7350 postów w tym temacie
3 godziny temu, miwigos napisał:
I po deszczach , a miało fajnie padać w wielkim tygodniu
na zniwa bedzie padac:)
Dzisiaj gnoj rozwozilismy.
W kazdym dolku sucho. W rowach malutko wody
Na środę nadają opady, cały dzień. Ma się we wtorek wieczorem już zacząć. Oby tak było.
U mnie nic nie nadają. Marzec skonczy się pewnie na łącznie 6 mm
5 mm w  nocy
Zrobi ktoś porządek z tymi wpisami
juz po deszczach:)
U mnie z tego w czwartek w sumie 2 mm wyszło.
Nie traćmy nadziei.
Jakby coś się zamiaruje na deszcz ale nic specjalnego nie ma co oczekiwać.
U Was tez tak zboza zolkna?
wczesniej ladnie wyszly po zimie a teraz coraz wiecej zoltych planatacji...
na swieta mial bym mroz, teraz zaraz po swietach 20 stopni i wyzej
a deszczu nie widac na najblizsze 10 dni
w ziemi troche wilgosci jest, ale tylko ruszysz to moment wysycha
sucho
Nie wiem czy 0.5 mm spadlo ale  ziemia zrobila sie mokrawa, trzeba jechac z doglebowkami
Nie wiem czy dobrze zrobione i czy w ogole zadziala ale straczkowe popryskane dogleboowo.
Przynajmniej dzisiaj sie nie kurzylo:)
po swietach nadaja  -4...
bogatemu to i byk sie ocieli:)
Nie przesadzaj.
Jak w tej reklamie Empiku - liczy się ciężka praca i pozytywne nastawienie. Z tym że to drugie jest istotniejsze:)
O kurde, u nas najcieplej w Polsce dzisiaj. Spojrzałem na mapę IMGW faktycznie u @lokizom najzimniej ale co ciekawe taka temperatura też była w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku a w pogodzie dzisiaj mówili, że ma tam być +20 stopni jutro czy pojutrze już nie pamiętam.
Na taki ładny deszcz się zanosiło, miało być 5-6mm, a ostatecznie gdzieś się wszystko rozwiało i spadło 1, 5 5.
Tutaj łącznie przez dwa dni 3 mm. Ogólnie tego już nie ma przy takim wietrze co był. Następnych opadow nie widać na horyzoncie
9 godzin temu, sapek2 napisał:
Teraz idą opady na nas tak jak na radarze patrzę. Nawet coś zagrzmiało przed chwilą. @barkas coś powinien dostać w końcu.
Oby tylko dachow nie przydalo... dWno takiego wiatru nie bylo
Kurde przecież na radarze było że idzie tam u Ciebie większa fala opadów niż u mnie.
