7446 postów w tym temacie
Taaa, już się pojawiają pierwsze wzmianki o plonie przykrywającym 10 ton. Do mnie ten front nie dotarł. Miał być grad, totalna zagłada, apokalipsa a tu nic.
Wq..... mnie trochę że wysyłają te smsy o niebezpiecznych zjawiskach a nic się nie dzieje. Jak będzie coś poważnego jak w 2017 roku to wtedy większość zignoruje takiego smsa. Tutaj spadlo przez ostatnie 10 dni 50mm.
U mnie jeczmien ozimy wygląda najlepiej ze wszystkich zboz a na więcej niż 3,5t nie liczę.
@barts ta Północna część to chyba sięga az do ponad połowy kraju raczej. A to jest większość produkcji rolnej w kraju
Umowna granica góra , dół kraju ale i tak różnice duże nawet w pasie granicznym
na przykład @miwigos dostał deszczu w ostatnie chwili, u mnie nadal źle wszystko mija a jak spadnie to 4 mm, tyle co pod koniec czerwca spadło od razu 11mm
traw nie ma, buraki i kukurydze gdzie słabsza gleba już się zwijają
widoku na deszcz brak nadal
kombajn niedługo wszystko zweryfikuje, jedno pewne jakość będzie tragiczna
22 godziny temu, jarki napisał:
Dwa tygodnie wcześniej małe żniwa to bardzo źle wygląda
Dzisiejsze opady w tej sytuacji są wręcz szkodliwe dla zbóż i rzepaku
Dlaczego ,masz już pszenice gotową do koszenia , tak spokojnie to może sobie popadywać
Zapowiadaja takie opady co tylko psują robote ,żeby spadło na raz 20 mm , a potem pogoda to by było OK
Mówisz i masz, 18 spadło. Na razie słonecznie ale na jutro znowu coś tam widać opady. Pszenica pomału będzie traciła jakość a z pierwszych prób słyszałem, że jest super.
Wczoraj 16 mm ,
Deszcz potrzebny był , masz buraki - nie narzekaj, jeszcze z 15 mm ,potem pogoda niech będzie
Wszyscy mają żniwa , ale kuku i buraki potrzebują wody , do tego zbliża się czas na siew rzepaku
Tutaj już 1,5h leje. To co było na dziś do skoszenia, to się udało akurat. Teraz 10 dni deszczu pewnie
Siewy,siewami- tylko pola nie zwolnione do tego.Chyba, że będzie wsiewka poplonowa... :)
Grzmotnęło, błysnęło i 13l rzygło.A już tak ładnie prognozy osuszyli.Liczyłem na żniwa we wtorek.
Dzisiaj jeszcze 7mm
I jeszcze 13 mm przez noc
Pałuk, coś ty taki marudny i nerwowy? 42rzeznia.gif Pogoda ci się chyba udziela... Różnica taka, że po twojej mżawce i chmurach na drugi dzień wyjdzie słońce i wiatr i po południu możesz zbierać. A tu lipa wszystko mokre i jeszcze ziemia paruje. U mnie 18 spadło. W ostatni miesiąc 127. I nie warczę, jak ty.
Edytowano przez Marecki
