1998 postów w tym temacie
Skąd wiesz co będzie w tym sezonie -jak jesteś jasnowidz to kontrakt dobry już podpisałeś
Przecież piszą,że pszenica schodzi i są braki.
Może jeszcze pszenżyto upchnę?
ale badają, jeden skup to za każdym razem robi badanie taki jego wymysł jak powyżej 1250 DON to obniżka ceny a jak powyżej bodajże 3000 to odmawiają przyjęcia.
Niby mamy wejść w nowy sezon z niskimi zapasami w Polsce.
Puste półki w hurtowni. Został tylko tiofanat. Jak tak dalej pójdzie to trzeba będzie T4 robić ale nie ma już czym.
Nie przesadzaj ,bo ci nie uschnie ta pszenica ,dopiero wykonane T-3 ,a zniwa się zbliżaja dużymi krokami
Czy ja wiem może będzie warto rozważyć czwarty zabieg za dobre dwa tygodnie
Tiofanat to nie jest zły pomysł a już yamato za około 120/ha powinno się zwrócić
Napewno skończyłem zabiegi fungicydowe w pszenicy,bedzie koniec czerwca to pszenica musi powoli kapitulować a nie rosnąć ,za dwa tyg, to będziecie predzej narzekać że sucho
Mamy te same mysli z tym ze ja sie zastanawiam czy nie dac T3 w zycie i jeczmieniu ozimym. Jeczmien ozimy wyglada jakby mial byc w sierpniu. A zyto kwitnie. Od zabiegow minelo po okolo 3 tygodnie. Ale chyba mnie pier.....
A pszenzyto na T3 dostanie jak przekwitnie (jeszcze nie zaczelo kwitnac) protiokonazol+metkonazol
Robiłem już taką akcję w pszenżycie po przekwitnieniu wiele lat temu
Jeśli mowa o tym roku to tak sobie teoretyzuję zabieg za dwa tygodnie
Zgodnie z prawem sześć tygodni czyli około 10 sierpnia kombajn ;)
@lokizom ostatnio w 2004 i 2005 odpowiednio 25.06 i 30.06
Szła artea na koniec opadania pylników tak mam zapisane ;)
Dla mnie tragedia ,kiedy rzepak zasiać,najlepiej jak koniec żniw max 5 sierpnia
W 2017 kończyłem 30 sierpnia-tylko dlatego,że
byłem starostą dożynek.
Sołtys mnie namówił...na jedno i drugie.
i dobrze,bo wtedy lało od 1 do 10 września.Schło do 16stego.
Upały i sucho zapowiadają,trza będzie obserwować pszenżyto.Czy parskać?
Dopiero 10 sierpnia żniwa ,oby nie
Nie widzę problemu w terminie oby ustała w zdrowiu
Taki zabieg może być bardzo dobrym pomysłem tylko jeszcze pogoda
Jeśli będzie to powód zwyżki plonu to zmienisz zdanie ;)
Całkiem poważnie to tylko takie gadanie co innego było z fideliem
Dziś nie widzę takich odmian czy to w pszenżycie a tym bardziej pszenicy
No i koniec z fungicydami w pszenicy na koniec kwitnienia poszło 0,6l Tebu i 0,6 Atak oraz 10g Kaiso. Może jeszcze mszyce
tutaj zwykle zniwa żytnie zaczynają się po 1 sierpnia. Jedynie dwa poprzednie lata to były wyjątki. Jęczmień jary zwykle 10-20 sierpnia. Pszenżyto ozime 10-25 sierpnia zwykle.
@miwigos
Ty narzekasz a tutaj dopiero dochodzi spotegowanie prac polowych i hodowlanych do tego, ale wszystko idzie ogarnać i jeszcze rzepak zasiac na czas
Ja by nie liczył na szybkie żniwa w tym roku jęczmień ozimy ma wszystkie liście zielone i zdrowe to za miesiąc najszybciej, a gdzie reszta jak jary jęczmień  nawet się nie wykłosił jeszcze
U mnie jeczmien ozimy nie jest az tak zdrowy, dolne liscie sporo rynchosporiozy i plamistosci. Mam duzy dylemat czy robic T3, dzis sie nie udalo. Poki co wyglada jakby jego zniwa mialy byc kolo 1 sierpnia. Jesli ma byc tyle az na polu to moze warto zrobic grzybowke np. solo protiokonazol, ok.100g za okolo 70 zl/ha?
Jeczmien jary dzisiaj widac bylo pierwsze osci dopiero.
Dochodze do wniosku ze lepiej jednak jest suchy rok. Mniej pryskania, walczenia o plon a tak ciagle mysle jeszcze o dodatkowej ochronie, wydatkach, itd
Tak być powinno ale niestety nie jest
Niskie plony u nas nie oznaczają zwyżki ceny
Globalizacja i trzeba walczyć o plon jeśli jest potencjał
Nie rozumiem waszego ciagłego narzekania,chcieli byście co roku po 9 ton lub więcej,najlepiej żeby była  zdrowa zielona do 30 lipca,a 1 sierpnia ja kosić i pryskać 5 razy na choroby,raz na jesieni i cztery na wiosne ,tak zdrowgo ,zielonego łanu dawno nie było.według mnie pownna być zdrowa do końca czerwca ,póżniej powinna powoli kapitulowć . Co do terminu żniw po zebraniu zniw powinien  być czas na skiełkowanie samosiewów czyli do 5 sierpnia żeby dwa tyg, były do siewu rzepaku
Odnosiłem wrażenie że to Ty narzekasz ciągle :D
