają, nawet niektóre żeliwo ładnie spawa.
A spaw nie rdzewieje. Raczej są zasadowe . Tymi będę spawał.I są grube fi5
Mi akurat zasadowymi nie wychodzi. Do tego nie mam w czym ich grzać i pewnie tu jest problem. Dlatego używam rutylowych cienkootulonych 3.2, właśnie ESAB jak @jarki. Na moje konstrukcje wystarczają. W razie czego mam jeszcze stare grubo otulone 4.0 firmy nieznanej do poważniejszych rzeczy. Więcej spawarka nie pozwoli, bo szałowa nie jest. Może zimą się kupi drugą.
Grubootulinowe to sąsiad mówi że nawet on potrafi spawać
Czyli takie dla ślepych i beztalenci a może jednak jest inny sens ?
Te moje  co pisałem, główka  żółta i na końcówce zielona kropka
Trzon pospawany Będzie jeszcze test. Niebieskie co miwigos w spominał mocniejsze były od różowych[ odpowiednik ER]
Mówiono że są do spawania konstrukcji, co kolwiek to znaczy
Obserwujący 0
