Mieszanie oprysków
64 postów w tym temacie
Panowie akurat sprawa po czasie ale chciałem podzielić się doświadczeniem ze środkiem Mavrik. Stosowałem Toprex, bor, siarczan magnezu, mangan i molibden. Przytrafiło mi się to samo , w cieczy roboczej zrobiła się galaretka. Po sprawdzeniu każdej substancji okazało się ze Mavrik gryzie się z borem, z żadnym innym środkiem lub odżywka reakcja nie zachodziły. No cóż więcej doświadczenia na przyszłość.
Pozdrawiam.
Czy Huzar można mięszać z funicydem Topsin,żeby załatwić 2w1?
Mam pytanie mogę zmieszać herbicyd pontos z inezumom ? Bo mi łokoś garbatek czy jak mu tam jęczmień mi zjada.
Nie wiem gdzie to dac wiec tutaj napisze.
zostwilem w nieogrzewanym pomieszczeniu 20 l glifo, wczoraj zagladam tam i cale w lodzie...
bedzie to jeszcze dzialalo? czy raczej swiezego kupic na nieuzytki?
na nieużytki to zrób próbe będzie widać , ja w tym roku celowo zostawiłem 5 l rozrobiony glifosat do oprysku , na wiosne przetestuje, narazie to wiecej jak -5 w garażu nie było
Po zmieszaniu w tej kolejności Support pH + siarczan magnezu siedmiowodny + Plexeo + Tern + Promino + Cyperkill + Windsar "lekko" mi się spieniło. Wszystko w formulacji EC więc teoretycznie kolejność nie powinna mieć znaczenia ale trineksapak (Windsar) wyraźnie słabo się mieszał, więc kolejność jak najbardziej poprawna.
No i teraz zasadnicze pytanie, stosowaliście/stosujecie środki zapobiegające spienianiu? Jak efekty? No i domyślam się, że trzeba dodawać antypianę jako pierwszą ale ten adiuwant zakwaszający Support pH też jako pierwszy trzeba dodawać.
Kto kiedyś pryskał siarkolem ten dziś wie co to piana w opryskiwaczy ;)
Poważnie mówiąc nigdy nie dodawałem takich wynalazków
Jednak pianka jest efektem jakiejś reakcji chemicznej
Wspominałem wyżej o proszkach czyli WP
Dziś jest moda na WG czyli granulki, niby dla naszego dobra :D
Problemy z WG mam od dawna Expert, wiosną Unix i dziś Quelex
Coś ewidentnie się dzieje piana przy wszystkich tych zabiegach
Przy Quelex najmniejszy problem bo mało tych granulek na ha
@ikcomas klołeś na żwir w Expercie dziś miałem podobnie wrażenie
Można mieszać środki na robaka z herbicydami na chwasty jednoliścienne? W bobiku by pasowało w tym tygodniu zrobić na oprzędzika i trawy.
