2899 postów w tym temacie
zauważyłem ze niektóre strąki zmieniają się na kolor jasny a wręcz przysychają. Czy to faktycznie jest pryszczałek i czy jest jakiś sens oprysku?. Pozdrawiam
zobacz czy w łuszczynach jest dużo małych białych robaczków jeśli tak to są to pryszczarki
ja bym obstawiał na choroby grzybowe spowodowane głównie ranami po chowaczu
wyrwij całą roślinę i zobacz czy na dole jest chora i ma pustą łodygę w środku
Jeżeli pryszczarek zrobił juz swoje tzn wydał larwy to się spóźniłeś. Masz nauczkę na przyszłość żeby monitorowac pole, pryszczarka zwalczy nawet karate zeon, czyli pyretroid, sam koszt oprysku drozszy od samego środka.
wczoraj obejrzałem kilka plantacji rzepaku w okolicy
jedno jest pewna zgnilizna twardzikowa załatwiła plony w tym roku
najlepiej widać to na skoszonych rżyskach w środku porażonej rośliny
są zarodniki tego grzyba a potrafią 10 lat przeleżeć w glebie
To wrrsja pesymistyczna, w optymistyczej 6-7lat powinno wystarczyć :)
Jaki fungicyd stodowałeś na opadanie płatka, bo środki które stosuje sie w tej fazie jak amisatr xtra nie powinien miec problemu ze zgnilizną twardzikową, chyba że stosowałeś tebukonazol to zdecydowanie za słabe rozwiazanie na zgniliznę twardzikową.
przy płodozmianie z bardzo częstym rzepakiem nie tylko Twoje ulubione środki syngenty
miały problemy. z moich obserwacji najmniej porażone rzepaki to te gdzie nie było jeszcze
rzepaku, rolnicy ci w większości wcale nie pryskali a plony jakie osiągnęli zadziwiły wszystkich
''niech CI będzie'' poprawiłem ;)
chciałem powiedzieć że w tym roku presja chorób była wyjątkowa
A plony bardzo dobre niezależnie czy pryskane dobrym środkiem czy gorszym
Ale szczerze mówiąc to chyba nie pamietam żeby roku żeby presja chorób była mała. Zawsze prędzej czy później jest pora wilgotna i ciepła. I jeżeli nawet rzepak ominą najgroźniejsze choroby, to pszenica czy ziemniaki mogą byc juz mocno porażone.
Z plonami ja nie narzekam, ale wielu ludzi narzeka. Może licza na to że narzekaniem podniosą ceny płodów, spadną ceny nawozów i śor. Ale nie wiem czy to coś da.
Czy można mieszać caryx z tarczą łan jeśli tak to w jakich proporcjach ? Mam taki pomysł żeby trochę obniżyć koszty.
pewnie można ale na pewno nie wiem, carambę z caryxem to raczej można mieszać
ja w tym roku dałem tą cudowną mieszaninę z BASFu bo rzepak mi szaleje :)
I znów nad produkcja,, rzepak szaleje ";). A mój jedzą robale :( będzie drogi, taka mała spekulacja hihi!!!
I znów nad produkcja,, rzepak szaleje " ;). A mój jedzą robale :( będzie drogi, taka mała spekulacja hihi!!!
a ty nie masz przypadkiem jakiejś innej rośliny co Ci ją jedzą?? . ja od siebie słysze te chrum, chrum nad wisłą :) hihih
noo to że teraz szaleje nie znaczy że w lipcu też tak będzie :-\
po drodze spotka go jeszcze wiele problemów
oprysk tebukonazolem w niskich temperaturach to pomyłka
pewne jest że zadziała słabo o ile w ogóle zadziała bo temperatura w czasie zabiegu musi przekraczać 12*C
pamiętam jednego roku wiosną opryskałem rzepak triazolem a w nocy przyszedł przymrozek
rano mój rzepak wyglądał o wiele gorzej niż sąsiadów te niepryskane
tu sytuacja jest podobna choć inna bo roślinki są wiele mniejsze i nie wiem jak to się odbije na ich kondycji
Mieszanie Tarczy łan z Caryxem w bieżacej sytuacji mija sie z celem dlatego że
Nie osiągniemy takiego efektu skrócenia jak po Caryx 1 l/ha
Wchłanianie Tarczy łan przy obecnym przebiegu pogody tzn. niskich temperaturach szczególnie nocą (z przymrozkami) jest bardzo słabe (tebukonazol działa od temperatury ok. +12 stopni Celsjusza). Natomiast Caryx już dobrze się wchłania i działa przy średniej temperaturze dobowej +5 stopni Celsjusza.
Koszt byłby obniżony, ale w efekcie końcowym uzyskamy niższy plon
Tarcza czyli tebukonazol. W sumie nie ma ograniczeń. Musi być tylko temp powyzej 12 stopni aby dobrze zadziałał. Aby skrócił najlepiej stosowac wczesnie już w fazie 4 liści. Im później to skracanie słabsze a zadziałą tylko jako fungicyd.
po wielu latach wiosennego stosowania caramby w tym sezonie planuję spróbować toprex
zanosi się na ciepło więc chyba po niedzieli ruszymy na dobre w rzepaki
ma ktoś jakieś spostrzeżenia sugestie do tego fungicydu ??
Toprex stosowałem na jesieni teraz jade caryxem,z jesiennego stosowania nie jestem zbyt zadowolony raz go zastosowałem w fazie 8 liści, a innym razem 2-3liść i zawsze było nie tak jak na zdjęciach syngenty.
A mam pytanie, mianowicie mój rzepak ma popękane wzdłuż łodygi -pytam dlaczego!
