rolnik311
993 postów w tym temacie
Idzie jeszcze wyrywać , sucho już się zrobiło , dużo ha maja do wyrywania , wczesniej nie widzieli
Tam jest kl.l czarnoziem i "GEOPORTAL360" pokazuje 52 hektary(!!!),ale chyba wszystko burakiem obsiane nie jest.
@miwigos będziesz jechał od szwagra do Żnina-Wsi to se zobacz...po lewej stronie asfaltu za Bekanówką przed skrzyżowaniem z wiatrakami.
Koło mnie mają 8ha i tu jest lepiej po Czajkowskim choć zachwaszczenie wtórne się pojawia.
Nie! potomkowie E.Michalskiego z Jaroszewa.
Ogólnie to z 8-9 lat sieją Mzuri,tylko buraki Czajkowskim.Zmianowanie:rzepak,pszenica,jęczmień ozimy, buraki,kukurydza,pszenica itd.W burakach zawsze chwasty,ale i plony OK.Ja tam nie widzę większego zużycia ŚOR.nawet glifosatu.Mnie się podoba ich podejście do uprawy pasowej.
Dnia 14.07.2023 o 17:02, miwigos napisał:
Pszenica po pszenicy nie trzeba orać , ale słoma musi byc dobrze pocięta, talerzowanie dwa  razy minium i przed siewem na głęboko bezorkowcem
Świat na głowie stanie skoro Ty takie rzeczy piszesz
Dlaczego tak juz siałem i było ok ,tak samo sypała jak ta  po rzepaku , pola obok siebie kl. III a
Nie no może i tak było że podobnie sypała lecz ja w to nie wierzę
Tym bardziej bez przeoranie, kuzyn testował wcześniej i mnie wyleczył
Ty w pierwszych latach tu pisania byłeś ogólnie pesymistyczny
Dnia 3.01.2014 o 16:32, miwigos napisał:
A ja nie jestem zadowolony z bezorkowej ,zasiałem na grubera po rzepaku i pszenica rzadko powschodziła ,a ta sama siana w tym samym dniu po orce jest gęściejsza
Wtedy był inny kombajn , teraz słoma posiekna jest na pył i to było za słabo wymieszane , za płytko , teraz bezorkowa mieszam na 25 cm, nauka kosztuje, juz o tym zapomniałem, w tym sezonie 3 ha po pszenicy pójdzie bezorkowo i będzie zasiane 220- 230 roślin
Zboże po zbożu nigdy dobrze mi nie wyszło bez orania, a próbowałem kilka razy na różne sposoby.
Po raz ostatni jednak pług zaczepię i zaoram pod jęczmień ozimy.Później to raz na 9 lat w USA orać zalecają.
@ansu nie ma plagi myszy w rzepaku?
Nigdy jeszcze nie miałem problemu z gryzoniami
Wystarczy dobrze wymłócić słomę dokładnie pociąć i rozrzucić
Następnie wszystko dobrze wymieszać myszki nie mają czego szukać
autokorekta
@Marecki nie mam ekoschematu bezorkowego na tej działce tylko gnój + międzyplon ozimy.Leżało tyle "chabazi",że żal było tracić składniki w nich zawarte.
@ikcomas ma rację zmiana mentalności to długi proces.
Też jestem zdania że obornik należy przykryć orką odwrotką , a nie gruberem i połowa na wierzchu
Szalówka na max.8-10 cm to nie grzech,a dobrodziejstwo.
Czytam artykuły o przechodzeniu na bezorkową i prawie każdy pług trzymał do obornika.
Oj większość gruberem miesza
Niemcy wracaja do pługa , wy też wrócicie , raz na 4-6 lat orka powinna być
Czemu akurat okres 4-6 lat a nie np. 5-8?
Są ludzie którzy bronią się jak mogą (,,rekami i nogami") przed zmianami - to jest odpowiedz na to pytanie
Już, gdzieś to pisałem,w USA raz na dekadę orka.Ale przynajmniej macie sprzęt.Mniej dostanę za ekoschemat,jak wynająć pasowego.
Wczoraj pole po rzepaku przedrapałem głęboszem na 40 cm po półokrągłym skosie.Jutro przebronuję wzdłuż i tak się zastanawiam?orka to tu będzie zbędna,raczej siew koło 15 września-rzadko i wcześnie!
