dius
ubezpieczenie upraw
653 postów w tym temacie
Pytanie do @slawenty181 wynikało z chęci pomocy. Z jednego jego postu nie wynikał stan roślin, a słusznie zauważył, że okres ochronny dla ryzyka przezimowania trwa do 30 kwietnia.
Teraz (po lekturze wpisów @jarki i @lokizom) już wiem, że nawet z czysto teoretycznego punktu widzenia, gdziekolwiek w Polsce (nie znam lokalizacji uprawy @slawenty181) nie ma szans, żeby nawet największy mróz między 15 a 30 kwietnia zniszczył całkowicie rośliny, tak że uprawę nawet na jakiejś części trzeba byłoby zaorać.
@jarki widać, że jakieś traumatyczne przeżycia masz z firmami/ludźmi od ubezpieczeń.
Żadnych trudnych przeżyć nie miałem co najwyżej pogoniłem osła z pola
Przyjechał inny CZŁOWIEK i było inaczej, moim zdaniem źle szukacie oszustów
Prawda jest taka że jak twój sąsiad kradnie prąd czy wodę to wszyscy za to płacą
Tylko u was za współudział w przestępstwie jakoś wy nie odpowiadacie
Pytam kiedyś TAKIEGO a co jak cie przyłapią?
Pójdę do innej ubezpieczalni
... ni w ząb nie rozumiem tego co napisałeś. Ale zostawmy nie rozwijaj myśli...
Nie rozumiesz, myślę że doskonale wiesz o czym piszę dlatego nie chcesz rozwijać
Wypierdolcie na zbity pysk tych łapoowkarzy to będzie normalnie
Ceny ubezpieczeń spadną klientów przybędzie
Ale co tam przykład idzie z góry
Ale ktos Ci podpadł ,ja nie narzekam, raz był idiota
U mnie też wszystko ok zawsze było. Ostatni grad to niektórzy się pytali czy łapówkę dawałem ale ja nie mam takich praktyk. Prędzej by zarzut wyłudzenia korzyści majątkowej dostał niż hajs ode mnie. A firma to PZU, teraz mam na Poczcie bo PZU nie oferowało przymrozków wiosennych. Niebawem będą przymrozki to zobaczymy jak firma się zobowiązuje z ubezpieczenia.
polisa jest ważna od11.2019 do 11.2020 i jest zawarta na złe skutki przezimowania. gdzie  regulaminie jest napisane obejmuje od 1 grudnia do 30 kwietnia "CZĘŚCIOWA! lub całkowita!!! szkoda. moim zdanie jak było by napisane że obejmuje tylko ubumarłe rośliny to bym się zgodził z opinią ale obydwa pojęcia są podobne  wiem co obejmuje po 30 :/
Częściowa to oznacza część pola. Na przykład połowa była osłonieta lasem i tam nie wymarzło. Złe skutki przezimowania to zawsze skutek zero-jedynkowy. Albo wymarzło albo nie. Nie ma czegoś takiego jak trochę wymarzło. To tak jak by być trochę w ciąży. W polisie masz na pewno minimalną ilość na metrze roślin po zime. Rzeczoznawca przychodzi i sprawdza czy tyle jest, jeśli tak to nie ma mowy o wymarznięciu. Sprawdza też czy była odpowiednia obsada posiana. Wyrywa martwe, robi zdjęcia. Niestety Kolego nie tą polisę wykupiłeś
No dokładnie ale wszyscy się z tym kiedyś spotkaliśmy i wiemy że nie jest ok
Też kiedyś (2011) toczyłem podobną walkę i było chyba 38/m2 tylko jakich :(
Jest to gdzieś tu opisane z skutków przezimowania dostałem całe nic
Załapałem się na wiosenne przymrozki po długiej  trudnej rozmowie
Mialem wczoraj szacowanie ostateczne na rzepaku. Ogolnie ponad 30% luszczyn jest w rozny sposob uszkodzonych ale po przelicznikach to zrobilo 16%. 7% mialem z lodyg. To jest 23% lacznie. Dzisiaj sms ze pieniadze juz na koncie, nastepnego dnia po szacowaniu, nie spia tam przez tego wirusa chyba.
Tak sobie mysle o plonie to i nie wiadomo co o nim myslec, niby jest ladny i tona juz w domu jakby ale 4 to nie ma szans nakosic, zbyt duzo tych szkod, a szkoda bo mogloby byc moze rekordowo
Za pszenzyto wcale nie liczylismy, slabe przeliczniki maja, musi byc minimum 50% blaszki lisciowej zniszczonej, kazdy lisc ma taka sama wage jakby.
W PZU tez jest mozliwosc od 8%. Wyszlo u mnie duzo bo tez bylo to widoczne po tych przymrozkach ktore byly najsilniejsze u mnie w regionie. Najmocniej to glowne pedy oberwaly i kolejne 3-4 pedy boczne od przymrozkow. Podoba mi sie to ze te wszystkie pedy dolne od np. 8 do 15 sa bardzo dobrze zawiazane, praktycznie nic tam nie odrzucil
Gdybym nie dostał odszkodowania to tak jak mówiłem wcześniej, jedyna droga odwołanie od decyzji. W tamtym roku pomogło oraz kilka lat wcześniej.
@lokizomJakie miałeś wtedy najniższe temp. że przyznali tak dużo a i rzepaki w Twoim regionie dużo późniejsze przecież. Tu były dwie najzimniejsze noce po -8
Tutaj bylo -12 nawet. No a w maju tez sporo takich nocy po -4, to wszystko zrobilo swoje. Jak juz za lodygi naliczyli mi 7%, bo zdarzaly sie cale przemarzniete rosliny albo pedy
Dzwonił likwidator dziś i przesunelem go na inny termin bo jest przykryte sniegiem
Dnia 1.03.2021 o 13:53, lokizom napisał:
 pszenzyto na zdjęciu, raczej do przeorania. Dzisiaj zrobię test ale nie daje wielkich nadziei. U sąsiadów jest jeszcze gorzej bo siali wcześniej i gęsto
Robiłeś jakiś test czy w ogóle coś się dzieje ?
Pytam profilaktyczne bo trudno w to co widać uwierzyć
Z drugiej strony wydaje się że ubezpieczyciel jest pod ścianą
Robiłem testy wtedy, wychodziło z kilku miejsc około 3-5 roslin na 20.
Byłem jeszcze dziś to miejscami się zazielenilo ale nie daje większych szans tej plantacji, jest za bardzo zróżnicowana.
Jak dobrze przyjrzysz się na to zdjęcie to widać że niektóre rośliny się tam zazielenily, dwa dni później po południu było trochę więcej tych zielonych roślin ale jak wspomniałem te 30-100 roślin to trochę za mało. Średnio pewnie 50, gdyby jeszcze one nie były osłabione to może bym się skłanial zostawić ale one są mocno osłabione. A dzisiaj jeszcze -10 bylo
Tak świeżym, było dzisiaj -10 stopni i tą cienka warstwa śniegu nie chce tak łatwo odpuscic
Uważaj na słowa bo kiedyś miałem bardzo rzadko posiany rzepak to się czepiał
Oni są "wyszkoleni" i się znają na dobrej praktyce rolnej !!!
Dnia 6.05.2011 o 23:12, jarki napisał:
zgłaszaliście wiosenne przymrozki ?
a i jak tam ubezpieczacie zboża ?
Mi szczęśliwie nic nie wymarzło ale u sąsiada jęczmień tragicznie wyglądał
