Koksilato
Stan ozimin
1612 postów w tym temacie
Chyba trochę za wcześnie na ocenę wzrokową. Poza tym dzisiaj i jutro poprawi na gołą ziemię.
U mnie jest śnieg jeszcze i było tylko -15 to powinna wytrzymać bez problemu, przy jej mrozoodporności.
Miał ktoś Kilimanjaro w 2016 kiedy były ostatnie wymarznięcia ?
Wtedy chyba jej jeszcze nie było , ja pierwsze miałem w 2021 do 2024
RAGT na swojej stronie twierdzi inaczej, więc pytam
Ja mam ją od sezonu 2016/17 czyli była już w sprzedaży
Podałem date zbioru , wiec siew pierwszy 2020, zastąpił ją keramik , kilmanjaro nieraz przed samymi żniwami zaczynała legnąć
Testy przezimowania ktoś robił już?
Czy to jeszcze za wcześnie bo można uszkodzić rośliny
Pisałem już , sprawdzałem  zaraz po tych mrozach 19 stopni , jest OK
Przy wymarzaniu, nie tylko odmiana się liczy Ważne jest :  ph. próchnica.zasobność , wtedy wytrzyma więcej
Coś w tym jest, bo jak roślina silniejsza na jesieni to i ma większe szanse dalej a jak słaba to byle co uszkodzi. Testu nie robiłem ale na oko wygląda jakby OK.
