dius
ubezpieczenie upraw
656 posts in this topic
Dnia 30.04.2024 o 14:56, jarki napisał:
Nawet bym się nie łudził że można coś dostać za przymrozki w tym roku
Choć u nas jak wyżej pisałem trzeba się składać na łapówkowiczów
No nie trzeba jak się nie ubezpiecza
No i co? Dostałem za przymrozki na 15% powierzchni. Zwróciło się 60% składki, dobre i to. Uszkodzenia od 2% do 8%. Pamiętajcie jak pierwszy raz szacują to żeby wpisali notkę o uszkodzeniach łodyg i przy drugim szacowaniu przypomnieć o tym bo w pierwszym protokole wpisują zawsze zero.
U nas wszyscy dostali za przymrozki , niezależnie od firmy 8 do 10 %, pojedyncze przypadki troszke więcej, zreszta nie pierwszy raz , dlatego ubezpieczm, bo jestem na plusie
W PZU ile procent straty musi być aby  wypłacili odszkodowanie? bo trochę obiło podczas ostatniej burzy
W OWU masz wszystko. 10% ale jak nie masz franszyzy wykupionej to wypłata pomniejszona jest o jej wartość w umowie. Fajnie się to nazywa: przeniesienie odpowiedzialności za powstałą szkodę na rzecz ubezpieczającego.
Za przymrozki już dostałeś , to teraz każdy % płatny
Ile procent Wam podnieśli OC rolników mam w TUW-ie i dość sporo
Przy budynkach zwłaszcza gospodarskich też podwyżki
"Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej rolników z tytutu posiadania gospodarstwa rolnego"
No temu piszę bo w ubiegłym roku było sześć z kawałkiem
Trochę pomarudziłem i dostałem obniżkę na budynkach centrala się zgodziła
OC podobno nie mogli zmniejszyć ??
Panowie a jak wygląda sytuacja w przypadku szkody wypłacanej z naszego OC
Pytam z ciekawości bo znajomy ciągle COŚ to cielak to świnia czy pies na drodze
Policję sam widziałem kilka razy więc mandat bankowo ale co z OC ??
OC w PZU też 7,30 bez zmian. Budynki minimalnie drożej ale tutaj można negocjować. Niedawno się dowiedziałem, że ubezpieczenie budynków jest dobrowolne. Nie miałem nigdy żadnej szkody na rzecz sąsiada ale składka powinna być wyższa wtedy. To tak jak z samochodem.
Czyli jak masz takie przypadki że przykładowo samochód walnął w cielaka
Składkę według logiki podnoszą ciekawe o ile pewnie zależy od zaistniałej szkody
Budynki nie są obowiązkowe to czy można część ubezpieczyć a resztę nie ubezpieczać?
W przypadku OC rolników deklarujemy hektary i inwentarz. Nikt tego przy zawieraniu ubezpieczenia nie weryfikuje. Nie chcą żadnych papierów. Nie wiem czy sprawdzają gdy wystąpi szkoda bo nigdy nie miałem. Ale jak sprawdzą, że mamy za mało to na pewno będą chcieli obciążyć ubezpieczającego.
Przy OC i za mało podanych hektarów będzie problem i to duży, ubezpieczyciel będzie się migał.
Natomiast przy ubezpieczaniu upraw nie trzeba ubezpieczac calej danej uprawy na kilku polach. Na jednym polu dana uprawa to trzeba calosc. Jesli na kilku polach ma sie pszenice to mozna ubezpieczyc ja tylko np. na jednym
Gdzieś kiedyś słyszałem o problemach jeśli całość uprawy jednego zboża nie ubezpieczymy
Nie pamiętam co dokładnie chodziło
W bieżącym roku nastąpiła ustawowa zmiana w odniesieniu do początku okresu ochrony od przymrozków wiosennych: było od 15 kwietnia -> jest od 1 kwietnia. Oznacza to, że jeżeli ktoś już wysiał buraki lub wysiewać będzie lada chwila (można ubezpieczyć przed wysianiem) to warto ubezpieczyć od tego tego ryzyka jak najszybciej. Jak pewnie wiecie obowiązuje tzw. karencja 14-to dniowa (polisa startuje np. 21 marca, ale okres ochrony zaczyna się dopiero po 14 dniach tj. od 4 kwietnia). Dlatego jeżeli ktoś chciałby mieć ubezpieczenie od przymrozków dla buraków już na początkowym etapie wschodów ubezpieczyć powinien jak najszybciej. Dotyczy to również innych upraw np. rzepaku. Przyspieszenie rozpoczęcia odpowiedzialności towarzystw w zakresie przymrozków wiosennych (od 1kwietnia) dotyczy tylko polis zawartych od bieżącego roku -  dla polis zawartych jesienią ubr., a zawierających przymrozki początek ochrony nie uległ zmianie tj. rozpoczyna się 15 kwietnia.
Zmiany w ustawie: m.in. słonecznik z dopłatami do ubezpieczenia
Przyjechał dziś szacować rzepak i mówił że ma zalecenie dzisiaj zakończyć szkodę a nie jak co roku dwa etapy bo niby susza w tym roku i ciężko będzie powiedzieć potem co na przymrozki odeszło a co na susze.
Ja mu ze nigdzie suszy nie ma ogłoszonej i robimy jak zawsze czyli liczyć będziemy luszczyny do ostatniej zawiązanej na danym pędzie, te co później odrzucone to już sa z braku wody, tak bynajmniej co roku było. Chociaz mówiłem mu ze suszy wyjatkowo nie ma bo spadło 40mm.
Nie zgodziłem się na szacowanie ostateczne dzisiaj skoro jest pełnia kwitnienia jeszcze właściwie. Chciał liczyć stosunek niezawiazanych do wszystkich mozliwych w tym nie zakwitnietych jeszcze, cwaniaki.
Zaprosiłem go za 2-3 tygodnie. Mam teraz pytanie bo widzę że będą spory z tym Panem. Czy krotkie luszczyny(1/3 normalnej dlugosci) też powinny być liczone czy tylko całkowicie niezawiazane?
Będzie dużo % a każdy 1% to 100 zl/ha
Kiedyś u mnie liczyli dwie krótkie , jako jedną , czyli pól na pół
Wypchnąłem ścianę wiaty turem. Zgłosiłem to na oc rolnika.
Chciałem sprawdzić jak to zadziała. Przyjechała Pani spisała szkodę.
Przyszła odpowiedź, że zrobią to z OC ciągnika zgodziłem się .
