Napisano Październik 4, 2023 · Zgłoś post To ma być temat o grzybówce!To chyba,że kto "stary grzyb" to narzeka? :) Co ciekawe oprócz mnie nikt próby regulacji nie podjął.Ba!nawet samosiewy mają się dobrze.Sporo plantacji założone koło 2.09.Marna cena na proekologiczne podejście wpływa,czy jak? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 4, 2023 (edytowany) · Zgłoś post 4 godziny temu, barts napisał: Już nie narzekaj Mówie jak jest, pszenicy po kuku i buraku nie posiejemy, jak tak dalej będzie @Pałuczanin1981 może malorolni u Ciebie , u nas wszyscy robią tak jak sie należy Edytowano Październik 4, 2023 przez miwigos Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 4, 2023 · Zgłoś post @miwigos no właśnie dziś do mnie dotarło, że te plantacje na mojej ulicy są niechronione...i to u największych!Mijam je codziennie-dopiero dziś zauważyłem iż pszenica wzięła górę nad rzepakiem.Ponadto zdecydowanie za gęste,nawet te późno siane. Niestety ja robię,jak Pan Bóg przykazał... doglebowo+granimicyd+regulacja+mikro,w czterech "wjazdach"...generując koszta? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 4, 2023 · Zgłoś post Teraz wystarczy bor, a bomba witaminowa mangan ,molibden , bor i siarczan w poowie miesiąca , na dobranoc rzepakowi Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 4, 2023 · Zgłoś post @miwigos Nie rozumiem twierdziłeś że siejesz tak że wschody są zawsze a teraz że nie da rady uprawić i posiać, siątka przepukliny dostała? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 4, 2023 · Zgłoś post Nie jestem cudotwórcą , może TY nim jesteś Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 4, 2023 · Zgłoś post Opie jak byś orał wieloletnia trawą na glinach przy zerowej wilgoci to byś wiedział co to życie a nie narzekał że nie da rady Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 4, 2023 · Zgłoś post A co robi trineksapak w rzepaku, na co wpływa i kiedy go stosować??? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 4, 2023 · Zgłoś post Da rade ale po co siać w sucha ziemie , jak popada dopiero w listopadzie to trzeba gęściej siać, tego Ty nie wiesz, jak będzie żle to nie trzeba orać można zrobic bezorkowo Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 8, 2023 · Zgłoś post Dnia 4.10.2023 o 21:14, ansu napisał: A co robi trineksapak w rzepaku, na co wpływa i kiedy go stosować??? Masz w głowie pomysł na modusowaty jesienią w rzepaku ? Moim zdaniem jest tyle sposobów na zmianę pokroju że nie warto kombinować Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 8, 2023 · Zgłoś post Trineksapak to chyba stosuje się by zredukować liczbę rozgałęzień w zbyt gęstym rzepaku?? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 8, 2023 · Zgłoś post Bardziej w zbyt wybujałym bym powiedział a nie zbyt gestym bo duza gestosc nie musi oznaczac wcale wybujalowosci. No i piszą że stymuluje rozwój pedu głównego. Mój jest zbyt duży, jutro warunki do zabiegu i się ciągle zastanawiam czy dać trinekspak czy powtórzyć Caryxem albo samym metkonazolem. Sąsiadów rzepaki to jest porażka całkowita, prawie po kolana. Praktycznie wszystkich tych którzy nie dali 1l Caryxu tak wyglądają. Te po pełnej dawce Caryxu jeszcze mają szanse Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 8, 2023 · Zgłoś post Miejscami słabo z obsadą, średnio i dobrze jedynie śmietka obficie się pożywia Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 8, 2023 · Zgłoś post Jak w żniwa będzie obsada jak na pierwszym zdjęciu to nie będzie źle Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 8, 2023 (edytowany) · Zgłoś post @barts piekny rzepak, ten na pierwszym zdjęciu to taki na moje najwieksze piachy byłby idealny. Najlepszym regulatorem wzrostu jednak obsada. Na drugi rok schodzę z obsada do 20 szt, przy rozstawie rzedow co 30 cm to taka ilość sztuk powinna byc, bo te 30-35 to za duzo Edytowano Październik 8, 2023 przez lokizom Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 8, 2023 · Zgłoś post A jak wzejdzie 15, a na wiosne zostanie 10, nie przesadzajcie, 30-35 na jesieni to jest idealnie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 8, 2023 · Zgłoś post Chciałem mojego zaorywać,a we środę dołożę jeszcze Tebu+ mepik, albo X-met. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 8, 2023 · Zgłoś post @lokizom dawałeś tebukonazol przed caryxem? jeśli tak to ile i na który liść? woda zakwaszona? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 8, 2023 · Zgłoś post Dwa razy tak. Dawalem 0,35l na 2-3 lisc. @miwigos Przy rozstawie rzedow 30 cm i 30 sztukach to roślina rzepaku co 11 cm w rzedzie a ma być conajmniej co 15 cm. Zobacz jakie jest ryzyko wymarznięcie takich roslin jak u @barts na 1 zdjęciu. No a na 3 zdjeciu to widac ze juz liscie i tym samym stozek beda chcialy isc ku górze i będzie większe ryzyko wymarzniecia Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 8, 2023 (edytowany) · Zgłoś post Jeden i drugi może wymarznąć ten z większymi liśćmi może nawet przykryć stożek wzrostu przed mrozem , wszystko może jeszcze się wydarzyć jak wymarznie na pierwszym zdjęciu 10 szt. będzie lipa , na ostatnim będzie OK Edytowano Październik 9, 2023 przez ikcomas Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 9, 2023 · Zgłoś post Jak wymarznie to rzadki i gęsty Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 10, 2023 · Zgłoś post Większe rośliny jak ten rzadki , nisko osadzone rośliny mają większą szansę na przetrwanie @lokizom wychodzi ze trzeba było atakować 0,5 tebu druga sprawa to niesamowicie ciepły wrzesień, u wielu spowodował kapuchę po kolana a u nas wymęczonym rzepakom od opadów i ciężkich wchodach pozwolił nadrobić zaległości Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 10, 2023 · Zgłoś post Dnia 9.10.2023 o 07:07, ansu napisał: Jak wymarznie to rzadki i gęsty Przyjrzyj się zdjęciu które wkleiłem tu (ponownie) 3 października Wierz mi naprawdę tak to wyglądało wiosną, to był WIELBŁĄD rolnika Często 2-5 dni terminu siewu, czy zabiegu fungirregulacji, obsady Czyni to że nasza plantacja wypada a sąsiada da jeszcze przyzwoity plon Kiedyś tu opisałem swój błąd kiedy czekałem z zabiegiem na małe rzepaki Duże mi uciekły w zimie te duże wymarzły bo miały wyniesioną szyjkę Natomiast małe mimo mrozów przetrwały Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 10, 2023 · Zgłoś post Dnia 8.10.2023 o 20:14, miwigos napisał: Jeden i drugi może wymarznąć ten z większymi liśćmi może nawet przykryć stożek wzrostu przed mrozem , wszystko może jeszcze się wydarzyć jak wymarznie na pierwszym zdjęciu 10 szt. będzie lipa , na ostatnim będzie OK Zauważ że na pierwszym zdjęciu nie mają te rzepaki konkurencji i nie mają tak wyniesionego stożka wzrostu więc jeśli na pierwszym zdjęciu wypadłoby 10 szt z 15 to byłoby 66% wymarzniec, to na ostatnim zdjęciu nie wymarzloby 10 szt tylko co najmniej 66%, zakładam nawet że 80-100% nawet z racji wyżej osadzonych stożków wzrostu. Nie wiem czy w ciagu ostatnich 20 lat była zima która dalaby rade pokonać te rzepaki z 1 zdjecia, widać że one są ,,wypieszczone". Sasiad zasial 55 szt, wschody idealne, rzepak do kolan, liscie jak dwie rece rozlozone. On się zachwyca że zajebisty. Będzie szok po zimie obstawiam Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 10, 2023 (edytowany) · Zgłoś post Tak debatujecie,a cechy odmianowe nie wpływają na zimowanie.W 2012 padły francuskie odmiany z Chemirolu. Demencja mnie ogarnia.Kto pamięta zimę 2017/18.Wtedy miałem 100 szt./M2.Jakaś populacja że Strzelec.Pamiętam,jak leżał szyjką kilka cm nad gruntem...i ocalał. Edytowano Październik 10, 2023 przez Pałuczanin1981 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
