Groch i peluszka
1983 postów w tym temacie
Pomału czas z grochem pod kosę myślę że do niedzieli go położę
Jak to wygląda u Was
Nie przesadzaj z czekaniem na ten zielony
Te pare procent zielonego dojrzały wciągnie
U mnie trwa koszenie grochu, generalnie szału nie ma. Duża część zarosła zielskiem i została zdesykowana.
Na zdjęciu pole w miarę czyste, nie desykowane. Jest trochę powoju, który nawija się na bęben w kombajnie, ale większego problemu nie ma
Mój groch wydawał się bardzo czysty ale właśnie ten powój
Obeszło się bez desykacji choć należało opryskać pole wkoło
Ziarno suche i o dziwo bardzo dorodne plon zaskakujący na PLUS :)
Nie nie żadnej rewelacji zadowalający jak na ten rok
Na pewno ponad 4 ale muszę to ogarnąć w całości żeby określić w przybliżeniu
@lokizom, to u Ciebie znowu nie padało? Ja mam spokój przynajmniej do niedzieli, żeby coś kosić.
Pokropilo pod wieczór przedwczoraj. U mnie jeszcze w żyta nie wjezdzaja. Liczę na chociaż 3t grochu
Doszło i do mnie. Hektar zdążyłem ściąć, jest ok.3t. Byłoby pewnie pod 4 ale sporo zostało go leżącego co podbieraki nie chwycily
Groch wykoszony. Waga zaskoczyła. Z 5,5 ha wyszło 23780, więc średnio 4,32t/ha. Mój rekord, spodziewałem się max 3,5 po wykoszeniu od brzegów. Na moje oko to potencjał grochu w mokrym roku to około 6t
Dało się u Ciebie kombajnem?
Tu sąsiad beluje i z sześćdziesiątki wyciska chmurę dymu jak z parowozu.
Ale groch ładnie. Wiedziałem, że tak będzie.
Dało, bo wczoraj do południa tylko pokropilo , a dwie wioski dalej napadalo 20mm. Jeden dołek zostawiłem bo bym stał, ale tam i tak grochu nie było bo nawet zasiać się nie dało tam
No bajka. Nakład praktycznie żaden. Na moich glebach finansowo lepiej niż zboze, nie licząc dopłaty nawet. Chwasty przedwschodowo, plus graminicyd z borem, to z opryskow tylko. Aż czekam na ten rzepak. Ojca już powoli przekonałem żeby przejść tym wszystkie pola. Za rok 14 ha, a potem 45ha. Powoli wchodzę na plodozmian:jęczmień ozimy,rzepak,pszenz.oz, groch. Tak szybko sobie nie mogę pozwolić na to bo mam produkcję zwierzęce jeszcze
Gdyby się udało sprzedać choć po 900 brutto
to będzie w tym roku najbardziej dochodowa uprawa
Powiedzcie, co trzeba zrobić żeby uzyskać 4-5 ton grochu z ha?
Ja siałem teraz pierwszy rok i na wydaje mi się najlepszym polu plonuje około 2,5 t/ha.
Mam słabe gleby i zauważyłem, że najlepiej wychodzi na polu gdzie nie dałem oprysku przedwschodowego tylko później od jednoliściennych i Basagran na 2-liścienne. Basagran koszt niemały, ale na tym polu groch jest czysty.
Na pozostałych polach gdzie był dawany przedwschodowo oprysk z linuronem jest kiepsko. wydaje mi się że oprysk przychamował uprawę - widać to sczególnie tam gdzie oprysk się nałożył. Zielsko szaleje - szczególnie 1-liścienne.
Mimo tego chciałbym siać w kolejnych latach, bo widzę w tym potencjał na plon i zysk. W pobliskim skupie od tego roku skupują groch, nie ma też problemu z przyjazdem po większą ilość - tirową. No i oczywiście traktuję to jako dobry przedplon pod zboża, zwłaszcza że nie mam produkcji zwięrzęcej i obornika.
Ciężko powiedzieć jaka jest recepta, mi też wychodziło wcześniej koło 3t, dopiero teraz taki wynik. U mnie wyszło ładnie przedwschodowo, jedynie od miedz trochę się puscilo chwastów. Optymalne ph. A i pierwszy raz nawóz wsypalem późna jesienią, a nie na wiosne przed siewem
Też to posieję zamiast rzepaku-Jak na nim dostałem PO DU...E.
Ale masz tuczniki niedługo, tam nadrobisz. Na grochu może jakoś kokosow nie ma ale plon jest dość stabilny
@biedron
Co trzeba zrobić żeby uzyskać plon 5 ton to Ci nie powiem
Bo sam takiego jeszcze nie uzyskałem choć w tym by był ale deszczu
Siałem trzeci rok i kręcę się wokół czwórki z hektara
żeby tak jeszcze udało się zrobić groch ozimy, to pewnie plony rzędu 6t byłyby standardem
