Groch i peluszka
1983 postów w tym temacie
Większość tych którzy wałują tak właśnie robi
Ale czy odwrotnie nie będzie lepiej herbicyd doglebowy powinien lepiej z grudkami zareagować
Być może. Nawet też tak zrobię bo warunki do oprysku tylko jutro bo wietrznie. A zawaluje w piatek
Albo wieczór dzisiaj albo we wtorek. Ja sieje dziś. Myślisz że we wtorek będzie za późno z opryskiem?
Czy ja wiem niby ziemia zimna a groch głęboko zasiany powinno być dobrze
Najgorzej jak by skiełkował my oprysk i deszcz przemieści substancję
Do cztery litery takie siewy na raty a opryski to szkoda słów
Też jeszcze mam trochę do siania chyba dziś/jutro :/
Dla jesiennych oprysków w rzepaku też jest"..pryszczyć na dobrze doprawioną BEZ GRUD glebę"i jakoś z tych grud mi prawie
nic już nie wschodzi.
1 godzinę temu, lokizom napisał:
Przedstawiciel handlowy twierdzi że oprysk a potem walowanie kategorycznie nie!
Pewnie chodzi mu o te grudki gleby że się rozsypią i ziemia będzie nie potraktowana herbicydami
W moim przypadku nie ma brył ziemia dość lekka i fajna struktura sama się rozsypie
Pamiętam technologię buraczaną z pyraminem zawsze po oprysku brony i siew było dość czysto
Czyli wtedy chodziło o płytkie wymieszanie substancji z glebą
Zdążyłes opryskac?
Bo ja tylko zasiać i połowę zawalowac. Patrząc na pogodę to ma padac i wiać cały tydzień, a środki czekają
Tak udało się wszystko na raty robione ale zrobione
Wału nie zdążyłem zahaczyć a teraz to już odpada będę kamienie na kolanach zbierać :p
"Uważajcie Gospodarze,Św.Józef (19.03)groch siać każe"
Nie wszystko jest do d..
Nasi przodkowie kierowali się raczej rozumem-umieli obserwować przyrodę i "ubrać" ją w pobożność.
Niestety nie wszyscy to potrafili i potrafią. Do dziś są osoby święcie wierzące, że owies należy siać w wielki tydzień (mimo że ten przypada zależnie od roku od ok 20 marca do 15 kwietnia), albo że ziemniaki się sadzi 1 maja. Tu rozumu nijak nie widać.
"Sadź pyry na Marka(25.04)-akurat tego się trzymam..pozostałe to ciekawostka
Dla mnie to trochę późno. Podobnie z łubinem. Niby u mnie powinienem siać przed 10 kwietnia, bo zimny region. Ale jest różnica, czy zima kończy się w połowie marca, czy na początku lutego. Terminy są bardzo ważne. Ale terminy zależne od pogody, a nie kalendarza.
Też uważam tak samo. Np. Jęczmień jary zasiejesz w maju a urośnie. Tylko spróbuj go zasiać na początku marca, a zobaczysz efekt. U mnie na wiosce dopiero połowa rolników wjechała z azotem i to nie przez warunki bo te są dobre na to od końca lutego, a sąsiad naprzeciwko to daje azot dopiero w kwietniu zawsze bo ojciec go tak nauczyl. A potem dziw ze w zniwa nie uleci wiecej niz 2t
A ja bym chciał posiać cokolwiek: nawóz, zboże, ale jak skoro błoto na polu?
Z pryskaniem grochu przedwschodowo to polecam natychmiast po siewie. I ważna jest głębokość siewu zwłaszcza na lekkiej glebie żeby nie był za płytko, bo dostanie po d... od oprysku. U mnie tak było, nie zginął ale go przyhamowało. Osobiście najlepsze efekty zauwazyłem tam gdzie nie stosowałem przedwschodowego zwalczania tylko później basagranem, ale niestety koszt spory.
Koszt spory ale jakie efekty chwastobójcze ?
Mnie osobiście sam bentazon zawiódł WIELE lat temu
Później próbowałem z MCPA było lepiej ale nadal nie zadowalająco
Mieszaniny posiewne stosuję od czterech lat i powiem że jest akceptowalnie
W drugim roku było ciut fiołka a w ubiegłym rdest powojowaty obeszło się bez desykacji
U mnie doglebowka troche rumianow zawsze przepuszcza. Obrzeża potraktuje bentazonem dodatkowo jak będzie taka potrzeba
Ktoś mi wyjaśni to wałowanie po siewie grochu, przed lub po oprysku? Ma to funkcję wgniatacza kamieni i coś jeszcze?
Rozważałem pierwszy raz od lat 80/90
Ale to ze względu na zje.any siew znaczy zbyt płytki
Kwestia kamieni miała być przykrywką :P ale na szczęście pada ;)
Bo ja mam wały gładkie na sprzedaż komplet 3 szt. Może pomyśl jeszcze raz @jarki czy to wałowanie aby nie jest niezbędne dla każdego;)
