6771 postów w tym temacie
@Marecki To jakoś późno, zazwyczaj tam w waszych stronach kwitły wcześniej niż u mnie.
Może przez te chłody, bo właściwie dopiero ze trzy tygodnie temu liście się ruszyły. Mimo że mam w miejscu cichym, słonecznym i na włókninie. Z reguły pierwsze owoce były ok 5 czerwca, teraz pewnie na połowę miesiąca to się przesunie.
Po dwóch nocach lekkich przymrozków dziś było na plusie
W weekend jest szansa na deszcz
Dobrze ze chociaz chlodno jest w porownaniu z poprzednim rokiem, ale zapowiada sie podobnie
Raczej deszczyk, pokazuje 2mm i codziennie coraz mniej.
Za tydzień będą już pierwsze wypaleniska pewnie
A u mnie pokazuje burzę na piątek, czyli tym bardziej nie liczę, bo jeziora blokują. Niby jeszcze w niedzielę może pokropić. Ogólnie już jest beznadziejnie. Cieszą się tylko ci, którzy ostatnio orali do siewu i wyciągając ostatnią wilgoć szybko im wystrzeliło w górę. A za dwa, trzy tygodnie będzie płacz.
Jednak sie pomylilem.
Jest duzo gorzej niz w poprzednim roku. Na zytach zaczely byc wypaleniska, mimo tylko 60-70 kg N do polowy marca a to dopiero 1 maja...
W poprzednim roku zaczelo padac 10 czerwca...
Od poniedziałku przez kolejnych sześć dni mają być przymrozki. Słabo widzę ten przetrzepany rzepak
Myśle że nie będzie żle , raczej 1-2 noce
Tutaj tylko kilka kropli.
Jak pokazują w prognozach u mnie w nocy 0 albo 1 to znaczy że będzie koło -2 do -4
Dzisiaj ukazaly sie już pierwsze wypaleniska. Jest to o tydzien szybciej niż myślałem. Jednak opady w kwietniu nie przykryły vraku opadów w poprzednich miesiącach.
Na szczęście jutro ma spaść okolo 7-8mm. To uratuje sytuację na chwilę. Potrzebny większy deszcz i to szybko.
Teraz to chyba w calej polsce dopadalo. Ale ziemia wysuszona, chlonie wszystko jak gąbka, zero kaluz
Żeby przymrozki nie zrobiły roboty. Wszystko ładnie rośnie. @ikcomas jak u Ciebie z wodą? Widziałem na radarku, że chyba popadało w Twoich stronach w końcu.
Tak aż 2 mm
W piątek koło BydgoszczU od południowej strony był nawet grad
Solec  Toruń to chyba konkretnie dostali
