7907 postów w tym temacie
Nie, skończyła się już nade mną. Tylko szczątki z tego doszły bez opadu i szkód. Teraz znowu duża mija mnie o parę kilometrów. Zaczęło wiać ale jakoś mnie ominie. Deszcz potrzebny ale nie taki
Tutaj też nic. Trochę zapasu wody jeszcze jest na jare ale na ile to starczy na te temperatury
Chwila wiatru że aż strach i wody tyle co proboszcz kilka godzin wcześniej kropidłem
Tak jak poprzednio udało się, na horyzoncie było kiepsko ale straciła impet. Lekki deszczyk tylko. Wcześniej nad ranem padało oraz rano od 8:00 do 10:00 i nazbierało się 5 mm ale pszenica już spalona
... u mnie dzisiaj ulewa...zrobiło się jak w maju, co gorsza zboża miejscami już leżą, nawet te mocno skracane...
W 15 minut 25 mm,z wichurą ,u mnie z hektar leży czyli Ok,u sąsiadów nawet do 80 % pszenicy
wczoraj burza się kotłowała ze 3 godziny ale było spokojnie i 40 mm oddała i dzisiaj jeszcze 3 mm poprawiło
W Lublinie lało, ja 30km dalej załapałem się na mżawkę. W deszczomierzu sucho, może i lepsze to jak grad czy powódź.
Już kilka kilkanaście kilometrów ode mnie zboża pokotłowane strasznie
W czwartek były ulewy które przewróciły większość zbóż
Nie masz termometru w specjalnej klatce, wynik niemiarodajny. Jak na razie to 38,2 w Radzyniu w województwie lubuskim w gminie Sława o godzinie 15:20. Będzie trzeba edytować wikipedię ale to i tak dopiero 23 pozycja i to ex aequo z 4 aktualnymi więc szału nie robi. Niby to rekord temperatury czerwca bo tego z 1833 roku w Krakowie nie uznają ponieważ inaczej pomiar był robiony.
Gdzieś mam klatkę jeszcze jest 26 a wokół w promieniu 25-30 km burze
Jak mówisz to jest czerwiec co przed nami?!?
