7323 postów w tym temacie
Dnia 16.03.2026 o 19:37, miwigos napisał:
Nie jestem pewny czy 4,5 mm tak wolnego opadu cokolwiek przemieściło nawozy, u mnie też spadło 4,5 mm
Wątpisz w przemieszczenie po 4,5 mm wolnego opadu a nie wątpiłeś po braku opadow i tylko wigotnej, rozmarzajacej glebie
Chodziło mi że nie bedzie strat , mysle że ja marznie i puszcza to jest duże błoto i to działa jak 10 mm opadu
Tak i po tym marznieciu i puszczaniu wymyje Ci poza strefe korzeniowa:)
opad to opad, nawet maly
Te 4,5 mm to myślę że duza różnica względem marznięcia i puszczania. Oczywiście na korzyść opadu
na dobrej ziemi żeby nawóz się przemieścił o 1 cm trzeba 3 mm opadu , więc teoretycznie  na 1,5 cm przemieścił się, czylo nic
Nie zastanawiałbym sie, tylko dawal mocznik dolistne w takim wypadku. Nigdy prawie z niego nie korzystam ale kiedyś był też taki rok to dzięki niemu roślinom nie brakło azotu na początku wegetacji a później plony były całkiem niezle
Ale rzepak ledwo żyje zielonego z 3-5 % powierzchni, jaki sens
Miałem na mysli bardziej zboza. Tutaj rzepaki rewelacyjne, najlepsze w kraju tak przedstawiciele mówią
Załóżmy, że udaje padać. Nie chce mi się tego nawet komentować.
@ikcomas znowu doje..lo deszczu.
Za marzec skonczy sie 0.0001 mm?
nawet te na przyszly weekend juz wycofuja
Przynajmniej pogodynka z Polsatu szczęśliwa. Jak jej tam? Malaba? Mabala? Bamala? Balama? Balia?
Na jęczmień to jeszcze jest czas. Ja jak siałem jary to raz chyba w marcu się udało posiać a tak zazwyczaj koło 5 kwietnia.
Jak do tej pory się nie wycofali to pewnie coś popada. 7 litrów prognozują.
Trafiłeś ;)
Ale mało już do mnie dotarło. Jak pas chmur był na wysokości Szczecinka, to wyglądał obiecująco. Dotarły już niestety resztki, nawet 1mm nie spadł. Trochę za mocno wieje.
Edytowano przez Marecki
Tutaj jeszcze mniej. W Lęborku więcej padało, przed dwoma tygodniami też tam wiecej trafilo deszczu
To tak ma wyglądać ten deszcz? Niby pada ale tych 7 litrów to ja nie widzę z tego a yr.no cały czas niezmiennie pokazuje, że dzisiaj tyle spadnie.
Jak caly dzien bedzie padalo, to moze cos przemoczy. Oby zaraz nie skonczylo
Na swieta prognozuja -3, moze i dobrze, ze ten jeczmien lezy w suchej ziemi:)
Jęczmień jary wytrzymał -7 na dwa liście. Zrobił się biały ale przetrwał. To był mój najlepszy jęczmień jary w historii.
