818 postów w tym temacie
Nie boisz się wirusów ,ja wczoraj i dzis posiałem,zostalo po poplonie,tak pięknych warunków do siewu nie było dawno,a rapsa masz zasianego
Obecnie tak ciepło że wczesny termin będzie wyglądał jak optymalny innymi laty, a  kto wie czy październik równie chłodny nie będzie
Tutaj mokro i zimno, wieje ciagle i kazdego dnia rano po 2-4mm przez co nie moge zasiac zboz do konca, prawie polowe mam. Patrzac na aure to z terminu optymalnego wyjdzie opozniony i nie wiadomo czy zaczna sie zboza krzewic, a siane poki co rzadko. Po niedzieli zwieksze troche norme siewu
Już zmieniają że ma byc cieplej ,oby,
LOKIZOM rzadko to ile roślin na metr
Miało być CIEPŁO!-jęczmień po tygodniu tylko kilka mm w ziemi.
Moim zdaniem ta ogólnopolska panika jest zwyczajnie spowodowana wczesnymi żniwami
Się ociepli i znów będą kłopoty a termin u mnie do 5 października
Ja wczoraj skonczylem zasiewy pszenicy jako ostatniej.
Artist 290 nasion/m2, argument 270 (swoja droga pierwszy raz mam pszenice i zboze z igp, ciekawe co to pokaze?)
@ikcomas jak z terminami siewow, wg ksiezyca?
Też nie widze problemu najlepsze siewy 20-25 wrzesień ,zanim wzejdzie zdążą skosić kukurydze i mszyca pójdzie na te co juz wschodzą ,jak będzie pogoda to będe sial koło 20 listopada jeszcze
Moja Hondia 110kg/ha zasiana 14-17 września gdzie optymalny termin niby 15-20. Chyba nie powinna być za gęsta przy mtn 35g wychodzi 300szt/m2. Tylko musi powschodzić.
Można się spierać o terminy siewu ale w moim rejonie rzepak powinien wzejść w sierpniu a zboże we wrześniu
przekonajcie mnie że się mylę :D
Wczesny rzadki siew sprzyja wzrostowi plonu i odporności na suszę, ale rośnie ryzyko chorób i szkodników. Nawet opóźnianie w monokulturze okazało się bezcelowe i lepsze plony uzyskuje się przy siewie optymalnym.
Tylko jak ebdzie taka pogoda jak teraz, to siewy z piatku i soboty, nie wiem czy wyjda do konca wrzesnia.
Pszenzyto siane 14 wrzesnia dopiero kielek puszcza, na 2-3 mm
Dobra zaprawa rzadki siew i dopilnowana ochrona na robaka to można po dobrym przedplonie nawet na początku września zasiać, jak są warunki.
Kiedyś siano dużo później i osiągaliśmy bardzo zadowalające efekty
Dziś mamy wszechobecny marketing sprzedawcy robią cuda żeby produkt wcisnąć
Stosując od T0 do najlepiej T4, insektycydy które gówno pomagają skoczki mszyca szaleją
Mówimy o lepiej rozwiniętym korzeniu a z drugiej strony przez wczesny siew wiosną CCC
Wiemy doskonale że wiosną korzenie przybyszowe są najważniejsze
Nie przesadzaj ,jeśli zboża nie zdążą urosnąć do zimy ,to 70-80 % rzepaków trzeba szybko przesiewać,a  ci co sieja w listopadzie to co nie zbiorą nic według twojej teori
W pełni popieram zboża z późnych siewów lepiej zimują
Siałem pszenicę od początku września po grudzień i powiem tak - "optymalny termin jest optymalny" . W innych terminach bywa różnie zależy od roku.
Tak czytam Wasze wypowiedzi i stwierdziłem, że jutro chyba zacznę wozić obornik pod pszenżyto ;)
Ja sieje tylko w optymalnym, w pazdzerniku nigdy nie sialem zboza. Jak mam pozniej przez caly rok patrzec na cos co jest zrobione nie tak to wole tego nie robic wogole i zasiac juz jare wczesnie.
Taki typ czlowieka
Burak inna sprawa. Na buraku tyle zarobisz ze mozesz po nim nie siac nic a i tak wyjdzie to lepiej niz dwa lata zboze by bylo. No i po buraku nie musi byc wcale znizki plonu mimo ze pozniej zasiane
W 2018 siałem pod koniec listopada powschodziła w lutym 2019. Plon szału nie było z powodu wiosennej suszy. A tak ładnie wystartowała z wiosny niestety korzenie nie zdążyły urosnąć. Na pocieszenie na pewno lepie jak jara wyszła choć gorzej jak ozima po pszenicy siana w terminie.
Dwukrotnie siałem po burakach Mzuri i plon porównywalny z jarką (5T-zbiór 2017 i 3,5T-zbiór 2019)..
ale w tym sezonie raczej się nie zrażę i pszenicę Formacja pod koniec października zasieję,
tym razem Pottinger Terrasem C4.
Kwalifikowany material siewny zuzyc w przyszlym roku to dobry pomysl czy jednak dzialanie zaprawy bedzie juz znikome? jakies doswiadczenia?
