Fungicydy
2001 postów w tym temacie
No i mam mętlik we łbie kupiłem trochę na zapas
Teraz może okazać się że zostaje mi tylko pszenica i jęczmień
Ten drugi wydaje się nawet trafniejszym wyborem chyba zostawię na przyszły rok
Szczerze to nigdy w życiu żadnych uczałych
Pytam praktyków a jeśli już zadzwonię to do kogoś z sumi agro
Moim zdaniem ludzie którzy się naprawdę znają na chemii rolnej pracują w tej branży
Zostaje do przyszłego roku jeśli będzie opcja tylko zboża to pójdzie na T1
Obejdzie się bez konsultacji ;)
Mam tebu które w tym roku na większości w ogóle nie stosowałem i coś dokupię
Pszenica zaraz zacznie się kłosić to w początku kwitnienia zakończymy ochronę
Ze źródła
https://www.sumiagro.pl/produkt/topsin-m-500-sc/
Zboża mocno przyspieszają pszenica już zaczyna się kłosić
Zdecydowałem tradycyjne postawiłem na triazole (kebukonazol + difenokonazol)
Przecież sucho,słonecznie i ciepło-PO CO?pole ugniatać.Więcej wydeptane kołami niż zysku z oprysku.
Daruję!Azoksy będzie na chwościk, metkonazol do piwnicy.
Metkonazol bardzo dobry na T3 nawet lepszy od difenokonazolu
Strobi raczej się nie nadaje dodaj drugi triazol będzie taniej i lepiej
Iiiii przestań biadolić masz ładne zboża to chroń
A mowiles ze wody jest na 3-4 tygodnie. U mnie dalo w maju 57mm dlatego troche szybciej to przesycha niz u Was bo mieliscie kolo 100mm. Trzeba pamietac ze niby to czerwiec ale rozwojowo zboza to jeszcze chyba maj
@jarki Kilimandżaro obleciałem tydzień temu...i traktor trafił szlag.
Teraz mam obsuwę, dopiero buraki skończyłem na chwasty.
Jeszcze Comandor coś raczej dostanie,bo to-wbrew info Danko-wrażliwa odmiana.Pszenżyto kwitnie to odpuszczę.
Pisalem że 3-4 tyg. nie popada i niwa będą normalnie, czyli wszystko w lipcu, oby nie ,cos na sobote zapowiadają
No tak wszystko nagle przyspiesza i czas między T2 a T3 się skraca
Źle to wróży na żniwa
jak nie popada to wjeżdżam z tebu+prochloraz aby nie robić drogiego zabiegu, ale tak  czy siak będzie T3 na którego się szykuje w przyszłym tygodniu. Inne lata mnie nauczyły że tam gdzie nie robiło się "grzyba na kłos" kosiło się poślad zwłaszcza że mam w płodozmianie kukurydze. . Rozmawiałem z mądrym człowiekiem i powiedział jak jest sucho to można przeciągnąć zabieg T3 do momentu deszczu. Jak popada na kłos to mamy 36-48 godzin na wykonanie ochrony ponieważ w tym właśnie momencie jest największa infekcja ziarna i plew.
Jest nieco podobnie jak w rzepaku tu spadające pylniki są źródłem informacji
Różnie podają termin T3 ale moim zdaniem od około 30 % kwitnącej pszenicy
Oczywiście tej ładniejszej @ansu Ty jakieś terminy sugerowałeś
Pszenica jest samopylna więc nawet należy w tym momencie ją chronić
Ja nawet wiele razy azotowe odżywki dawałem w czasie kwitnięcia pszenicy
Natomiast pszenżyto należy zaczekać aż przekwitnie
Pszenica kwitnie temperatura powyżej 25C i wilgotność ponad 80% utrzymujące się kilka dni to masz pewną fuzariozę kłosów. Zabieg skuteczny 2 dni przed lub 3 dni po infekcji, a może i odwrotnie.  Tak to teoretycznie! A praktycznie to wróżkę trzeba by pytać.
Raczej tego deszczu nie zobaczymy?W sobotę machnę Comandora i na tymże koniec.
Dziś pokropiło i ma jeszcze kropić. To może i ja opryskam tebukonazolem, a może dodam jeszcze prochlorazu.
1l+ 0,5l będzie dobrze? Z 80zł wyjdzie.
Dokładnie z tym tebu ostrożnie to dość agresywna substancja
Ja planuję max 175g do tego difenokonazol ze 120g/ha
Jak to jest z tymi substancjami?
W gazecie-co ją @przem czasem skanuje,jest tabela.Te same składy przewidziane na T3 nie zwalczają niektórych chorób.Im prostsza rejestracja,tym tańszy środek?
Chyba jednak po 0,6l wystarczy tebu… i prochlorazu. Jakiś adiuwant jak kwitnie ??
Takie tam mondre piszom „Najlepiej w tym doświadczeniu poradził sobie prochloraz (notowano 95 proc. ograniczenie wzrostu grzybni). W grupie triazoli najsilniejsze działanie hamujące na wzrost wszystkich badanych gatunków grzybów wykazał protiokonazol (90 proc.), a następnie metkonazol (88 proc.) oraz tebukonazol (76 proc.). Najsłabiej wypadły: azoksystrobina (jedynie 31 proc.) oraz tiofanat metylu (19 proc.).”
