dius
ubezpieczenie upraw
641 postów w tym temacie
@ikcomas nie wiem dlaczego,w sumie to real(3,5t x 2000 zł)?Mnie zastanawia,jak przekroczę te 8% to co wtedy:7000x8%=560zł/ha? I jeszcze te 0,6 ha "Murphy"bez łuszczyn to 100% sumy ubezpieczenia.
Za cho...lerę nie mogę sobie przypomnieć gradu z 15.05.2017 roku-wypłacili 11000zł za 4,8ha.
Ja na wiosnę ubezpieczałem i dało się na 14k i wypłacają bez gadania do tej sumy minus koszty zbioru. Maksymalnie 95% sumy ubezpieczenia.
W moim przypadku przy stratach 9% to (14000x95%)x9%=1197
Poniżej 8% nie wypłacają ale sumują straty przy kolejnych szacowaniach.
@Pałuczanin1981 u Ciebie nie znalazłem tego zapisu ale wypłata jest pomniejszona o franszyzę to dużo gorzej wychodzi.
Jak dobrze pamiętam wypłata odszkodowania pomniejszona o te 8% franszyzy czyli wkład własny to 7000x8%=560 i o tyle zostanie pomniejszone odszkodowanie. Czyli przy 8% nie dostaniesz nic a przy 9% wypłacą 7000x1%=70. W PZU jeszcze chyba odliczali na zbiór czyli 95% sumy ubezpieczenia.
Potwierdzi ktoś? bo pewien nie jestem ale wydaje mi się że tak było w PZU.
To najlepiej w GeneraliAgro?Kur...de w naszym "BS" chcieli mi to ubezpieczyć,a ja zostałem na kolejny 21 rok z moją Agentką.Ale zobaczymy- jutro szacowanie.PZU i InterRisk dali tydzień bez możliwości zbioru.
To luks, dzięki za info. Będzie wiadomo na przyszłość, że firma jest OK.
@jarki nawet nie wiem co to za ubezpieczyciel?
Przechodzę od 21 lat razem z moją agentką ubezpieczeniową:TUW,TUZ, Concordia i teraz VH.Tyle się kiedyś dowiedziałem, że szef przeniósł się z Generali i zaproponował jej współpracę.Chyba pierwszy raz szacowali cokolwiek.Ostatnio inni pamiętny 2017 i 2018.
Po huraganie to nikt nie był hojny i te 2% max. można było zyskać.
Rozpoczynamy kolejny sezon dotowanego ubezpieczenia upraw. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam Grzegorz
Po raz kolejny odradzam ubezpieczenia na poczcie. To zło konieczne jak trzeba tanio aby załapać te 50%. Nie wypłacają odszkodowań. Polecam Generali dawną Concordię.
Dokładnie wszystko tylko na wiosnę i tylko od gradobicia
Ewentualnie pakiet z ogniem (i prezentem np. od stonki)
A co powiecie na ubezp od suszy?
Rolniczka ubezpieczyła 16 ha pszenzyto oz:
Składka wyniosła 7.7 k zł oplacona przez rolnika w kwocie 2700 zł
Rzeczoznawca wyszacował szkodę na kwotę 27 000 zł tj  36% straty. Wypłacone odszkodowanie wyniosło 2840 zł.
36% straty nie pokrywa składki rocznej.
Przymrozki wiosenne w rzepku warto ubezpieczyć i ewentualnie jeszcze wyleganie w pszenicy, według mnie, no i grad to obowiązkowo cały areał
Przy suszy towarzystwa stosują (wynika to z ustawy) franszyzę redukcyjną, czyli pomniejszenie wypłaty odszkodowania o 20, 25 lub 30% sumy ubezpieczenia (przy zawieraniu polisy to rolnik określa ile ma wynosić; wyższa wartość = niższa składka ubezpieczenia). Jeżeli sumą ubezpieczenia dla 16 ha pszenżyta było np.: 16 x 1000 x 6 = 96.000 zł to wyliczenie wypłaty odszkodowania to podane przez Ciebie/rzeczoznawcę 27.000 zł minus (96.000 zł x np. 25% = 24.000 zł) = do wypłaty 3.000 zł (oczywiście jako przykład)
Oczywiście o sposobie wyliczania powinna być poinformowana przy zawieraniu polisy.
Także susza to ciężki temat na sensowną wypłatę
połączenie
Każda ubezpieczalnia działa dla własnego zysku
Rolnicy ciągle wyłudzają oni mają wyjebane podnoszą stawki
Efekt jest taki że oszuści zyskują natomiast wszyscy się na to składają
Tak. Doskonale znam sposób działania, wróć podstawę prawną.
I stawiam orzechy kontra marchewką że to będziemy zmieniać.
Śnieg leży już tydzień a ziemia była niezamarznieta. Pogody pokazują że poleży jeszcze conajmniej tydzień. Miałem nie ubezpieczać ale ta sytuacja mnie dziś skusiła w ostatni dzień. Mają teraz opcje 35% zamiast 25%.
Ostatnie lata był zawsze problem tutaj z pszenzytem na właśnie snieg na niezamarznieta glebę. Myślę że 3 tygodnie to po ptokach. Niby gorzej jest jak taka sytuacja jest w lutym niż teraz, ale dlaczego?
Taką sytuacje by chcieli mieć Ci mco nie wykopali buraki, wszystkie kombajny staneły , jeden kopie , ale ładowarka przewala pryzme żeby troche ziemie odsiać od buraków, pewnie za chwile stanie , bo mróz coraz większy
Karencja - "odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż z początkiem 15 dnia od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia"
Umowa zawarta 9 kwietnia, liczymy od 9 włącznie czy zaczynamy od 10? W środę (24.04) ma być już cieplej. Jakby jutro (23.04) już działało to bym się załapał. Licząc od 9.04 włącznie 15 dzień to właśnie 23.04. Ta noc u mnie ma być kluczowa i dotrze do mnie zimno od Was. Do tej pory było pochmurno i jakoś tak mnie omijało ale uszkodzenia są, czort wie czy to od zimna, słodyszka czy niezapylenia.
masz napisane na gorze umowy od kiedy umowa obowiazuje
haha i tez 9 zglosilem sie do ubezpieczyciela, od 23 obowiazuje
Edytowano przez barkas
Haha jeszcze powiedz, że u Artura. No jest napisane, że od 23.04 ale sam zaczynam analizować te przepisy. To co, nie ma co się szczypać i jutro zgłaszamy?
