2997 postów w tym temacie
Panowie północ kraju to jest zgnilizna w każdym rzepaku prawie. Śmierdzą aż te rzepaki, będzie zgrzytanie w żniwa
Centralna polska ,dużo rzepaków zostało zlikwidowanych na jesieni susza ,a teraz tak jak na północy grzyby zbierają żniwo
na dolnym śląsku wszystkie wczesne odmiany rzepaku "szlak trafił", łuszczyny co z tego że są jak w środku pusto a to wszystko przez przymrozki podczas kwitnienia, te późniejsze w miare ok nawet tak  jakby mniejsza presja chorób
dzisiaj poszła desykacja na część plantacji
Masakra-chyba gorzej niż łońskiego roku-
dobrze,że TU słyma 80zł/T
Bo w łuszczynach pustki...
Czasem(co któryś sezon)zwijam do blondynek..
ale jak TU znów 2T nalecą to MAAAAAAAAAAAAAAX
jezeli czesc roslin jest zaschnietnie, z o polowe krotszymi luszczynami i drobnym ziarnem to efekt zgnilzny?  jaka moze byc przyczyna? pryskalem pictorem na opadanie, moze spozniony zabieg ?
Zgnilizne zobaczysz na lodydze jak się przyjrzysz. Sa tez inne choroby jak czerń czy szara pleśń. Rok z dużą presją chorób
@szymon87 Prawdopodobnie przymrozek w trakcie kwitnienia, zmrożenie dna kwiatowego. Krótkie łuszczyny występują również wówczas gdy przychodzą upały w trakcie kwitnienia/zapylania.
No i po rwaniu zęba . Rzepak bez sklejania i desykacji wilgotność 6 zanieczyszczenia 0,3  . Plon .... Porażka wyglądał na pięć w ciemno a było na 3a -3400 a na dwójce 4100 . Pctor zawiódł moje oczekiwania patrząc na sciernie .
Jedynie mój nadal walczy aby uratować honor kujawsko pomorskiego  :D, niestety jeszcze z tydzień pewnie i narastająca ciekawość coraz bardziej doskwiera
@jarki raczej nie zawiódł środek a człowiek, podczas opadania nic nie zwiastowało problemów z robakami i chorobami, a wystarczył drugi zabieg insektycyd + prochloraz i była by cena rzepaku po 1200 :E
A ktoś tutaj się śmiał ze mnie, że za małą dawkę Amistaru Xtra daję (szło 0,9) - badyle zielone i liście jeszcze są. Miałem tak mocny rzepak na mokradłach, że trzeba było mieszać żeby średnia dobra wyszła. Podczas nocnego koszenia wilgotność wszędzie oscylowała w granicach 7,7 a w tym miejscu 10,5 - średnia wyszła 8,6 ale macie rację niektóre ścierniska to nie idzie rozpoznać czy po rzepaku czy po pszenicy takie brązowe.
@przem metazachlor i navigator powschodowo ale korzystając z tego, że mokro było na próbę zrobiłem metazachlorem przedwschodowo a potem samym navigatorem. Porażka, nie dość że metazachlor nie ruszył chwastów to rzepak jakoś tak był w tyle do samych żniw. Gonił pozostałe, gonił i... nie dogonił.
Który raz rzepak ma danym polu ?
U nas są mieszane infekcje zgnilizny  twardzikowa i sucha szara pleśń
Cyprokonazol może i lepszy od boskalidu w tym roku bo ogólnie wątpię
Jak zmienię to raczej na prochloraz z jakąś strobi
Rzepak po rzepaku ten mocny z zielonymi liśćmi, na innych polach pierwszy raz, wszędzie zielone ściernisko po jaja
poprawa składni
U nas jest taka powtarzalność im rzepak był lepszy w maju/czerwcu tym większe rozczarowanie
Ci co mieli na 2-3 tony koszą tyle samo co rokujące 4+ i głowa zadarta ;)
Jest jeszcze jedno wszędzie wokół znaczy po brzegach rżyska dużo zieleńsza
Im głębiej w pole tym gorzej a przecież zawsze było odwrotnie
Nie wiem czemu tak diablicie na Pictor. Pamiętam rozmowę u mnie Pani spec od uprawy wszystkiego (ponad 50 lat doswiadczenia w rolnictwie, nie jako przedstawiciel) i przedstawiciela handlowego, który też akurat znał się na uprawie. On namawiał na Amistar Xtra, że niby zielony bedzie długo, itd. A ona, że wcale nie zależy Nam na długiej zieloności w rzepaku, co innego w zbożach. (żałuje, że nie dopytałem dlaczego). Dla niej nr 1 był Pictor, a jak rzepak pierwszy raz na polu to wystarczy Traper(dzisiaj to już wciskają Tilmnor). Dla watpiacych w skutecznosc Pictora. Bez użycia porażenie prawie 100%!
