rolnik311
993 posts in this topic
Sa wyplukane rowy po orce nawet glebokie na 50 cm. Gleba zbita duzo mocniej, wschody 30% tego co przy bezorkowym. Jak bede mial czas to zrobie zdjecie, ale wyglada to fatalnie.
Koledze robilem usluge siania to wyglada podobnie do mojego rzepaku. On chcial tez zrobic porownanie i czesc zaoral, tez duzo gorszy rzepak.
A ktos tu pisal ze to nie jest rok na taka uprawe z tymi rowkami. Wyglada to duzo lepiej niz na orkowo.
Rzepaki w mojej okolicy zasiane po orce sa poprostu do zaorania. Jedynie te bezorkowo rokuja jeszcze jakies nadzieje
Struktura bez orania jest bardziej zwięzła a jednocześnie przypomina szwamkę
Ten drenaż działa jak pisałem w dwie strony widać to podczas suszy i ulew
Ale bez dobrego zmianowania to się niestety nie uda
Pług zakryje większość błędów
Powiem Ci szczerze to nawet już nie sprawdzam ale około 15cm
Wszystko zależy od warunków i po wymianie redlic czasem 8111 ma co ciągnąć
Ci co drapią talerzówką do max 10 cm mają beton na polu i orze się ciężko ,właśnie kupiłem takie pole
Drapać to się można po dupie a poważnie to tu też trzeba staranności
Są przypadki że można na talerzówkę ale nie co roku
Ludzie przesadzają z oszczędnościami
Mysle ze np.plodozmian rzepak-zboze-straczkowe-zboze nie trzeba wogole gleboko uprawiac, jesli oczywiscie bedzie sie robilo talerzowka w odpowiednim momencie, zeby nie bylo m.in za mokro
To że robi się beton to inna inszość! To zbyt intensywna uprawa, pH, mało próchnicy i inne
Ubite Ropa EuroTiger też ma znaczenie?
Może i racja z tą próchnicą od kilkunastu lat z 0,5ha działki wywożę słomę, nie gnoję i mam przeważnie monokulturę pszenżytnią.Wapnowane rok temu.Nic ciężkiego nie ugniata,a i tak jest rzeczony BETON!
Po dziesięciu latach warstwa uprawowa wygląda jak ziemia z worków
Dlatego uważam że orka była wskazana chyba że ktoś głębiej miesza
Moje pH jest nawet ciut za wysokie na lepszej ziemi
Pałuk, chociaż raz puść słomę w sieczkę i zostaw bez orki, to zobaczysz różnicę.
Była różnica,jak był rzepak w zmianowaniu.Drogę sąsiad zaorał i muszę siać to co on-jeżdżę przez jego pole.
Kawałek pola chcę obsiać koniczyną. W tym roku tak zrobiłem na najgorszej górce, gdzie kazdy kombajnista bał się wjechać, ja w zeszłym roku też bym się zes... i dlatego poszło 20 arów koniczyny. Rotacyjna jednak trzyma ciągnik przed wywróceniem i łatwiej to skosić, niż zebrać kombajnem. Na przyszły sezon chciałbym zrobić podobnie na innej górce. Dwa dni temu po raz kolejny wjechałem tam talerzówką i zauważyłem, że były dziki, mocno zryłyten kawałek. Obok mam żyto, pod które niestety orałem i praktycznie rycie kończy się w bruździe. Parę lat temu zauważyłem i ciągle się w tym utwierdzam, że nie ryją byle gdzie, tylko z reguły w miejscach, gdzie są larwy Phyllopertha horticola, czyli ogrodnicy niczylistki, a u nas nazywanej potocznie bukwitniakiem. I tu się zastanawiam, czy jeszcze dwu, trzykrotne talerzowanie do wiosny pomoże? Bo wolałbym nie orać.
Uprawa pomoze nawet w zimie pod warunkiem że błota nie będzie
Dziki szukają smakołyków ryją tam gdzie znajdują
Czyli w razie późnej zimy jeśli jeszcze przynajmniej ze trzy razy w tym roku tam wjadę, to powinny se pójść do lasu? Oczywiście przekornie pytam. Ogrodzilem w tym roku ziemniaki siatką leśną. Dziki ją omijały, ale głupie spłoszone sarny przewracały siatkę co kilka dni i zanim naprawiłem, to dziki miały którędy wejść. Do tego obok pastwisko z larwami...
Bywało że pod koniec roku a nawet w styczniu gruberowałem pod groch
To były bardzo dobre pomysły mniej chwastów i nawozy wymieszane głębiej
Marecki  ogródź  pole z  larwami  siatką  leśną, wpuść  dziki zamknij  je w  ogrodzeniu  niech  wszystko  wyryją  jak  skończą  ubij na  kiełbasę :) Pole  będzie  czyste i  Marecki kiełbasą  najedzony  i  szczęśliwy:)
2 people like this
Ja dziś pierwszy raz dziki w plenerze widziałem.Zmykało 6 sztuk,jak sąsiad QQ młócił.
Bezorkowo i w monokulturze jedna "HL-ka"czubata z 5ha.
Taki co nie potrafi uprawiać orkowo bez pługa tym bardziej nie
Tu trzeba się umieć z ziemią dogadać polubownie ;)
Pod ozime zaorałem i widzę już teraz plusy, ale niestety minusy też. Pod jare wolałbym nie orać i będę do tego dążyć. A orać ze względu na dziki to byłoby chore.
@grzegorzsoł, dobry pomysł. Chyba ze dwa lata temu 17 sztuk goniłem z mojego pola. Na parę lat by kiełbas było.
@Marecki to wymień te plusy i minusy wg Ciebie.U mnie wyszły same minusy z nieorania i bylejakości orki.
Większość chce efektu już tu i teraz najlepiej na wczoraj. Niestety w rolnictwie to nawet płodozmian to kilka lat
Normalnie "gó..no"zbieram-przy pasowej jeszcze mniej.
Prawidłowego zmianowania nie wdrożę ponownie,tylko buraki i zboża,zboża,zboża...jak to kiedys określiłeś.
Maszyn sam nie stworzę,a korzystanie z warsztatów kosztuje+ciągnik za słaby.Mam działki poniożej 5 ha i usługi też się nie kalkulują.
Ogólnie jestem na TAK,tylko generuje to więcej problemów niż korzyści.
