Kolej
Bezłuskowy i zwykły
322 postów w tym temacie
Witam wszystkich rolników na forum. Chciałbym zapytac co sądzicie na temat siewu owsa bazłuskowego. Czy macie jakieś wiadomości o jego wymaganiach glebowych i pokarmowych jak równiez jego wartości paszowej.
odświeżam
wartość pokarmowa najlepsza ze zbóż jakie uprawiałem
potrzeby podobne do zwykłego podstawa to potas
odświeżam
Tak wartosc pokarmowa dobra, ciut wieksze wymagania i mniejszy plon od zwyklego (moje obserwacje).
ja nie chce widziec tego owsa u siebie na polu jak kosiłem kombajnem to połowe ziarna spierdzielało na ziemie za kombajn jakis letki i drobne ziarno chos wiatr w kombajnie miałem zamknięty na maxa...
u nas jeden walczył z agregatem mówił że pod owies,
ale mi się wydaje że przyczyna to nowy-stary traktor ;D
Siejecie już zboża jare? U mnie nikt nie myśli jeszcze o tym ale pola na wzniesieniach (glinach) są strasznie suche i twarde, a w dołkach stoi woda.
Owies zawsze siało się jak najwcześniej (musiał przejść jaryzację) ale u mnie to jeszcze chyba trochę za wcześnie, strasznie zimne noce są. Ale jak by nie było pola wysychają  ;D
U mnie owies od środy w ziemi  ;D.Czas jest dobry a ziemia faktycznie w dołkach bardzo mokra a na gliniastych górkach już przesuszona i dość twarda ale powinno być dobrze.
Jeszcze z tydzień do półtora i zamierzam wsiać pszenicę ale nie wiem czy na tyle obeschnie ziemia bo zapowiadają parę przekropnych dni.
u mnie dzisiaj biało ;D
ale spoko to tylko trochę puchu ;D
I chyba na tym tylko skorzysta. Dostanie wodę na start w lepszej postaci niż deszcz, bo nie ubije ziemi  ;D
co za rok,najpierw oziminy miały ciężki start po zimie a teraz dla jarych idzie ciężki okres bo jak jeszcze parę dni nie popada to zbraknie im wody do rozwoju.U nas w okolicy co niektóre już więdną  >;D
jak u was wygląda nawożenie pod owies? ja w tym roku dałem tylko 150 kg polifoski 6 i 150 kg saletrzaku. Z azotem chyba jeszcze pogłównie coś dam. Ziemie mam słabe.
szóstka to dobry wybór bo ma sporo potasu tylko moim zdaniem trochę mało
choć na słabych ziemiach plon będzie raczej kiepski
jak siałem owies to dawałem więcej nawozów tylko że na 3b-4a
zawsze większość azotu pod zboża jare dawałem przedsiewnie i zwykle w moczniku czasem saletrzaku
a pogłównie uzupełniałem w zależności od potrzeb saletrą
Na problemy agencyjne trzeba się odchamić. Dlatego wbrew wszystkiemu owies znalazł dziś swoje miejsce w ziemi.
Teraz już zimy nie będzie. :P
Mówią "Kto sieje owies w błoto ten zbiera jak złoto"
Generalnie z tego co pamiętam w temperaturze 2-3*C
Wschodzą wszystkie zboża i groch wyka
Bać się można i trzeba jęczmienia
Zwłaszcza jeśli gleba za mokra
Ale owies jak najbardziej
Miałem informację że już 10 dni temu w kuj-pom
Temperatura gleby miejscami sięgała 7 stopni
Choć ostatnio mamy ochłodzenie
Przysłowie może się nie sprawdzić, bo błota nie było. :D Innymi latami przez ilość wody w gruncie w połowie marca nie można było wjechać w pole, doły często były zalane. A dziś wszędzie twardo i sucho. Gdyby nie mgła i krople deszczu przez cały dzień, to na pewno by się kurzyło. Rowy na łące nawet pełne nie są. Moim zdaniem czekanie teraz z siewem na cieplejsze dni to świadome godzenie się na siew w suszy. Żadne opady nie nadrobią obecnych strat wody. A im wcześniej zasiane, tym więcej zdąży jej wyciągnąć.
Poza tym owies jest nazywany zbożem długiego dnia. Czyli w długie i ciepłe dni szybko się rozwija w górę, często mając przy tym krótkie kłosy. Siejąc wcześniej, w krótkich i zimnych dniach, ma szansę szerzej rozbudować system korzeniowy, gęściej się rozkrzewić i tym samym zwiększyć obsadę i jakość kłosów.
Ojciec myślał, że czyszczę ziarno do siewu. Jak mu powiedziałem, że sieję, to mu słów zabrakło. Mimo to nie żałuję i jeśli nie będzie mrozu poniżej 10 stopni, to powinno wyjść na moje. Wtedy znowu słów zabraknie. :P
Zeszłoroczną suszę wytrwał najlepiej, to sprawdzimy go od zimnej strony. I to jest faktycznie odmiana "dobrze sypie". ;)
Owies, który siałem w zeszłym roku też sobie dobrze poradził, choć na lekkim piachu był wyraźnie niższy i rzadszy niż na piachach średnich lub glinie. Z siewem nie wyrywam się, bo mróz może narobić szkód jeszcze pod koniec marca lub w kwietniu (tak było w 2014 roku - owies siany 8 marca uległ przymrozkom, siany 14 marca przetrwał je pod ziemią). Dodam, że optymalny termin siewu owsa, w okolicy w której mam zaszczyt uprawiać pola, przypada 25 marca.
Teraz trochę popadało śniegu, trochę deszczu i na większość pól nie mam co wjeżdżać, bo traktor ugrzęźnie w mokrzejszych miejscach (nie tylko w glinie).
