7289 postów w tym temacie
Tutaj dokładnie tyle samo. O 21 było -18. Także cała noc prawie tyle samo
Dziś już ulżyło -8 ale wczoraj było -17°C na przewiewie przy oknie 14
Śniegu trochę spadło ale za późno
Tu dziś też lekko sypie śnieg, chociaż poprzedniego z lodem i tak jest ok 20 cm. Mróz odpuszcza, ale wschodni wiatr ulgi nie przynosi.
Miało padać więcej a nie chce za bardzo. Zanim te 40 cm śniegu stopnieje  przy 1-3 stopnie to trochę potrwa. Zanosi się na jeszcze conajmniej tydzień ze sniegiem
A u mnie prawie cały czas pada od wczoraj. Gdzie było 10 cm śniegu powoli ziemia się pokazuje. Za to woda nie ma gdzie odchodzić.
Tutaj też ziemia zaczyna być widoczna. Pada, można było deszczomierz wystawić
Ziemia jeszcze mocno zamarznięta deszcz pada śnieg się topi
Chłopy cały tydzień z nawozami latali teraz melisę piją
12 mm spadło,  6 do 9 cm  ziemia puściła
Pada cos u Was? tutaj nic i nie zapowiadaja..
tydzien temu w niektorych miejsach ciezko po mrozie bylo wjezdzic, a dzisiaj trzydziestka mozna bez problemu przejechac...
jedynie jeszcze w cieniu zamroz i wilgoc trzyma, reszta tragedia
na dodatek wieje, a dzisiaj wariaci w najlepsze z nawozami jezdza..
oby systematycznie zaczelo padac, bo bedzie nie ciekawie
Tutaj miałem nadzieję że coś spadnie w niedzielę ale coraz mniejsze szanse. Przedwczoraj skropilo to ledwo mgs się rozpuścił.
Jest tak sucho że jeżdżę swobodnie beczka nawet tam gdzie się przewaznie topilem. Ciekaw jestem czy ten poferment coś zadziała, pewnie też słabo jak w niedzielę nie popada. A jak nie popada to długoterminowe mówią o deszczu dopiero w kwietniu. Słabo się zapowiada
Ja w przyszlym tygodniu posieje. Byłem dziś na tym polu i z poplonu nic nie zostało żywego praktycznie więc pójdzie siew bezpośredni. Powinno trochę wody przez to się zaoszczedzic
