7237 postów w tym temacie
Dokładnie. Wyż, pełnia księżyca i radziecki wiatr. Do solidnego mrozu niestety komplet.
tu tez 23
ja pitole myslalem, ze troche sie przyzwyczailem a tu dzisiaj zimno w chu..
A kutwa za kawalerki jakos 2009-2010 wieczorem bylo juz kolo 22/23 stopni w octavii i adidaskach sie popierdalalo:> i bylo cieplo,
No mamy i widze ze musze lepsza w domu wyciagnac...
dzieciaki do szkoly naszykowalem, podnosze rolete od okien i ich pokoju, a tam zamarznieta woda... trzeba bedzie na wiosne pouszczelniac pod parapetami, jednak budownictwo pustak + niby 3 cm styropianu+ polowka pustaka i tynk, to nie to samo co teraz 15 grafitu
kazda dziuro mroz sie pcha
-20 było rano ale szybko się ociepla, już 18,5
2 godziny temu, ikcomas napisał:
-23. Z Suwałk chyba nikogo tu nie mamy więc pewnie nikt nie pobije.
Znajoma mieszka koło Grajewa, przysłała mi rano zdjęcie, że po szóstej było -30,9.
-19 to teraz jest. Może chociaż facelia w rzepaku wymarznie bo jest tak uparta, że zostaje od września do samych żniw w rzepaku.
@Marecki to już konkret a to jeszcze nie koniec, dzisiaj ma być najgorzej.
Kolega jutro jedzie bronowac. Dzisiaj próbował walcem posiewnym ale nie szło rozbić tej skorupy z góry. Ta warstwa jest tak mocno zlodowaciala że pewnie nic już z tych ozimin nie będzie
ale dalej nie zmarznieta gleba?
juz 18, dzisiaj najwiecej nadaja
dopisek
Napewno lepiej znisą , niz te bez śniegu i na mrozie 19 z wiatrem
